Téma: Hlava řízení - ložiska - Kawasaki ER-5
8.5.2022 v 18:24
Ahoj lidi, prosím zkušenější o radu.
Před necelými 1000 km jsem nechal dělat ložiska hlavy řízení na svojí ER-5ce. Byla tam vůle a při prudčím brždění se objevovaly vibrace. Posledních pár týdnů se mi zdálo, když jsem v menší rychlosti přejel nerovnost, že cítím ránu do řídítek. Měl jsem podezření na tlumiče - ložiska jsou přece nová, ale dneska jsem si všiml, že ten velký šroub na horních brýlích je povolený. Vzal jsem za něj a vytočil ho rukou - viz. foto 1. Říkal jsem si, jestli to není jen krycí šroub, ale podle manuálu má být utažený na 44 Nm. Potom ten kónický díl pod tím (nevím jak to nazvat) má dost zvláštní tvar, jako by byl nahrubo ubroušený, nebo tak - viz. foto 2. Podle oxidace to ale vypadá, že je takový dlouho.
Co teď? Mám tam šroub vrátit, utáhnout a hotovo? Nebo mám jet radši do servisu?
Dík.
1 reakcí na tento příspěvek Hlava řízení - ložiska - Kawasaki ER-5
8.5.2022 v 21:31 | Nahoru | #1
Tak snad ti dotáhly ostatní šrouby víc než tenhle Jinak stačí dát zpět a utáhnout
(reakce na) Hlava řízení - ložiska - Kawasaki ER-5
8.5.2022 v 21:54 | Nahoru | #2
wáca>
Utáhnu a uvidím, jestli ty rány zmizí. Jestli tomu dobře rozumím, tak ložiska jsou na tom trnu co jde ze spodních brýlí a tenhle šroub drží na krku horní brýle. Je to tak? A ten střed je takhle “okousaný” protože ho za těch 20 let už několikrát někdo vybouchával ven?
9.5.2022 v 14:11 | Nahoru | #3
Jasně, že nestačí jenom utáhnout. Pod horníma brejlema je matice a ta se sevře tímto šroubem do kontra. Matici je potřeba utáhnout rukou a zkusit, jestli není vymačkané ložisko řízení. Jestli jsou tam původní kuličky, tak to na 99% vymačkané bude, ložiska budou zadrhávat a musí se vyměnit.
Pak záleží na vůli v závitech matice, jak moc se musí povolit, aby se ložiska po dotažení toho kontra šroubu nestáhly moc a motorka nezačala na rovině plavat ze strany na stranu.
