Téma: Ktm 690 Duke 2008 hadice paliva
Dneska jsem měnil baterku na 690 Dukovi 2008 a všimnul jsem si když jsem demontoval nádrž, že hadice na levé straně se dotýká motoru. Nevím jestli to tak má být, jestli to nemá vést jinak.
Každopádně motor po jízdě je dost horký a nerad bych aby se mi hadice od paliva propalila. Dotýká se toho výstupku co jde od motoru, na spodní fotce je vidět jak zanechala spálené.
Naposledy editováno 23.03.2022 16:14:57
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2022 v 17:11 | Nahoru | #1
Jako že by ta hadice (která je v podstatě ze stejnýho materiálu jako hadice v okruhu chlazení) nevydržela teploty poblíž motoru (který jsou u vodníka podobný jako teplota chladící kapaliny)?
Jo, časem to ztvrdne a zpuchří ale pokud to nechrápe o vejfuk tak se to nepropálí (to už se spíš prodře pokud je tam někde hrana).
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2022 v 17:29 | Nahoru | #2
Myslím, že u Japonců palivové hadice takhle blízko mívají schválně opletení. No ale někdo jistě napíše jestli to má tak stejně...
1 reakcí na tento příspěvek Ktm 690 Duke 2008 hadice paliva
23.3.2022 v 17:49 | Nahoru | #3
A není to propojeni levy-pravy kohout?
(reakce na) Ktm 690 Duke 2008 hadice paliva
23.3.2022 v 18:03 | Nahoru | #4
foxdive> Ano, je to propojení, na pravé straně je volně v prostoru a na levé straně je opěrný o výstupek motoru.
Já právě nevím jestli má být tak jak je nebo ne. Dával jsem dneska novou baterku, při tom se musí demontovat nádrž, jelikož uložení baterie je pod nádrži mezi vidlema. A jak jsem nádrž namontoval a hadice připojil tak nevím právě jestli tak to má být. Ujel jsem dneska asi 150 km, spokojeně jsem dojel, okukuju motorku a tohle mě zarazilo.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.3.2022 v 19:41 | Nahoru | #5
Určitě to má jít zadem, akorát si myslím že to má jít pod tím vystupkem napinaku
23.3.2022 v 20:26 | Nahoru | #6
Hledal jsem na netu fotky motoru … někdo to má pod vystupkem někdo nad.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.3.2022 v 16:03 | Nahoru | #7
Pro klid dušičky na tu hadici navlíkni ještě jednu rozstřiženou, jinak se ji nic nestane i takhle. Ta hadice stejně za čas zpuchří a popraská.
Duke 690 - dílenská příručka KTM Duke 690 D0BR0S 0 10.9.2023 v 22:00 D0BR0S
Plna nadrz - mozny problem [1, 2] KTM Duke 690 ThoprT 37 23.6.2023 v 21:54 Matess727x
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... Gumish 28 11.6.2023 v 18:44 Matess727x
Výdrž continental conti attack sm KTM Duke 690 Radasvab 6 19.5.2023 v 15:41 Y4kuZ4
KTM 690 Duke 2019 (Track Pack-nahrá... KTM Duke 690 Matess727x 26 6.5.2023 v 19:14 Matess727x
