Téma: Startování bez neutrálu Vyřazení čidla
24.12.2021 v 14:07
Zdravím mám Apollo RX je to obyč. Supermoto takže žádná hight-tech elektronika.
Dělal jsem nový "gear position sensor" a strašně mi vadí že nastartování motorky je závislé na neutrálu (když nepočítám roztáčení)
Když to zdechne na jedničce chci mít normálně značkou spojku a brnknout startérem a ne řadit jak jelito neutrál a pak start.
Nevím jak je to u ostatních motorek ale mě bez neutrálu relé nepustí proud do startéru. Jak to mám obchcat?
Vadí mi to i z důvodu že pokud ten "gear position sensor" selže nenastartuju jinak než roztáčením, a fakt nechci být závislý na nějaké malé elektronické koko**ně.
Kde mám hledat řešení ? V relatku ? Nebo to je nějak hloub zaprogramovane v CDI ? Díky ??
24.12.2021 v 15:26 | Nahoru | #1
Co chces ladit v neladitelne ridici jednotce? Teda ona to snad ani ridici jednotka neni...
A neni nejednodusi preklenovat senzor neutralu???
25.12.2021 v 10:46 | Nahoru | #2
...a nebo připojit (přidat) spínač na spojkovou páčku a budeš moci startovat i bez neutrálu se zmáčknutou spojkou, jako většina ostatních motorek ...
25.12.2021 v 17:04 | Nahoru | #3
No já nevím proto se ptám kde to tak může být ?
Naposledy editováno 25.12.2021 17:04:33
Náhradní díly Apollo Orion AGB 21, Apollo Orion A 36 B Jakub1678 0 27.2.2024 v 18:07 Jakub1678
Zapojení kontrolky paliva na novém ... Apollo Orion A 36 B Farii 3 8.7.2022 v 00:16 Farii
Věšteckou kouli nemáte ale třeba bu... Apollo Orion A 36 B Farii 9 7.7.2022 v 22:24 Drakl
Startér se netočí Apollo Orion A 36 B Farii 23 9.10.2021 v 10:25 Farii
Výměna rozety za méně zubů Apollo Orion A 36 B Farii 3 17.5.2018 v 00:49 Farii
