Téma: Závit klikové hřídele
21.6.2022 v 19:28
Ahoj, poradil by mi někdo jestli se dá opravit tento závit na klikovce co drží ozubená kolečka? Případně jestli se může přeřezat na menší? Jde o Kawasaki kx 250 07. Díky moc
2 reakcí na tento příspěvek Závit klikové hřídele
21.6.2022 v 20:28 | Nahoru | #1
To už možná udělat závit dovnitř...
(reakce na) Závit klikové hřídele
21.6.2022 v 20:37 | Nahoru | #2
karavanista> A bude to fungovat? Aby to nedělalo v motoru pak bordel?
21.6.2022 v 21:08 | Nahoru | #3
A matice tam už nedrží? Jestli by nestačilo závit obnovit a matici kvalitně zalepit středním loctitem.
21.6.2022 v 21:18 | Nahoru | #4
Proč by to nefungovalo? Jen to někdo na soustruhu musí rovně vyvrtat. A zalepit. Pokud nebude levej závit..
21.6.2022 v 21:20 | Nahoru | #5
Matice nejde právě nasrubovat, jen na dvě otáčky a už se křivý a dál nejde. Závit je levý ano.
21.6.2022 v 22:00 | Nahoru | #6
Z fotek se zdá, že je kraj toho závitu roztemovanej, zřejmě jako následek použití stahováku. Takže bych jako první půjčil nebo koupil vhodný závitový očko a závit zkusil opravit. Pak by se vidělo, co dál.
21.6.2022 v 23:01 | Nahoru | #7
Jedním pilníkem napilovat na konci regulerní sražení a pak jehlovým pilníkem s trojúhelníkovým profilem dát do pořádku ten závit. A nesnažit se to znova pokazit to pojebanou maticí, obstarat novou!
1 reakcí na tento příspěvek Závit klikové hřídele
21.6.2022 v 23:14 | Nahoru | #8
pilník na závity, ako prvá možnosť. Maticu novú, ako písal ariete.
22.6.2022 v 09:57 | Nahoru | #9
Destroyer píše: pilník na závity, ako prvá možnosť. Maticu novú, ako písal ariete.
Boží nástroj a to doslova, měl jsem "tu čest" s tím obnovovat jemný závit na šteftu u bouracího kladiva a výsledek byl špičkový
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Kawasaki KX 1998 spojka Kawasaki KX 250 Wrabis 19 19.4.2023 v 13:49 sirr
Kawasaki kx 250 1986 prevodovka Kawasaki KX 250 Jogo 1 25.3.2023 v 11:59 krokoš
Hydraulická spojka Kawasaki kx 250 07 Kawasaki KX 250 davidsur 0 19.8.2022 v 12:51 davidsur
Kryt motoru Kawasaki KX 250 davidsur 2 18.8.2022 v 17:45 mira008
