Téma: Honda cr 125r 2003
4.11.2022 v 17:51
Zdravím mám problém že když nastartuju motorku tak v ní něco rachta, opravoval jsem převodovku takže jsem skládal cely motor a od té doby to začlo rachtat vše je složený jak má být , neví někdo co by mohlo být za problém ? Jedna se o motorku Honda cr 125r rok 2003
Honda cr 125r 2003
4.11.2022 v 19:19 | Nahoru | #1
zdar, no nechcu ti do toho kecat, ale odpověděl jsi si sám. asi to není dobře složený.jinak by to nerachtalo. rozebrat u toho všechno zkontrolovat a ještě jednou a lépe.
Honda cr 125r 2003
4.11.2022 v 19:56 | Nahoru | #2
tak jsi to složil špatně
Honda cr 125r 2003
6.11.2022 v 08:49 | Nahoru | #3
Právě že jsem všechno skládal podle manuálu a fakt všechno normálně funguje už jsem to byl i projet všechny rychlosti normálně funguji ale proste když přidám trochu víc plyn když stojím na místě tak v tom něco zarachtá a začne to dělat až když se motorka ohřeje jinak to nedělá
Honda cr 125r 2003
6.11.2022 v 18:49 | Nahoru | #4
pokud je to odvislé od teploty, tak bych se zamyslel právě nad tím co nejvíc mění vlastnosti s teplotou. Možná olej. A pokud to zarachta při přidání plynu, že by spojka?
Honda cr 125r 2003
7.11.2022 v 21:11 | Nahoru | #5
Jako že by mohl být vymačkaný spojkový koš ?
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Honda Cr 125r hlava valce Honda CR 125 TomiNyxer 0 9.5.2023 v 16:51 TomiNyxer
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Honda cr 125r Honda CR 125 Včelka85 1 11.8.2022 v 21:24 Ariete
