Téma: Chvění motorky při brždění ???
26.3.2008 v 20:46
Nazdárek pánové a dámy, poraďte vy zkušenější.
Při brždění přední brzdou se mi RSV trochu chvěje. Projevuje se to jen z větší rychlosti když to spadne na 80 už se nic neděje. Do páčky se nic nepřenáší spíš to je cítit v řídítkách. Kotouče jsou rovný olej ve vidlích nový, destičky krásný, atd... a stejně to dělá nemáte nějaký nápad.
Díky RRoman.
26.3.2008 v 20:54 | Nahoru | #1
Mě jednou zateklo trochu toho lepidla na závity mezi kotouč a kolo a taky se takle klepalo.
26.3.2008 v 20:58 | Nahoru | #2
Stejně si myslím že nakonec to bude kotoučem. Přehřátej, jemně zvlněnej.
Naposledy editováno 26.03.2008 20:58:52
26.3.2008 v 21:01 | Nahoru | #3
HONDY to dělaj taky hodně
26.3.2008 v 21:02 | Nahoru | #4
Nebo ložiško v krku řízení?
27.3.2008 v 09:08 | Nahoru | #5
Špatně vyvážené kolo, křivý kotouč, špatné ložiskov kole nebo v řízení - je toho celkem dost, začni asi od nejsnadnějšího.
27.3.2008 v 09:34 | Nahoru | #6
doskákaná guma
27.3.2008 v 09:36 | Nahoru | #7
krk řízení, guma
27.3.2008 v 10:05 | Nahoru | #8
kotouč , krk
27.3.2008 v 10:06 | Nahoru | #9
Od zvlněných kotoučů, přes ložiska v krku až po doskákanou gumu.
27.3.2008 v 16:40 | Nahoru | #10
Mě tohle dělala špatná guma
27.3.2008 v 16:42 | Nahoru | #11
Mě špatná guma udělala dítě, tak bacha na to
27.3.2008 v 16:56 | Nahoru | #12
Jedno sme jeli kupovat s kámošem gsx 1400, sednu na to, roztočim na 70, lehce přibrzdím a řidítka mi vyskočily z rukou, jak mi zůstaly ruce ve vzduchu, zase to sklidnilo, tak sem dojel se zadní brzdou, hodim to na centrál, vezmu za přední vidli a rozkejval sem jí na spodním bodě kola o 5 cm lol Začal bych ložiskem v krku
27.3.2008 v 19:16 | Nahoru | #13
A co třeba vůle v přední vidlici? Tohle měl kámoš na Aprilii Tuono, ale jemu se to chvělo i v malý rychlosti.
27.3.2008 v 20:26 | Nahoru | #14
To mi dělala guma na XJ600.
27.3.2008 v 20:29 | Nahoru | #15
dotáhnout krk řízení, a když nepomůže tak vyměnit gumu. Osobne si myslim ze to bude ta guma
27.3.2008 v 21:02 | Nahoru | #16
Generiq>Mě špatná guma udělala dítě, tak bacha na to
lol lol lol
28.3.2008 v 17:49 | Nahoru | #17
Pánové a dámy díky za plodné rady,
mám v záloze jinou gumu tak to prubnem a zkontrolujem i ty ložiska - no jen doufám že to dítě už nehrozí !!!
Díky moc.
RRoman
4.4.2008 v 22:42 | Nahoru | #18
Zdravím..hledal sem tady na foru a našel:)
mám podobný problém... taky díky za rady.
ovšem vyměnil sem gumu a nechal dát nové gufera a olej do vidlí páč jedna trošku tekla a nepomohlo:(
sice se to trošku zlepšilo, ale není to ono.
při výměně gumy sem ověřil zda není zvlněný kotouč a má odchylku cca 0,2mm na průměru což není až tak hodně aby to tolik cukalo do řízení (myslim). destičky sou nové.
Ještě mi týpek poradil, že může být mastný kotouč ( asi z té vidle co tekla ) ale to by asi přestalo až se to "ojede"
PS: trošku zmatený dotaz, ale po pár pivech mi to odpuste
Doufám,že se v tom vyznáte
díky
11.4.2008 v 12:01 | Nahoru | #19
Tak guma nepomohla a je to pořád stejný. Pokračování bude opět změřit kotouče a vyměnit destičky - uvidíme.
Zatím Díky RRoman
11.4.2008 v 12:26 | Nahoru | #20
jestli to neklepe do páčky a ložisko je ok - ťuklej ráfek
11.4.2008 v 21:31 | Nahoru | #21
Ahoj, měl sem ke konci sezony podobný problém, ale cítil jsem to až při brždění tak do 120-ti a pak už nic cejtit nebylo. Měl jsem zvlněný kotouče, to už tu nekolikrat psaný je, ale bylo to taky trochu ohlou osičkou kola. zkus tohle, jestli nic jinýho nezabere.
