Téma: Proč pionýr nestartuje
26.6.2022 v 16:58
Dobrý den, mám doma pionýra na kterém jsem udělal go ale teď nestartuje nevím co s tím je když zapalování se seřízene a trysky vyčištěné a benzín tam jde jen svíčka háže malou jiskru ale nevím jak to vyřešit.
26.6.2022 v 17:38 | Nahoru | #1
Roztlacit z kopce a dole se rozhodnout, jestli má cenu se s ním táhnout zpět
1 reakcí na tento příspěvek Proč pionýr nestartuje
26.6.2022 v 17:40 | Nahoru | #2
Asi zapalovani neni serizene spravne nebo je v nem zavada
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Proč pionýr nestartuje
26.6.2022 v 17:53 | Nahoru | #3
assassin> no ale kde
26.6.2022 v 18:12 | Nahoru | #4
Dejjv> Hele nemyslíš si, ze takhle na dalku poznám co tam mas spatne? Obvykle bývá problem v nastaveni odtrhu. Vsichni to serizuji na nejakou hodnotu z manualu (nebo spis z pověstí), ale pro spravnou funkci je dobry pochopit jak ta vec funguje - na rotoru je magnet a ten kdyz prochází cívku indukuje se v ni napětí/proud - maximalni hodnoty nabývá kdyz magnet do civky “vstupuje” a kdyz ji “opouští” - v tu chvili je dobry kdyz kladívko odtrhne. Me se to vzdy podarilo baj voko, ale da se treba starým rucickovym multimetrem, otacis si rotorem rukou a vidis výchylku…
Samo problemu tam muze byt cela rada, fichtl je takovej jeden velkej problem - clovek musi byt magor na to aby to provozoval v dnešní dobe a musi ho bavit se v tom neustal vrtat.
Moc rad jsem svého fichtla zahodil v kulne a přešel na cz175 hned jak jsem na ni dokazal vylezt
U novejch fichtlu asi ta hodnota na merky seděla, ale od te doby se v tom vrtalo desítky více ci mene zdatných odborníků - takze vacka muze byt ojeta, nebo nejak upravena, neco muze byt na klice protocene…
Naposledy editováno 26.06.2022 18:14:38
26.6.2022 v 18:42 | Nahoru | #5
Dejjv: Zkus vyměnit kondenzátor.
26.6.2022 v 21:04 | Nahoru | #6
kladívko čisté bez oleje? Kladívko je dobře odizolované? Často se kladívko špatně připojí a už se vezeš
26.6.2022 v 21:06 | Nahoru | #7
1100Virago> kondenzátor jsem vyměnil zkusím tam dát znovu ten starý.....
26.6.2022 v 22:14 | Nahoru | #8
tak nový díly stojej úplně za hovno, velmi častá chyba je sestavení kladívka, jeho podložek a izolačních podložek. Jinak odtrh se nastavoval vždy jen pomocí místního fachmana před hospodou, kterej to serizoval dle cigaretového papíru
27.6.2022 v 18:40 | Nahoru | #9
a co indukční cívka?
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Fichtl nejede Jawa 50/23 Mustang Hanz647 4 29.4.2024 v 07:17 Bugs
Jawa 23 mustang vypadává trojka za ... Jawa 50/23 Mustang Chlebnik1 8 28.4.2024 v 20:02 Frantas
Jawa 23 Mustang vynechává na trojku Jawa 50/23 Mustang jirkaven 13 12.4.2024 v 08:48 jirkaven
JAWA 21 problém s předstihem Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/23 Mustang, Jawa 50/21 Pi... moje-moto 13 25.3.2024 v 11:50 papiboy
