Téma: Škaredý zvuk u Hondy XR
4.8.2022 v 19:39
Dobrý den, předem se omlouvám zda jsem něco vyplnil špatně nebo tak. Nicméně mám dotaz ohledně motorky Honda XR 125, která vydává dost ošklivý zvuk a rád bych se zeptal zda někdo neví co to může být a jak to řešit. Přikládám video pro poslechnutí. Děkuji předem za rady.
5.8.2022 v 06:50 | Nahoru | #1
bez rozborky nic nezjistíš. Možná spojka, převodovka ?
5.8.2022 v 07:16 | Nahoru | #2
To škrábání může být ledasco, klidně i něco u tý spojky.. ale řekl bych že tam cosi dost cvrdliká jak řetěz, takže to škrábáni by mohl být třeba rozvoďák o povolenej napínák...
Ale nejezdil bych na tom a řešil to
2 reakcí na tento příspěvek Škaredý zvuk u Hondy XR
5.8.2022 v 10:01 | Nahoru | #3
Dělá to i když přidáš plyn? Nebo když zmáčkneš spojku? Tohle může být dost věcí. Třeba jen něco vibruje tak se zkus všeho dotknout rukou a přimáčknout různé deklíky nebo části na motoru. Takhle po netu ti asi nikdo s určitostí neporadí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Škaredý zvuk u Hondy XR
5.8.2022 v 11:12 | Nahoru | #4
MartasUS píše: Takhle po netu ti asi nikdo s určitostí neporadí.
To se docela divím, řekl bych, že je tady dost lidí, co ví všechno o všem na první dobrou.
5.8.2022 v 11:31 | Nahoru | #5
kluci, tohle nemá rozvoďák, je to OHV a vačka dole je poháněná ozubeným kolem z klikovky
Edit: A k řešení - rozhodně bych sundal alespoň boční víka, podíval se na olejovou náplň, hledal špony, kovový drobky - to by mohlo napovědět.
Sundání hlavy a kontrola stavu ventilů asi taky neuškodí (ale při problému s ventilama by to nejspíš blbě startovalo a drželo volnoběh).
S hlavou dole bych zkusil vůli na ojnici - točit klikou tak dlouho, až začne píst klesat (=ojnice ho táhne ve válci dolů) a pak na něj shora zatlačit - orientačně uvidíš, jaká vůle tam je.
Naposledy editováno 05.08.2022 11:36:24
5.8.2022 v 11:43 | Nahoru | #6
PetrXX> a čím to tedy je? Já to nevím, ale zajímalo by mne to. Ty to víš?
Kdybych u té motorky stál tak to vím za chvilku, ale asi jseš jasnovidec
Naposledy editováno 05.08.2022 11:44:56
1 reakcí na tento příspěvek Škaredý zvuk u Hondy XR
5.8.2022 v 13:04 | Nahoru | #7
Sice nevim presne, ale frekvence je priblizne 100x za minutu, tedy desetina otacek kliky. To by te mohlo aspon nasmerovat.
5.8.2022 v 15:15 | Nahoru | #8
MartasUS píše: PetrXX> a čím to tedy je? Já to nevím, ale zajímalo by mne to. Ty to víš?
Potrefená husa se ozvala.
5.8.2022 v 18:27 | Nahoru | #9
Slávek-TDM píše: Sice nevim presne, ale frekvence je priblizne 100x za minutu, tedy desetina otacek kliky. To by te mohlo aspon nasmerovat.
to je fakt , co se v motoru točí desetkrát pomaleji než klika? spojkovej koš .......
5.8.2022 v 18:48 | Nahoru | #10
zdenysrx6 píše: to je fakt , co se v motoru točí desetkrát pomaleji než klika? spojkovej koš .......
... se točí 3,33x pomaleji, ale jedničkové kolo na výstupním hřídeli převodovky by se takhle rychle točit mohlo
5.8.2022 v 20:22 | Nahoru | #11
Ariete píše: ... se točí 3,33x pomaleji, ale jedničkové kolo na výstupním hřídeli převodovky by se takhle rychle točit mohlo
detajlisto zuby sem nepočítal
5.8.2022 v 23:17 | Nahoru | #12
mira008> Psal přímo na mně ty kopýtko
6.8.2022 v 01:37 | Nahoru | #13
MartasUS> Pokud přidám plyn, dělá to stejně jen rychleji no.
6.8.2022 v 15:38 | Nahoru | #14
Takhle může cvakat obroušená vačka. Měl si v motoru vždy dostatek oleje a měnil si ho pravidelně?
6.8.2022 v 15:54 | Nahoru | #15
nicknamevole> A když zmáčkneš spojku, změní se ten zvuk nějak nebo přestane úplně?
Honda xr 125l jinny motor Honda XR 125, Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 12 11.1.2024 v 01:22 pps2
Otáčkoměr honda xr Honda XR 125, Honda XR 125 L Ales5 3 7.1.2024 v 20:55 krokoš
Vynechava jiskru Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 8 4.1.2024 v 22:19 Slávek-TDM
Problem s hondou Honda XR 125 L Hugomela12273i3jek 1 27.4.2023 v 17:47 ja1
Honda XR 125 L - zníženie sedla Honda XR 125 L jurasek151 5 20.10.2022 v 14:02 chalka
