Téma: Dotaz na životnost motoru
5.8.2022 v 08:38
Zdravím, měl bych otázku, jakou životnost má motor v Suzuki VS 800 Intruder. Mám možnost koupit tuto motorku s nájezdem 80 000km. Není to příliš vysoký najezd?
5.8.2022 v 08:50 | Nahoru | #1
Podívej se, kolik nalítají auta. A to, co mají pod kapotou je motor, tak jako motorka má motor. Podstatná je údržba a péče
např. tady
Naposledy editováno 05.08.2022 08:54:29
1 reakcí na tento příspěvek Dotaz na životnost motoru
5.8.2022 v 09:04 | Nahoru | #2
Neni, tyhle nizko otackovy motory v coprech vydrzi hodne. Nebal bych se toho.
Naposledy editováno 05.08.2022 09:05:05
5.8.2022 v 10:08 | Nahoru | #3
Je to moc. Nechal bych to před koupí stočit tak na 30 000, pak to bude v poho
(reakce na) Dotaz na životnost motoru
5.8.2022 v 11:17 | Nahoru | #4
Efrax píše: Neni, tyhle nizko otackovy motory v coprech vydrzi hodne. Nebal bych se toho.
On sice nízkootáčkový je,ale pístovou rychlost má podobnou jak nějaká 4 vál 6ka.Tím ale neříkám že něco nevydrží,jestli běhá teť pěkně a nežere olej tak se není čeho bát,ze dne na den neodejde jen kvuli nájezdu
5.8.2022 v 12:44 | Nahoru | #5
Viděl jsem Intrudera 1400, který měl přes 300 tisíc a jezdil výborně. Menší Intruder je v podstatě podobný, jen má ale také menší náplň oleje. Pokud někomu motor odejde (např. ložiska na klice) bývá to nejčastěji tím, že zanedbal výměnu nebo nepohlídal hladinu. Pokud ale nežere olej, pěkně jede, vůbec bych se toho nebál!
5.8.2022 v 17:33 | Nahoru | #6
Díky za odpovědi
5.8.2022 v 18:22 | Nahoru | #7
jak píše VlaHa tenhle motor moc nízkootačkovej není , aby člověk dodržel zakonné rychlostní limity , musí se celkem držet pod krkem , a to jenom díky převodovce , nebo spíš koncovému převodu ,je to dost do síly , měl sem tu čest se na něm cca 200 km svézt a co si tak pamatuju tak jedničku sem vúbec nepotřeboval , a při stovce sem byl těsně před červenym polem , , nic moc , ale jak píšou nade mnou pokud dostal co potřebuje a nežere olej , vydrží
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dotaz na životnost motoru
5.8.2022 v 22:26 | Nahoru | #8
zdenysrx6> S tím červeným polem na Intruderu 800 ti nevím, jestli jestli tam je něco, co ukazuje otáčky. Že by Intruder 125?
edit - sorry je to dneska už podruhé, co vysírám Dám si na to víc bacha.
Naposledy editováno 05.08.2022 23:22:15
5.8.2022 v 23:48 | Nahoru | #9
Ahojte. Jak psal _romfox_ tak je vždy podstatná péče předchozích majitelů. Pokud předchozí majitel nešetřil na servisu, tak to bude naprosto v pohodě. Já mám na své motorce 90 tisíc a řekl bych že teprve v 80ti tisících si všechno sedlo a je to tak jak má být. A asi nejvíc to jde u mě poznat na převodovce.
6.8.2022 v 08:45 | Nahoru | #10
Stadakk11> ukazuje mi to, že máš Griso. To je něco jiného. My nemáme motorky, my máme Guzziny. Na ty platí jiná měřítka. To se s ostatní masovou spotřební produkcí nedá srovnat
6.8.2022 v 20:12 | Nahoru | #11
Ariete> trvám na tom že tam otačkoměr byl , ale podíval sem se na rozkres dílů a je fakt že origo tam otačkoměr není , ale VXko ho má , tak že by tuning?
6.8.2022 v 20:20 | Nahoru | #12
Asi tuning ukazoval podivnosti. Z jedné profláklé stránky:
10.8.2022 v 08:05 | Nahoru | #13
muze to byt vela km a nemusi to byt vela km
odporucam
chod sa odviezt na moto
dobre zahrej motor
potom niekde zastav a na neutrali
poriadne pridaj plyn a sleduj ci zadymi
ak zadymi pri pridani plynu su to piestne kruzky, motor je opotrebovany
ak zadymi po pusteni plynu tak su to gufera na ventiloch
takze takyto stroj nekupovat
10.8.2022 v 11:47 | Nahoru | #14
ja bych se na to vysral, pokud to chceš koupit najdi si díly na generálku motoru a převodovky + brzd sečti a odečti od ceny motorky.....vyjde ti možná záporné číslo....když už tak starou mrdku , jedině 1400 ccm tento velký robustní motor toho vydrží hodně
a nekupoval bych verzi pro ameriku
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 28.4.2024 v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
