Téma: Jak sundat zaseknuté zadní kolo
23.6.2022 v 19:13
Zdravím,
snažím se přezout skútr Yamaha Cygnus 125 a podle videa by to měla být hračka. Zaseknul jsem se však na tom, že ani za pána nejde sundat kolo z osy. Příruba, která je před ním, vyžadovala taky zapáčení a vystřelila přes celý dvůr.
Zkoušel jsem tam nastříkat WD40, ale je to už 2 dny (a to jsem postupně i přidával) a je to furt jako jeden kus. Zkoušel jsem páčit, ale všechny kusy dřeva, která jsem schopen opřít o něco pevného jsem zlomil a nic většího se tam nevleze. Zkoušel jsem bušit, ale taky bez výsledku. Zkusil jsem kolo i nahřát horkovzdušnou pistolí, ale to je asi slabota.
Existuje nějaký stahovák, kterým bych byl schopný stáhnout celé kolo? Doma samozřejmě nic takového nemám. Díky za jakoukoliv radu, která by mě posunula dál :)
23.6.2022 v 20:58 | Nahoru | #1
Fotka by pomohla.. Cygnuse jsem měl, sundal se výfuk. Povolila se matka na ose, sundal se ten plechový trojúhelník s ložiskem a kolo je jen nasunute volne na drazkach..
23.6.2022 v 20:58 | Nahoru | #2
A jakej je to rok?
24.6.2022 v 01:23 | Nahoru | #3
Povol zadní brzdu aby šly pakny k sobě a byl větší vakl
24.6.2022 v 13:58 | Nahoru | #4
Podle vinu je to model 2012. Ja jsem sundal vsechno, ale kolo je proste zaseknute a nehne se ani za nic. Na fotce toho asi moc videt nebude. Kolo by melo jit stahnout, ale nejde.
24.6.2022 v 14:17 | Nahoru | #5
Tipnul bych si, ze je to zarezly v tech drazkach. Zkusil bych pres dulcik klepnout kov na kov do osy. Predtim nastrikej do drazek neco poradnyho na uvolneni rzi - idealne s dusikem. A postavil bych to na kola a kamarada, aby ti skutr podrzel.
1 reakcí na tento příspěvek Jak sundat zaseknuté zadní kolo
24.6.2022 v 15:52 | Nahoru | #6
Mrknul sem na to video a týpek to fakt sundal raz dva.
Kolo se točí? Nedržej ti to tam ty pakny? Zkusil bych stahovák .Tam fakt asi stačí jen aby se to utrhlo a pak už to půjde. Nebo dát jednu dobře mířenou do té osy pořádnou palicí. Bacha na zkurvení závitu a motorku ať někdo drží.
edit: aha koukám, že to samé ti už píše slavek, ale on by to dělal kladívkem a důlčíkem. Já bych do té osy jebnul velkou palicí. To půjde. Jen se nesmíš bát do toho mrdnout
Naposledy editováno 24.06.2022 15:57:06
2 reakcí na tento příspěvek Jak sundat zaseknuté zadní kolo
24.6.2022 v 15:58 | Nahoru | #7
Klepnout primo do osy se bojim, protoze ona neni pruchozi, ale na te druhe strane je primo spojena s prevodovkou. Dusik asi zkusim nekde sehnat, kolo nahrat a osu schladit, ale nikdy jsem nic takoveho nedelal :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak sundat zaseknuté zadní kolo
24.6.2022 v 16:04 | Nahoru | #8
Ondra-CZ> ono ti nic jinyho nezbyde, nez flaknout do osy, ale palici bych se spis vyhnul, protoze v lepsim pripade zkurvis zavit a v horsim ohnes celou osu.
Kazdopadne bych to nedelal na stojanu, ale na kolech.
24.6.2022 v 16:26 | Nahoru | #9
Slávek-TDM> Asi jo, nejspis mas pravdu. Kdyz to bude stat na kolech, tak ten druhy konec bude temer "volny".
24.6.2022 v 16:29 | Nahoru | #10
MartasUS píše: Mrknul sem na to video a týpek to fakt sundal raz dva.
To bych chtěl vidět za co by jsi ten stahovák upnul.
24.6.2022 v 17:10 | Nahoru | #11
Ondra-CZ píše: Klepnout primo do osy se bojim, protoze ona neni pruchozi, ale na te druhe strane je primo spojena s prevodovkou. Dusik asi zkusim nekde sehnat, kolo nahrat a osu schladit, ale nikdy jsem nic takoveho nedelal :)
Jasně že není průchozí. Tam jde jenom o utrhnutí. Ať ti někdo drží na konci té osy třeba kladivo bokem ať boucháš do kladiva. Jedna střední pecka a je to.
24.6.2022 v 17:14 | Nahoru | #12
FJRPEPA> Člověk si musí poradit. Pokud by to nešlo chytit přímo za kolo tak si za to kolo udělat připravek. 3 železné hranoly za které by se to chytlo.
24.6.2022 v 17:18 | Nahoru | #13
MartasUS píše: FJRPEPA> Člověk si musí poradit. Pokud by to nešlo chytit přímo za kolo tak si za to kolo udělat připravek. 3 železné hranoly za které by se to chytlo.
No právě, že do pětipaprskového kola, těžko něco vymyslíš na tříramenný stahovák
24.6.2022 v 17:39 | Nahoru | #14
FJRPEPA píše: No právě, že do pětipaprskového kola, těžko něco vymyslíš na tříramenný stahovák
jj. Nějak by to jistě šlo vymyslet.
Naposledy editováno 24.06.2022 17:40:31
24.6.2022 v 19:57 | Nahoru | #15
Co opřít tu trčící osu o něco pevného, jako kovový stůl/skříňku a pak klepat palicí do kola z druhé strany?
(Jinak "stahovák" mě spíš napadl pomocí kurtny s ráčnou aby se to kolo neodřelo, ale třeba by to nebylo dost silné.)
Vypadá to, že v Yamaze tu osu vůbec nemažou
24.6.2022 v 21:48 | Nahoru | #16
Měl jsem před lety MBK Flame, to se prodávalo taky jako Yamaha Cygnus. Když jsem měnil zadní gumu měl jsem stejný problém. Kolo bylo zarezlý na hřídeli a nešlo sundat.
Vyřešil jsem to stahovákem. Po obvodu kola, nebo spíš po obvodu bubnu jsem zaklesl packy stahováku a současně jsem prohříval celý kolo horkovzduškou. Nakonec to šlo.
26.6.2022 v 12:08 | Nahoru | #17
Tak na konec jsem koupil stahovak v hobymarketu a kolo je dole. Jen pro zajimavost, WD se dostalo tak do 1/3 toho tisicihranu a to jeste ne vsude.
26.6.2022 v 18:54 | Nahoru | #18
No super Tak az ho budes nasazovat, jiste to poradne namazes
Naposledy editováno 26.06.2022 18:54:19
27.6.2022 v 10:26 | Nahoru | #19
Tak pecka Zajímal by mne jak vypadá ten stahovák z hobbymarketu Jinak určitě to pak namaž vazelínou až to budeš dávat zpátky. Doporučuju G3 grafitku. Ta je právě na třecí plochy kov na kov a nevysychá tak stačí jen líznout ten tisícihran trochu. Nemusí to zase být zapatlaný jak točna kamionu Příště to sundáš jen rukou
27.6.2022 v 11:09 | Nahoru | #20
Na to mazání bych vzal raději pastu, kterou se mažou pohyblivý součásti brzd - nestéká při ohřátí a u tý osy bych se bál, aby normální vazelína nepronikla do brzdovýho bubnu.
Yamaha cygnus Teplá nestartuje Yamaha Cygnus 125 vlasec. 13 19.3.2024 v 06:11 Pyetookh
Řemen značky JT Sprockets - recenze Yamaha Cygnus 125, MBK Flame burdajiri 2 16.1.2024 v 14:54 docent
Výběr pneu na skútr Yamaha Cygnus 125 burdajiri 14 17.11.2023 v 23:55 maco
Kovové klepání z motoru při nízkých... Yamaha Cygnus 125 burdajiri 3 25.6.2023 v 18:47 burdajiri
Rozdíl ve výbavě Yamaha XC 125 T a ... Yamaha Cygnus 125 burdajiri 2 2.5.2023 v 11:40 karavanista
