Téma: Yamaha TDR 125 při plném plynu vynechává
24.9.2021 v 13:53
Zdravím všechny, mám problém se svou Yamahou. Z ničeho nic mi začla na 5,6 prí plném plynu vynechávat. Na ostatní rychlosti tento problém nepociťuji, ale když 5 nebo 6 vytočím nad 7000 a dám plný plyn, tak začne jak kdyby vynechávat svíčka, dusí se a když plný plyn držím déle, tak vystřelí z výfuku. Dělá mi to jen na plný plyn, na cca půl plynu se dostanu nad 7000 v pohodě. Zpočátku jsem myslel, že budou špatná gufera na klice, tak jsem je vyměnil, laboroval jsem s tryskami, svíčku a fajfku jsem dal jinou, rozebral a vyčistil přívěru. Ačkoli gufera byla špatná a bralo si to falešný vzduch a olej, kvůli čemuž byla i zanesená přívěra, tak nic z toho problém nevyřešilo. Už nevím co s tím. Nestalo se někomu to samé nebo nevěděl by někdo čím by to mohlo být? Předem děkuji za každou přínosnou odpověď.
Naposledy editováno 24.09.2021 14:04:57
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha TDR 125 při plném plynu vynechává
24.9.2021 v 14:23 | Nahoru | #1
Zkontroloval jsi tam hodně, ale to nejdůležitější jsi vynechal! Problém bude v karburátoru nebo v přívodu paliva.
(reakce na) Yamaha TDR 125 při plném plynu vynechává
24.9.2021 v 15:01 | Nahoru | #2
Bugs> Trysky jsem zkoušel měnit. Zapomněl jsem dodat, že hladina v karburátoru je také v pohodě. Přívod paliva se mi zdál dobrý, ale zkusím se na to ještě mrknout. Díky
1.11.2021 v 12:24 | Nahoru | #3
Osobne si myslím že ti to ťahá vzduch. Skus pozrieť prírubu karburátoru, gufera kľukovky no alebo samotné ložiska kľukovky. Asi vybehaný motor no. Treba GO
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... Beranidlo 2887 1.5.2024 v 12:12 Ariete
Sedlo Yamaha TDR 125 Yamaha TDR 125 posmiros 4 8.4.2024 v 13:12 posmiros
Domazávání-odvzdušnění Yamaha TDR 125 komatkiller 8 25.5.2023 v 11:52 Krautkopf
Prodej nepojizdné motorky smlouva Yamaha TDR 125 Anonym1 8 13.8.2022 v 14:03 vilemx
Spotřeba Yamaha TDR 125 Matyas3k 7 30.7.2022 v 19:25 SkotyCZ
