Téma: Suzuki dr 600, žiadna iskra
28.12.2021 v 11:32
Dobrý deň prajem,
píšem, pretože si už neviem dať rady s mojou dr 600, takže kúpil som dr 600 v nie moc dobrom stave, takže komplet generalka od pieskovania, srriekania, generalky celého motora atď.. Na motorke bol tachometer s otáčkomerom, zapaľovanie 2spinacove ale cdi bolo z prvých modelov bez otackomera a teda aj elektrina bola home made prerobená..takže som zohnal kabeláž z dakar verzie na 5 výstupové cdi, mám dva 5 výstupové cdi vybrané s pojazdných motoriek, všetko je zapojené a žiadna iskra! Skúšal som vymeniť celý stator so spínačmi, taktiež indukčnú cievku, regler, oba cdi a nič, proste žiadna iskra.. Keď ale prepojím káblikmi výstupy(pretože nesedia konektory a teda vynechám určite káble) na to staré 4 výstupové cdi tak iskru dáva, už si fakt neviem dať rady, kde moze byť chyba, môžu byt oba novsie cdi vadné? Keď som ich vyberal cca 2 roky dozadu z funkčných moto ktoré jazdili? Cdi boli v skrini nepoužívané, žiadne pády nemali.. Prípadne vie mi biekto poradiť ako by som tie cdi premeral a zistil či sú vadné? Vďaka za odpovede
28.12.2021 v 11:52 | Nahoru | #1
Tam je rozdílnej systém spouštění CDI. Do roku 85 to mělo jedno čidlo, od 86 tam byly dvě.
28.12.2021 v 14:57 | Nahoru | #2
nemas nahodou problem povedzme len v spinaci bocneho stojanu alebo spojky ak to uz tvoja motorka mala?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki dr 600, žiadna iskra
28.12.2021 v 21:19 | Nahoru | #3
Spínač stojanu nemám a senzor spojky tak isto nie.. Viem, že tam bolo jeeno čidlo do roku 86 a teda aj cdi bolo 4 vystupove.. Ja mám ale novšie dvoj spínačové zapaľovanie a k nemu aj novšie 5 výstupové cdi a iskra nejde.. Ked ale napojim stare cdi ktoré je z modelu s jedným spínačom tak iskru dáva
(reakce na) Suzuki dr 600, žiadna iskra
28.12.2021 v 22:10 | Nahoru | #4
MaddoxX6662> A rotor (flywheel) je shodný pro obě verze? Verze s dvěma čidly měla kat.č. 32102-14A10 a je to zároveň náhrada za starší verzi 32102-14A00 jenže je otázka jestli tam u toho staršího provedení nechybí nějakej výstupek.
29.12.2021 v 10:41 | Nahoru | #5
Rotor vyzera byt rovnaký aj na google keď dám rotor dr 600 tak mi najde jeden typ 85-89, aj na partsdepot ma podľa schémy rotor na 85-89 rovnaké číslo, mení sa len stator.. Skúsim ešte prehodiť cely spod motoru aj s rotorom za druhý, mam ešte jednú celú dr na diely.. Uvidime.. Ak to nepôjde tak sa na to vyserem a bachnem tam staré cdi
Naposledy editováno 29.12.2021 10:46:50
29.12.2021 v 10:49 | Nahoru | #6
No, můžeš ještě zkusit napojit do "čtyřvývodovýho" CDI nejdřív jeden snímač a pak ten druhej (jsou identický). Čistě jen proto aby se ověřilo jestli fungují ty snímače a dávaj nějakej signál (hází to jiskru). Pokud to nebude u jednoho snímače házet jiskru tak je vadnej snímač nebo jinej rotor. Pokud by "čtyřvývodový" házelo jiskru s oběma snímači tak je jasný že to 5-vývodový je asi špatný.
29.12.2021 v 13:27 | Nahoru | #7
No 4 vývodové cdi dava iskru ked zapojim jeden spínač, ten druhy by mal byť na otáčky, uvidíme poskúšam ešte niečo
29.12.2021 v 14:21 | Nahoru | #8
To 5-vývodový potřebuje dva snímače. Maj to tak i modely bez otáčkoměru. S otáčkoměrem jsem se u DR600 nesetkal ale u DR650 si bere signál přímo z indučky.
1.1.2022 v 22:28 | Nahoru | #9
Zdravím vás, problém vyriešený, dnes som premeriaval všetky káble, kábel neutrálu bol preťatý, iskra už dáva, vďaka za rady
2.1.2022 v 14:23 | Nahoru | #10
To je nějakej nesmysl. DR600 má CDI v podstatě totálně oddělený od zbytku rozvodů a nějakej "kabel neutrálu" (ať u už je to cokoliv) na to nemůže mít vliv.
2.1.2022 v 14:42 | Nahoru | #11
Kabel neutrálu ide ale do cdi
2.1.2022 v 16:58 | Nahoru | #12
Jakou to má za barvu?
3.1.2022 v 19:33 | Nahoru | #13
No tak som to dnes zložil naštartoval, motorka chytila na šupu, motor ide krásne akurát pri zaradení rýchlosti zhasne.. Vedel by mi niekto poradit čo s tym!? Ako obísť ten "stojan", keďže čidlo na stojane nemám lebo rám je zo staršieho typu dr, elektrina je z novšieho a teda bude niekde aj káblik od stojanu, ten nájdem ale ako ho vyradiť
3.1.2022 v 19:55 | Nahoru | #14
zrejme z neutralu bere kostru,odpoj kablik z cidla neutralu a pripoj ho na kostru, malo by to bit prepojene este cez spinac stojanu ktory mu bude davat kostru ak zaradis kvalt,ale len vtedy ak bude zaklopeny nebude moto na stojane co ale ty nemas.tak ti ostava len vykratit ten neutral.
Naposledy editováno 03.01.2022 20:07:43
17.1.2022 v 16:15 | Nahoru | #15
Zravím vás,táto téma ma zaujala.Mám problém na dr 600r a to taký že nesvieti kontrolka neutrálu a ani otáčkomer neukazuje.Môže byť tento problém kôli prerušenému káblu od spínača neutrálu,keďže to ide do cdi?
17.1.2022 v 16:18 | Nahoru | #16
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
