globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Jde na 1 válec - BMW GS1100R
17.10.2021 v 18:44
Zdravím,
Motorka (Bmw GS1100R) vypověděla službu z ničeho nic na cestě. (pokles výkonu při jízdě až k úplnému zastavení).
Od té doby nechytne a při startování jde jen levý válec.
Vyměnil jsem civku, kabely, svíčky, zkontroloval vstřikování a klapky a závada přetrvává.
Poradi mi někdo co ještě zkontrolovat dřív, než jí povezu do servisu?
Díky
17.10.2021 v 20:23 | Nahoru | #1
zmerať kompresiu na oboch valcoch. Mne sa v Španielsku stalo že sa podpálil výfukový ventil na pravom valci, servisák mi povedal, že pred týždňom opravoval 1100 RT s rovnakým problémom.
17.10.2021 v 20:26 | Nahoru | #2
Zkus polozit dotaz tady:
https://www.baworak.cz/news.php
Ale vsechny bezny zavady jsi koukam proveril, takze bych to videl na problem s ventilama nebo pistni skupinou. Meril jsi kompresi?
Sakra, zase jsem druhej
Naposledy editováno 17.10.2021 20:27:19
17.10.2021 v 21:05 | Nahoru | #3
a hází to jiskru nebo ne ?
1 reakcí na tento příspěvek Jde na 1 válec - BMW GS1100R
17.10.2021 v 23:21 | Nahoru | #4
Díky za odpovědi , zkusim změřit tu kompresi a pak se uvidi teda.
No jiskru asi dava, nebo ne? Když jsem vyměnil ty zapalovaci elementy. Popr. Jak to vyzkouším?
Jinak kdyz zkusim startovat, tak to ten pravej válec prostě jen zaleje benzinem (tece krz výfukové svody ven a nic. ) svíčku jsem dal novou a vzdy pak vysusil a znovu zkusil, a pořád stejné..
(reakce na) Jde na 1 válec - BMW GS1100R
18.10.2021 v 05:58 | Nahoru | #5
loonger> či dáva iskru zistíš napríklad tak že:
. odpojíš vstreky
. vyberieš sviečky z oboch valcov
. sviečku zapichnutú v koncovke pritkneš závitom o nejaký kovový diel
. preštartuješ a pozeráš či dáva iskru
... najlepšie držať koncovku v kliešťoch, aby ťa nezkopalo lebo tu
tú gumennú izoláciu budeš mať rozdrbanú ako to odborníci vyťahovali.
18.10.2021 v 07:52 | Nahoru | #6
Ahoj, kolik to má najeto? A byl už měněný Hall senzor?
18.10.2021 v 08:07 | Nahoru | #7
GeorgPohodar> najeto cca 80000km, teda na tachometru.
Hall senzor nevim, pochybuju ze ho někdo měnil.
Mohl by to být ten problem?
18.10.2021 v 09:36 | Nahoru | #8
Poškozenej Hall neudělá problém jen na jednom válci.
18.10.2021 v 10:53 | Nahoru | #9
Hally odcházejí u těchto starších motorek vcelku často. Může to mít různé příznaky, třeba i jiskru hází, ale ve špatný čas.
18.10.2021 v 14:12 | Nahoru | #10
keď odíde hall, tak motorka naštartuje na chvíľku a potom zdochne. Ešte bude treba skontrolovať vstreky či neštia.
Vtedy sa s vytiahnutými sviečkami točí na štartéri, demontované vstrekovače počas toho striekajú do odmerky. Počas toho sleduješ či je vstrekovanie sekvenčné, ak by bolo kontinuálne tak je zle. Na konci procesu porovnáš odmerky, či je všade rovnako. Treba to spraviť, aj keby bol podpálaný ventil, lebo toto môže byť príčinou.
18.10.2021 v 14:29 | Nahoru | #11
Diky... to mě ta jebka zas vypekla..
Motorka chytne, jde tak na 5vterin na jeden valec a pak zdechne.
Do toho pravého to jen davkuje palivo, bez zapalu.
Ty vstřiky jsem kontroloval, jsou ok.
Zkusím ještě jestli svice hází jiskru, i když tam je vse nové. A změřit tu kompresi.
Halluv senzor asi objednám abych vyloučil další možnost, ale davat 4000,- se mi zrovna dvakrát nechce teda .
Při montáži senzoru se musi motor nastavit na HÚ? Nebo na značku teda..
A měla by tam být na řemenici nějaká drážka ne? Abych to mohl přesně nastavit. Já jen že jsem zběžně mrknul do manualu, ale jestli už jste to někdo měnil, budu rád za rady. Snad to pomůže, když ne tak to pak odvezu do servisu.
Každopádně diky za rady
18.10.2021 v 16:12 | Nahoru | #12
loonger> kdyby to byl Hall, tak já kupoval ZDE . A funguje dobře.
18.10.2021 v 17:14 | Nahoru | #13
Nastavení Hallu je celkem jednoduchý. Stačí motor zaaretovat na značkách OT v okýnku, a pak hýbat pomalu s destičkou senzoru, až cvakne relé čerpadla a to je ta poloha, ve které to zafixuješ. Kupoval jsem ho před třemi lety tady (ale ještě za starou cenu):
https://mlparts.cz/s...uls-bosch-0232101022
Ale dá se i za míň:
https://www.mroauto....h/0232101022/1067068
Naposledy editováno 18.10.2021 17:16:27
18.10.2021 v 18:52 | Nahoru | #14
Super, diky za odkazy, rady a informace.
Zkusím všechny možnosti co jste psali. Hall objednám hned.
Až se nekam posunu dál, tak napíšu výsledek.
19.10.2021 v 06:58 | Nahoru | #15
Netoci se Ti vacka.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde na 1 válec - BMW GS1100R
19.10.2021 v 09:34 | Nahoru | #16
Murkin> niekedy mlčať je zlato...
19.10.2021 v 12:20 | Nahoru | #17
Destroyer píše: Murkin> niekedy mlčať je zlato...
Bohuzel letos uz se to na jedne stalo. At sunda viko a uvidi.
19.10.2021 v 13:40 | Nahoru | #18
Murkin> To by mě teda děsně zajímalo. Ta vačka se netočila proč? Praskl rozvodovej řetěz? Protočilo se kolo na vačce? Bez zvukových projevů?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jde na 1 válec - BMW GS1100R
19.10.2021 v 13:57 | Nahoru | #19
Slávek-TDM píše: Murkin> To by mě teda děsně zajímalo. Ta vačka se netočila proč? Praskl rozvodovej řetěz? Protočilo se kolo na vačce? Bez zvukových projevů?
Ano, praskl unasec vackoveho kola. Na valci namerena mala komprese. Po sundani vika bylo jasno.
19.10.2021 v 14:26 | Nahoru | #20
Murkin> no hezky... Fotky jsi nahodou nedelal?
20.10.2021 v 07:06 | Nahoru | #21
Murkin> tak to sa ospravedlňujem, ale s týmto som sa ešte nikdy nestretol. To je veľmi ojedinelá závada.
... každopádne možné je všetko, hlavne pri tých nájazdoch ktoré tie veterány majú
24.10.2021 v 17:33 | Nahoru | #22
Tak Hall jsem vymenil. Jiskru to hází atd..
Závada přetrvává.
Zkusim omrknout vršek hlavy.
24.10.2021 v 17:41 | Nahoru | #23
ešte by to mohla byť rozpadnutá U hadička pri čerpadle
24.10.2021 v 19:10 | Nahoru | #24
Jo diky, omrknu ještě jednou úplně všechno. Třeba jsem něco prehlednul.
24.10.2021 v 19:19 | Nahoru | #25
loonger>jako první jsi měl měřit tlak ve válci. To co popisuješ jsem zažila: jízda na dálnici, prudší přidání > ztráta výkonu, změna zvuku, konec. Příčina: díra ve ventilu.
Na jeden válec to nastartovat šlo, ale pochopitelně žádná hitparáda. A jak už se tu psalo, ohořelý ventil zase není na R1100 zase tak nezvyklá závada.
24.10.2021 v 20:03 | Nahoru | #26
Jo. To ještě změřim
Ja právě neměl kde si vypůjčit měřák a taky jsem to nechtěl hned pulit, ale spíš jezdit dokud nenapadne sníh. celkově na te motorce je dost věcí na údržbu, tak jsem to chtěl nechat na zimu celé.
No, snad to zvladnu rychle opravit, ať se ještě letos projedu, uvidíme
28.10.2021 v 15:09 | Nahoru | #27
Ahoj,
jestli mohu z osobní zkušenosti poradit, tak dokud tu motorku nerozebereš a neprohlédneš, tak jí nestartuj. Mohlo se totiž stát, že ti praskl ventil a doposud ho to ještě nenasálo a jen zmizela komprese, tudíž to nechytne. Pokud to budeš dostatečně dlouho zkoušet, tak se to povede, ozve se zabouchání a budeš shánět nový motor.
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... Destroyer 27 10.12.2023 v 13:00 Tomassino
Bmw 1100 gs gumy BMW R 1100 GS SimplyGreen 4 28.6.2023 v 16:22 nevo7
turecko 2023 BMW R 1100 GS hansdorf 0 7.5.2023 v 18:37 hansdorf
Hledám parťáka pro Balkán a dál BMW R 1100 GS hansdorf 2 17.8.2022 v 09:57 hansdorf
Přepadová hadička BMW R 1100 GS ktmpower 2 19.6.2022 v 20:59 ktmpower
