Téma: Zkušenosti s pancéřovýma brzdovýma hadicema
28.9.2021 v 18:11
Zdravím nedávno jsem měl rozmluvu s jedním kolegou, jezdí M1800 o pancéřových brzdových hadičkách a podle jeho zkušeností je to dost znát, jestli gumové nebo pancéřové br. hadičky. Ale také jsem zachytil info, že je to jen placebo efekt, tak by mě zajímaly vaše zkušenosti, opakuji vaše zkušenosti, díky.
28.9.2021 v 18:28 | Nahoru | #1
Už se to tu řešilo. Hledej.
Edit:
Ale v rychlosti:
Při brždění se Ti ohřívá brzdovka, od ní hadičky. Gumové měknou, roztahují se a zhorší se dávkovatelnost. Brzda je "gumovější".
U Cruiserů to poznáš hlavně při dlouhém brždění na dlouhých sjezdech. Mašina je sama o sobě těžká a obzvláště když jedeš ve dvou lidech dostanou zabrat. Ten oplet tomu rozpínání hadic brání.
Nejvíc to jde poznat samozřejmě na okruhu kde se ale asi moc vyskytovat nebudeš.
Pokud jezdíš kolem komína, rozdíl moc nepoznáš.
Já hraju na jistotu a jiné než "pancéřovky" bych na mašině ani nechtěl.
Navíc dobře vypadají.
Naposledy editováno 28.09.2021 18:37:58
28.9.2021 v 20:06 | Nahoru | #2
pozná se to...zejména při ostřejší jízdě, v zatáčkovitých oblastech. Nejen na okruhu.
Mám dvě dukny, S4RS má pancíře a SS900 ne... eSSo začne mít po 20min ostřejší jízdy stejnej brzdnej efekt na o něco delším chodu páčky... u Monstera se tohle nezměnilo ani na okruhu.
28.9.2021 v 20:25 | Nahoru | #3
Pozná se to... i bez ostřejší jízdy Navíc jakmile přejdeš na pancéřky, zvykneš si a nebudeš chtít jinak.
Gumové hadice navíc rády s věkem praskají. 2x osobní zkušenost.
28.9.2021 v 21:52 | Nahoru | #4
Žádný výrazný rozdíl jsem nepocítil. Tedy pro normální jízdu, malý rozdíl jsem postřehnul, ale nic kvůli čemu by mělo smysl je měnit. Pro perfekcionisty na okruhu ten rozdíl může být zásadní.
Pokud je ten rozdíl veliký, byly původní hadice zralé na výměnu.
Samozřejmě, že když už se hadice mění, je blbost dát neopletené, rozdíl v ceně není podstatný.
1 reakcí na tento příspěvek Zkušenosti s pancéřovýma brzdovýma hadicema
29.9.2021 v 10:39 | Nahoru | #5
Doporučuje se gumové brzdové hadice po čtyřech letech vyměnit, což dělá málokdo. Tak jestli máš motorku starší, vyměň je už pro ten dobrý pocit, že jsi udělal něco pro svojí bezpečnost.
Když se tam dlouho nechají původní, může to dopadnout v lepším případě třeba takhle
(reakce na) Zkušenosti s pancéřovýma brzdovýma hadicema
29.9.2021 v 19:29 | Nahoru | #6
Sete píše: Doporučuje se gumové brzdové hadice po čtyřech letech vyměnit, což dělá málokdo
Přesněji, nedělá to nikdo Většinou tu lidi napíšou, že se jim u jejich 20ti-leté motorky zdá slabší brzda a až pak něco začnou řešit, třeba vůbec čistění brzdové soustavy.
Ale jak říkáš, dobré nějak řešit u každé starší motorky, u novější to poznat asi nepůjde.
29.9.2021 v 21:39 | Nahoru | #7
Mám tu samou motorku,co ty,je to jedna z prvních věcí,co měním.Na každé motorce.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zkušenosti s pancéřovýma brzdovýma hadicema
30.9.2021 v 19:18 | Nahoru | #8
Boris.> můžu sezeptat od koho nebo kde jsi je koupil, díky.
30.9.2021 v 20:30 | Nahoru | #9
Mám pancéřový i gumový. Rozdíl poznat je. Ale hlavně každý dva roky vypustim starou brzdovku, vyčistim soustavu a dám novou brzdovku.
1.10.2021 v 20:40 | Nahoru | #10
apavka píše: Boris.> můžu sezeptat od koho nebo kde jsi je koupil, díky.
Osobně jsem v minulosti bral PP Tuning a GOLDfren , od obou byly hadice super
havarijní pojištění Suzuki Boulevard C90 jiricek. 5 12.12.2023 v 16:59 HYPOINcz
Gripy kuryakyn nebo jiné Suzuki Boulevard C90 apavka 6 23.8.2021 v 23:34 Tony500sec
manuál Suzuki Boulevard C90 stanikxx 2 30.3.2021 v 12:16 Filous
Výměna svíček na C 1500 (90) r v 20... Suzuki Boulevard C90 apavka 2 3.4.2020 v 15:35 1blook
renovace chromu Suzuki Boulevard C90 ramštajn 20 20.10.2019 v 12:31 mscallisto
