Téma: Plexi proti větrů
Pomůže plexi štít zlepšit výkon v protivětru, nebo spíš to ještě zhorší ? Dekuji za tip
Plexi proti větrů
29.3.2022 v 06:07 | Nahoru | #1
Kdyz tam das plexi o velikosti skla z nakladaku tak hadej co to udela....
Plexi proti větrů
Skvělá odpověď, děkuji! 29.3.2022 v 07:34 | Nahoru | #2
Touhle otázkou se zabýval Petr Hošťálek a popsal to ve své knize.
Zkoušel plexi v různých polohách (náklonech) a tvrdí, že to docela hodně pomůže i u slabé motorky. Jen to nesmí být postavené moc kolmo.
Plexi proti větrů
29.3.2022 v 09:27 | Nahoru | #3
Logicky kdyz to plexi bude sikmo, a "kolma" postava se za nej zabali, tak to rozhodne pomuze. A u slabejch stroju tim vic. Ne nadarmo kluci na trikilech / slabejch zavodakach jeste v pomerne velkym naklonu se uz balej za plexi, tisknou kolena i lokty k nadrzi a rikaji ze "honej vitr" ....
1 reakcí na tento příspěvek Plexi proti větrů
29.3.2022 v 11:54 | Nahoru | #4
loni na sezónu jsem vyměnil origo Plexi na golďasu za větší, ale víc skloněné a slezla mě dlouhodobá průměrná spotřeba o 0,3l/100km při stejném stylu jízdy - dálnice do 150 jinde co si dovolím... Z toho odvozují, že to má vliv na odpor vzduchu podstatný a musí mít i na rychlost. Hlavně ale je hmyz na Plexi a na na mě
Plexi proti větrů
29.3.2022 v 12:52 | Nahoru | #5
S polohou plexi je třeba laborovat. Tady je fotka části naší party v poněkud nekomfortních podmínkách (lepší by byly vodní skútry).
Stříbrná Honda má plexi hned nad reflektorem a doplňuje ho deflektor. Je to dobré proti náporu větru, ale celá helma schytává déšť, mouchy atd.
Žlutý chopper vzadu má plexi výš nad reflektorem - sice fouká trošku spodem, ale nad sklem koukají jen oči řidičky, plexi je docela skloněné a ta mašinka (250 ccm) s tím jede skvěle. Navíc většina much je odfouknuta výše nad helmu, nebo se rozplácne o plexi motorky.
Poslední chopper má klasickou montáž (přímo nad reflektorem, nemá deflektor), protože je sedlo řidiče hodně nízko oproti řídítkům a kámošovi to tak vyhovuje.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plexi proti větrů
29.3.2022 v 13:07 | Nahoru | #6
Tommp3 píše: loni na sezónu jsem vyměnil origo Plexi na golďasu za větší, ale víc skloněné a slezla mě dlouhodobá průměrná spotřeba o 0,3l/100km při stejném stylu jízdy - dálnice do 150 jinde co si dovolím... Z toho odvozují, že to má vliv na odpor vzduchu podstatný a musí mít i na rychlost. Hlavně ale je hmyz na Plexi a na na mě
Měřit si dlouhodobou průměrnou spotřebu na motorce, to je snad nějaká úchylka.
29.3.2022 v 13:25 | Nahoru | #7
FJRPEPA píše: Měřit si dlouhodobou průměrnou spotřebu na motorce, to je snad nějaká úchylka.
Proc, u cestaku mi to zas tak divny neprijde. U okruhovky mne zajima jen jak dlouho vydrzim na draze na nadrz, ale treba u dodavky si merim dlouhodobou spotrebu taky. Uz jen proto ze nejakej nahlej vykyv muze upoornit na nejakej problem kterej se zatim jinak neprojevuje ....
29.3.2022 v 14:21 | Nahoru | #8
Není na počítání spotřeby nějaká chytrá appka, která by uměla si ze stojanu přečíst kolik bylo natankováno a z palubovky by si přečetla stav tachometru? Mně by taky průměrná spotřeba zajímala, jenom jsem línej opisovat hodnoty.
29.3.2022 v 14:22 | Nahoru | #9
jack.fx píše: Není na počítání spotřeby nějaká chytrá appka, která by uměla si ze stojanu přečíst kolik bylo natankováno a z palubovky by si přečetla stav tachometru? Mně by taky průměrná spotřeba zajímala, jenom jsem línej opisovat hodnoty .
Tak to mas blby
Edit: co je tezkyho na listecek od tankovani napsat najezd kilometru, a pak to hodit do excelu ?
Naposledy editováno 29.03.2022 14:22:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Plexi proti větrů
29.3.2022 v 17:58 | Nahoru | #10
Ozzy_ > Těžkýho na tom není nic, akorát sebou běžně nenosím propisku. A i kdybych jí nosil, tak bych byl moc línej vopisovat nějaký čísílka. Nejsem robot.
Cvičně jsem si do telefonu nahrál demo na ML Vision kit a kupodivu to docela funguje a přečte mi to stav tachometru i z nepříliš výrazného LCD displeje, který mám na své motce. Trochu to mělo problém s určením správné velikosti rámečku, ale to by neměl být problém doladit. Až budu mít chvilku čas, tak si tu apku zkusím napsat.
30.3.2022 v 05:58 | Nahoru | #11
jack.fx> radej ni coment....
30.3.2022 v 07:06 | Nahoru | #12
Ozzy_> zrejme pro podprumerneho absolventa humanitarniho oboru je trojclenka nadlidky vykon
30.3.2022 v 12:59 | Nahoru | #13
FJRPEPA> máš recht, ale chtěl jsem vědět jak se jiné - větší plexi projeví na odporu vzduchu. Normálně to nepočítám.
30.3.2022 v 13:21 | Nahoru | #14
Tommp3> Však já to nemyslel zle. Mám tchána, který si to do notýsku píše, celý život a nejlepší je, že si to vše hned zapisuje u benzínového stojanu, trvá mu to nějaký čas a zdržuje všechny ostatní.
UM Renegade Commando - vase zkusenosti UM Motorcycles Renegade Commando honzabike 2 14.7.2020 v 21:07 callowsick
Jaký Chopper/Cruiser nebo Cafe Race... Hyosung GV 125 Aquila, F.B Mondial HPS 125, UM Motor... AkrijKubas 16 15.8.2019 v 11:40 Růža1800
