1 reakcí na tento příspěvek Honda Cr 125 2002 - Ve vysokých otáčkách se neuvěřitelně dus...
2. svíčka - nemůže být "mokrá", když je vytažená z teplého jdoucího motoru. Může být načnuté zapalování a sklepnutí elektrod svíčky na 0,4mm by pak mohlo ochotu motoru zlepšit. Vyzkoušej velikost hlavní trysky - dej sprint z místa na plný plyn s vytočením motoru na všechny kvalty a jak dosáhneš maximálky, tak spojka, zdechni motor, ať nejde na volnoběh a referuj sem barvu svíčky.
3. hadr v sání - mohlo se dostat něco do kanálků navrtaných ze sání k jednotlivým okruhům karburátoru. Jednodušší, než tady vypisovat, kolikrát jsi s karbecem zatočil, bude rozebrat ho a zkontrolovat. Co je tam za karbec? Jestli je tam Mikuni TMX, tak možná vím přesně, kde se vloudila chybička.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Cr 125 2002 - Ve vysokých otáčkách se neuvěřitelně dus...
2. Po cca 20 hodinách co motorka nejela jsem ji vytáhl, byla trochu olejová, ale to byla asi bohatším "zájezdovým" benzínem. Test určitě zkusím.
3. No, složitá otázka. Karburátor byl pryč v čistu, do kánálů se teoreticky něco dostat mohlo, ale před složením sem vše profoukal a promil čističem brzd. Mikuni TMX mám, kdysi jsem ho kvůli vysokým otáčkám po startu rozebíral, byl nastaven dle továrních nastavení. Upřímně to na palivo nebo karburátor nevidím, ale v nejhorším ho budu muset zkontrolovat.
Moc děkuju za rychlou pomoc.
.. Po cca 20 hodinách co motorka nejela jsem ji vytáhl, byla trochu olejová, ale to byla asi bohatším "zájezdovým" benzínem...
Není to chladicí kapalina? Olej (nebo spíš lubrikant) se odpaří nebo vytvoří karbon.
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R | Dzony321 | 14 | 25.3.2024 v 18:17 krokoš |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 | TomiNyxer | 0 | 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Honda cr 125r 2003 Honda CR 125 | Baldazz | 5 | 7.11.2022 v 21:11 Baldazz |
