Téma: Honda CBF 500 Nestartuje
Ahojte,
dostala se mi do rukou nestartující motorka Honda CBF500 2005. Pozorně si prosím přečtěte co vše bylo zkoušeno a na základě toho mi prosím zkuste poradit co s tím dál.
Konec sezony, motorka běžela jak má. Motorka se zazimovala a vyndala se z ní baterie.
Před začátkem sezony se vyměnily svíčky, olej, filtry, baterie. Motorka nestartuje.
Kontrola a čištění karburátorů, bordel tam byl, vyčištěno, vyfoukáno, složeno. Motorka nestartuje.
Kontrola zda cívky fungují, obě dvě na obou svíčkách hází dost velikou jiskru, Řekl bych že skoro 1mm. Motorka nestartuje.
Kontrola časování ventilů, tlaků ve válci, všech hadic které mají něco společného s karburátorem. Motorka nestartuje.
Důležité zmínit že ve všech případech se ohřály svody, ale stejně nechytla.
Opakovaná kontrola karburátorů, zda se tam z nádrže nedostal bordel, nic, karbece čistý. Motorka nestartuje.
Co teď? Směs bohatosti? Zkusit jiný karburátory? Mrknout na rotor na klice? Řídící jednotka? Fakt mi z toho už hoří hlava a dochází mi možnosti, kde může být problém. Kdyžtak díky za rady.
20.4.2022 v 14:05 | Nahoru | #1
Při pokusu o start točí? Nebo ani neškytne?
EDIT: Aha, hřejou se svody, takže zřejmě točí, ale nechytá.
Naposledy editováno 20.04.2022 14:06:23
20.4.2022 v 14:10 | Nahoru | #2
Chybí mi v popisu-zkusil
jsem striknout do sání trošku benzínu a slíbila...a 1mm jiskra není nic zazracneho.
Naposledy editováno 20.04.2022 14:10:55
20.4.2022 v 14:36 | Nahoru | #3
prohozené kabely na svíce?
20.4.2022 v 14:46 | Nahoru | #4
rozebrat a čistit karburátory, pokud fungují, není úplně dobrý nápad
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2022 v 18:14 | Nahoru | #5
Nikde jsem nenašel, jestli byla baterie před opětovnou montáží po zimě nabita do plna! Pokud ne, začal bych asi tím. Potom bych asi zkusil startovací sprej, pokud alespoň trochu zabrčí, bude problém s přívodem paliva. Také jsem se nedočetl, jestli po pokusech start proběhla kontrola svíček, zda jsou suché, nebo mokré! Opět pokud jsou svíce suché, je problém s přívodem paliva. Další možností a o tom jsem se také nedočetl, je staré zvětralé palivo. Doporučil bych vypustit nádrž a načerpat čerstvé palivo. Pokud nic z toho nepomůže, můžem zkoušet dál
20.4.2022 v 19:07 | Nahoru | #6
Zkusil bych tam vratit ty stare svicky. Ale matou me ty ohrate svody. Jako by nefungoval sytic...
20.4.2022 v 19:22 | Nahoru | #7
Jak už tu někdo psal - do filtrboxu nástříkat trochu čističe brzd nebo něco podobné. Pokud chytne, je problém v karburátorech. Do karburátorů benzín jde? Zkoušel jsi podtlakový ventil na nádrži?
20.4.2022 v 21:37 | Nahoru | #8
svíčky jsou mokrý ?
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 500 Nestartuje
25.4.2022 v 01:26 | Nahoru | #9
V reakci na komentáře doplním, svíčky byly suché, do filtrboxu jsem zkoušel startér-sprej a jen prskala, jakoby tam nějaká detonace proběhla, ale ne dostatečná. Baterie byla plně nabita, palivo vyměněný za vervu 100 (taky mě napadlo, že to může být palivem) Staré svíčky nepomohly, ale zkusim jestli a jak funguje sytič. Případně jak odstraním problém s palivem? Protože hadice nikde skříplý nejsou a z karburátorů vždy při čištění benzín vytekl. Každopádně díky za všechny rady a typy, brzy se k tomu zase dostanu, tak třeba něco vymyslím.
25.4.2022 v 10:12 | Nahoru | #10
Zkus ještě sundat hadičku z podtlakovýho ventilu na nádrži a pusou udělat potlak, jestli teče benzin. Může být přilepená membrána. Ale v tom případě by karburátory i svíce byly suchý.
25.4.2022 v 18:51 | Nahoru | #11
Na ten sprej by to mělo chytnout i bez sytiče. Pokud jde tedy do karburátorů benzín, tak problém v palivu bych asi vyloučil. Přeci jenom se asi nepokazí oba karburátory naráz.Asi budeš muset začít bádat hlouběji - změřit komprese a zkontrolovat nastavení rozvodů.
Naposledy editováno 25.04.2022 18:52:00
25.4.2022 v 19:10 | Nahoru | #12
Zkoušel jsi prohodit ty kabely na svíce? Vím, že u symetrickyho dvouvalce to zní jako píčovina, ale zkusil bych to
Naposledy editováno 25.04.2022 19:10:44
26.4.2022 v 09:02 | Nahoru | #13
Jiskra délky "skoro 1 mm" je prd jiskra, kdyby to bylo skoro 15 mm (samozřejmě měřeno pomocí improvizovaného jiskřiště - hřebík ve fajfce a druhá elektroda hlava motoru), tak by to bylo OK.
26.4.2022 v 09:08 | Nahoru | #14
Bych to z kopečka roztlačil se starýma svíčkama.
27.4.2022 v 19:39 | Nahoru | #15
dotaz: jak se chova cbf pri vypnutym chcipaku, toci a nechytne nebo ani neotoci?
(reakce na) Honda CBF 500 Nestartuje
28.4.2022 v 20:18 | Nahoru | #16
SemiBiker píše: V reakci na komentáře doplním, svíčky byly suché, do filtrboxu jsem zkoušel startér-sprej a jen prskala, jakoby tam nějaká detonace proběhla, ale ne dostatečná. Baterie byla plně nabita, palivo vyměněný za vervu 100 (taky mě napadlo, že to může být palivem) Staré svíčky nepomohly, ale zkusim jestli a jak funguje sytič. Případně jak odstraním problém s palivem? Protože hadice nikde skříplý nejsou a z karburátorů vždy při čištění benzín vytekl. Každopádně díky za všechny rady a typy, brzy se k tomu zase dostanu, tak třeba něco vymyslím.
tak pokud jsou suché, nejde tam benzín, takže bud zasrané trysky zase (bordel v nádrži) nebo špatně fungující jehlové ventilky, karbce ven, rozdělat co pujdou,profoukat pořádně, trysky vyčistit, zkontrolovat hladiny a musí to běžet.
19.6.2022 v 17:23 | Nahoru | #17
Začal bych kohoutkem a kouknul jestli má polohu pri, pokud ne připojil bych hadice do karbce na petlahev s benzínem, pak bych věděl jestli funguje podtlakovy ventil na nádrži a případně jej opravil
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 Zdencek1 17 27.4.2022 v 13:50 jandam
Úprava budíků CBF500 Honda CBF 500 Zdencek1 12 5.4.2022 v 07:16 dzonnek
