Téma: Divné zvuky při rozjezdu
Zdravím všechny,
již několik let vlastním naháče Suzuki GSR 600. Poslední sezónu pozoruji, že buď při rozjezdu, nebo když třeba při jízdě mám špatný rychlostní stupeň a podtáčím motorku (třeba blbý příklad ale kolona, pomalá rychlost a trojka), tak v momentě, kdy motorka zabírá slyším rachtání od míst kde je řetěz a moto pocukává. Jelikož mám yoshymura výfuky tak přes ten relativní kravál nejsem schopen za jízdy identifikovat, jestli se to děje v motoru nebo někde u řetězu. Jakmile se motorka dostane do vyšších otáček nebo rychlejší jízdy, už je vše v pohodě. Řetěz jsem napínal nedávno. Nevím, kde hledat problém. Je možné, že už řetězovka dosluhuje a bude nutné koupit novou? Motorka má nalítáno lehce přes 50 000 (se mnou už asi 20 000) a podle mě je tam řetězovka stále původní, resp. já ji neměnil. Řetěz čistím a mažu pravidelně po cca 1000 km.
Nějaký nápad, čeho se chytit?
Případně po kolika km je řetězovka obvykle zralá na výměnu. Chci přes zimu dám moto do kondice, takže jsem objednal i nové pancéřové hadice k brzdám a podobné díly, tak jestli rovnou objednat i řetězovku, ať se vezme potom všechno najednou?
Jinak v případě řetězovky, kterou zvolit jako nejlepší? Našel jsem vícero značek ale zkušenosti nemám:
řetězovka EK - EK řetězová sada
řetězovka DID - řetězovka DID
řetězovka ČZ - řetězovka ČZ
řetězovka AFAM - řetězovka AFAM
Naposledy editováno 24.10.2021 10:31:19
1 reakcí na tento příspěvek Divné zvuky při rozjezdu
Skvělá odpověď, děkuji! 24.10.2021 v 10:27 | Nahoru | #1
Řetěz KO
(reakce na) Divné zvuky při rozjezdu
24.10.2021 v 10:32 | Nahoru | #2
wáca> díky, ještě jsem editoval příspěvěk, protože jsem po shlédnutí pár příspěvků na YT došel ke stejnému závěru, a teď nevím, jakou řetězovku vybrat. Resp. která je nejlepší. Rozdíl ceny není problém, stojí všechny plus mínus podobně.
24.10.2021 v 10:49 | Nahoru | #3
Nejpevnější řada bývá nejdražší, jinak asi s žádnou neuděláš chybu. Já bych šel do DID, je to sice střední řada ale na 600 úplně v pohodě.
24.10.2021 v 11:42 | Nahoru | #4
též se priklanim k DID. je to taková osvědčená klasika, co dává skoro každej
24.10.2021 v 11:45 | Nahoru | #5
řetězovky jsou zralé na výměnu podle toho, jak s tím kdo jezdí...když jezdíš plynule, může vydržet i 30 tkm, když brzda/plyn, může odejít po 10. většinou jsi někde uprostřed.
čti ...a pak si můžeš přečíst u jednotlivých výrobců řetězů o jejich řadách a vhodnosti pro tvůj bajk
24.10.2021 v 11:55 | Nahoru | #6
D.I.D od motořetězy a budeš spokojenej. A příště hlavně mazat, po 500km.
24.10.2021 v 13:20 | Nahoru | #7
DID, CZ asi jedno /zvyšok nepoznám/. Ale išiel by som do najvyššej rady, cenový rozdiel prekusneš a vydrží možno o 1/3 viacej. Boli tú temy, ako VX od DID odrovnali za 5000km, preto ZVMX či tú SDZZ od CZ.
A zlatá, to je jasné.
24.10.2021 v 15:06 | Nahoru | #8
Díky za rady. Objednal jsem řetězovku od D.I.D. Přes zimu se stejně na motorce budou děla brzdové hadice a jiné věci, tak se to vezme na novou sezónu kompletně celé a bude klid. Díky za rady. Jsem spíše uživatel, ale dneska jsem nakoukal ohledně řetězů docela dost, zjistil, že jsem některé věci prostě dělal blbě, tak alespoň na novou sezonu a novou řetězovku už dám pozor. Holt, člověk se chybama učí.
24.10.2021 v 16:49 | Nahoru | #9
To jsiou zas kydy
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
