Téma: Řinčení z motoru Honda vt125
Ahoj, mám Hondu Shadow 125 třetím rokem, před pár měsíci se mi z motoru při vyšších otáčkách začal ozývat řinčivý kovový zvuk, s otáčkama roste síla, motorka jinak jezdí v pohodě. Někdy je slyšet víc, někdy míň, někdy skoro vůbec, většinou víc, když je zahřátá. Ví někdo co by to mohlo být, nebo nemá stejnou zkušenost? Stejně vím že budu muset do sevisu, ale zajímá mě, jestli má někdo s tímhle zkušenost s tímhle problémem. Děkuju
5.7.2022 v 21:07 | Nahoru | #1
A proč s tím jezdíš, když tam něco rachotí?
1 reakcí na tento příspěvek Řinčení z motoru Honda vt125
Skvělá odpověď, děkuji! 5.7.2022 v 22:29 | Nahoru | #2
To asi nebude z motoru, protoze to by zakukal dost rychle.
Tipnul bych si padaky, zrcatka, nejakej kryt motoru nebo vyfuk a svody. Tyhle veci dokazou s vibracema vyluzovat neskutecny zvuky...
(reakce na) Řinčení z motoru Honda vt125
5.7.2022 v 23:15 | Nahoru | #3
Slávek-TDM> Dobrý nápad. Zdá se mi, že to jde přímo z motoru, ale všechno zkusit utáhnout nebude od věci
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2022 v 12:19 | Nahoru | #4
Pokud to jde z motoru, může to být rozvoďák,vahadla,ventily...
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2022 v 16:13 | Nahoru | #5
V malorazkach se nevyznam, ale nema to nahodou dvojity koleno vyfuku? Dve trubky v sobe? To je celkem casty problem, ta vnitrni trubka se povoli a po ohrati to zacne rachotit.
20.12.2022 v 10:29 | Nahoru | #6
Ahoj, už jsem to zjistil, kde je problém, na plechu, který je na výfuku byl trochu povolenej šroubek a já si toho nevšiml, ale děkuju za rady, jinak bych to nenašel, znělo to celým výfukem
20.12.2022 v 15:27 | Nahoru | #7
za půl roku...to brzo .
Doporučení Honda VT 125 Shadow dabelluk 5 27.4.2021 v 18:13 dave-lister
Emblém na nádrži Honda Shadow 125 Honda VT 125 Shadow DarkVitalij 1 1.8.2020 v 11:55 jarak
Yamaha XVS 125 DragStar vs Honda VT... Honda VT 125 Shadow, Yamaha XVS 125 DragStar TheHov 0 14.6.2020 v 22:29 TheHov
Nestartuje Honda VT 125 Shadow Peci 22 9.9.2019 v 18:39 Gorlin
