Téma: synchro karbeců
Ahoj všem tady, Chci se tady poradit o volnoběhu. Po rozebrání a vyčištěním karbíků 4. válce ultrazvukem a opětovném nainstalování musím mít sitič aby motor nechcípal, zhruba v polovině i po zahřátí motoru, šroub volnoběhu je ale už skoro na max. Pilotní šrouby jsou dle manuálu 1 a 3/4 otočky ven, synchronizace zatím dělaná nebyla ale klapky se otevírají stejně. Čím bych mohl sitič a vůbec chod ovllivnit ? Trysky jsou v karbíkách původní. Startuje perfektně, motor má pravidelný chod.
Díky všem za radu.
1 reakcí na tento příspěvek synchro karbeců
2.3.2022 v 09:26 | Nahoru | #1
Jak jsi poznal, že se klapky otevírají stejně? podle oka? Pokud neuděláš synchro, nepoběží motor správně.
2.3.2022 v 09:30 | Nahoru | #2
podle mě je to výchozí nastavení, zkusmo bych dal všechny na 2-2,5ot, zkontroloval sprejem těsnosti přírub a pak hledal dál.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) synchro karbeců
2.3.2022 v 09:56 | Nahoru | #3
Borntobewild> synchronní otevírání Klapek jsem kontroloval paprskem světla z baterky, no vím že je to jen základ a karbecy musí ještě na budíky. Spíš mě napadá jestli na tenhle problém nemá vliv hladina v plovákové komoře ale snažil jsem se aby byli správné.
2.3.2022 v 09:57 | Nahoru | #4
crestik> OK ,díky vyzkouším.
2.3.2022 v 13:29 | Nahoru | #5
romel70> Já si myslím, že to není vůbec směroplatný. Poměr toho proudícího vzduchu neovlivňují jen ty klapky. Když jsem neměl sladěnou synchronizaci, nešlo nastavit volnoběh, aby to nekolísalo a nekuckalo. Kup si v akvaristice za pár kaček vzduchovací hadičku a roztrojku a vyrob si vlastní měřák.
3.3.2022 v 07:40 | Nahoru | #6
Borntobewild> OK, Díky.
3.3.2022 v 07:58 | Nahoru | #7
Ta směs na tom tovární nastavení byla už před tím zásahem? Nebo si na toto nastavení nakroutil všechny karburátory až potom?
Tovární nastavení někdy není úplně správný. Je to nastavení, se kterým to nastartuješ. Taková výchozí hodnota. Takže nakroutit tovární nastavení a předpokládat, že to pojede jak švýcary, není úplně ok postup. Může to tak být, ale taky nemusí.
Do hladin bych úplně nedrbal. Ty se jen tak nerozhodí. Spíš to bude chtít seřídit bohatost a synchronizaci.
Pokud na to ale nemáš vybavení a zkušenosti, bude to chtít trochu laborování. A nebo to předat někomu, kdo to nastavit umí.
Naposledy editováno 03.03.2022 07:58:57
3.3.2022 v 10:40 | Nahoru | #8
Koudy01> Tu bohatost směsi jsem dal podle základu v manuálu, spíš mě jde o to abych před tím než dám motku na synchro profíkovi vychytal věci co můžu ovlivnit sám a hlavně nemusel vyndavat a nandavat karbiky na motor znovu protože je to porod.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.3.2022 v 10:56 | Nahoru | #9
Ono to synchro neni takova veda - asi bych si postavil/koupil budiky a naladil to sam. Kdyz uz jsi udelal tohle vse… profik to bude nejakej cas rozebirat a skládat .. ve finále zaplatíš skoro to co za ty budiky…
Jo koukam, ze jsi z tucho - hele klidne napis do PM, budiky ti pujcim, mas to sem kousek…
3.3.2022 v 11:14 | Nahoru | #10
romel70> No zkus prvně udělat tu synchronizaci. Pokud si na to troufneš. A pak uvidíš, jak to pojede. Jestli to bude chtít doladit i piloty nebo ne.
Už jsem viděl i tak rozhozenou synchronizaci, že na na volnoběh jely jen dva válce ze čtyř.
3.3.2022 v 13:23 | Nahoru | #11
assassin> Moc díky, zkusím to teda udělat sám. napíšu ti do PM.
3.3.2022 v 13:24 | Nahoru | #12
Koudy01> OK. Dík.
synchro karbeců
3.3.2022 v 16:35 | Nahoru | #13
Pokud jsi nehnul s hladinama, tak jehly jsi dal na stejné zářezy?
synchro karbeců
3.3.2022 v 18:05 | Nahoru | #14
jehly se začnou zvedat až podtlakem, potom co vezme za plyn. Podle mě je tam hodně vzduchu (málo paliva), tomu odpovídá i to, že se to udrží při sytičovém okruhu.
Jehly se budou řešit později, tipuju
Když jsem si s tím hrál u sebe u V2 i 4v, tak podtlaky musí být celkem dost rozhozené, aby to chcípalo. Ten motor prostě jde všelijak, ale jde.
drážkované obložení paken Honda Magna 750 romel70 4 29.4.2023 v 17:12 combust
cívka- hodnoty Honda Magna 750 romel70 4 2.11.2022 v 17:08 combust
Komprese válců -hodnoty Honda Magna 750 romel70 20 1.6.2022 v 21:25 Deadman
výkon motoru při vyšších kvaltech Honda Magna 750 romel70 24 30.3.2022 v 18:44 assassin
Rad bych se ucil od zkusenych Honda Magna 750 DrMarty 18 14.9.2020 v 16:29 Gahan37
