Téma: snímač hladiny elektrolytu v baterii
Nevite někdo jak fungoval snimač hladiny elektrolytu u starych Kawasaki 80léta, a jak zapojit nebo kam ružovy kabel co se zapojoval do tehdejších baterii (uprostřed baterie) aby nadošlo ke zničení elektroniky v palubovce
Skvělá odpověď, děkuji! 7.5.2022 v 10:11 | Nahoru | #1
Jestli si dobre pamatuju, tak na GPZ byl sensor jen obycejna (nerezova, karbidova, niklova?) tycinka zastrcena do 3. nebo 4. clanku aku tak, aby byla akorat ponorena pri min. hladine elektrolytu. Pokud byla ponorena, bylo na ni a na ruzovem napeti daneho clanku proti kostre. Vyhodnocovani v budiku pak probihalo jen jako napetovy komparator - pokud bylo napeti na ruzovem nad cca 4V nebo 6V, tak OK, pokud nizsi, tak sviti varovna kontrolka.
Obejit se to da tak, ze ruzovy pripojis rovnou na + pol aku (+12V), pro klid duse pres nejakou malou pojistku. Pripadne pres odporovy delic, ale navrdo 12V fungovalo. Over si to v servisnim manualu GPZ z prvni poloviny 80tych, melo by to tam byt popsane.
edit: jeste jsem ted zagooglil a bude to asi tak jak jsem psal:
https://kzrider.com/...0-electrolyte-sensor
Naposledy editováno 07.05.2022 13:41:11
9.5.2022 v 19:25 | Nahoru | #2
Diky moc dobra rada 1kohm odpor bude stačit
Starter Kawasaki KZ 550 Kolbys92 1 22.3.2014 v 12:34 BohusStejskal
