Téma: jaky olej
18.9.2021 v 11:30
jaky olej do motoru ma 30 tis najeto co by ste doporucili....motul? a polo nebo plnou syntetiku....dal sem novej motor pze tamten zabouchal na 3 valci na klice a urcite bylo skrz olej ze tipek predemnou tam dal ten nejlepso od motulu co delaj a pred tim tam urcite byla polosintetika tak se rozpustil karbon a sel srat...diky za rady
jaky olej
18.9.2021 v 12:17 | Nahoru | #1
na rozdělení polo-, plno- syntetika apod už se nehraje asi tak 20 let
jaky olej
18.9.2021 v 12:35 | Nahoru | #2
Špatným olejem to podle me nebylo. Uvolňování karbonu je podle me pohádka od automechaniku a tyka se to aut co maji najeto statisice km na nakej mazut. Ja jeste nevidel motor ze sporta co by byl nejak zasadne zakarbonovanej. Oleje bylo malo, nejakej jinej bordel, spatne funkce čerpadla atd…
Rozhodne si nemyslim ze by to bylo tim, ze tam nekdo nalil příliš dobrej olej. Od motulu tam nalej klidne 5100 - ten 300v jsou pro tenhle účel vyhozeny prachy…
jaky olej
18.9.2021 v 12:42 | Nahoru | #3
Plně souhlasím s assassinem, 25000km nájezdu s 5100 a bez problémů
jaky olej
18.9.2021 v 13:59 | Nahoru | #4
Polosyntetika ti udělala problém po přechodu z ní na syntetiku ?
To určitě ne. Tohle jsou babské řeči, které vedou lidi, co nemají o olejích ani páru.
Důležité je držet se specifikace a měnit olej po cca 6 000 kilometrech, nebo po roce ( podle toho, co nastane dřív ), měnit s olejem pokaždé i olejový filtr. A nenakládat motorce hned po startu, počkat pěkně, až se motor ohřeje ( pozor na to, teplota vody neurčuje jak je ohřátý motor a všechny komponenty v něm.)
Dej tam olej API SE-SG JASO MA2 10 W40 - značku si vyber sám, Je jich dost REPSOL, MOTUL, MOBIL. Já bych dal tohle : https://www.znackov...l-anchor-description
jaky olej
18.9.2021 v 19:21 | Nahoru | #5
přesně,určitě to nebylo přechodem z polo na plnou.jinak si vyber libovolný motocyklový olej dle specifikace,jo ten Millers ZFS je výborný
jaky olej
19.9.2021 v 10:04 | Nahoru | #6
Ty CBR padaj poměrně často. Rádi žerou olej a lidi to nehlidaj takže než špatným olejem to bylo tím ze to jezdilo bez oleje. Dej tam proste motorkovy olej podle specifikace.
Naposledy editováno 19.09.2021 10:05:16
jaky olej
19.9.2021 v 20:17 | Nahoru | #7
Moje R6R na okruhu uz jezdila na:
Elf Moto 4 Road 10W-40
Valvoline Durablend 4T 10W40
Mobil Extra 4T 10W40
Repsol Moto Sintetico 4T 10W40
Motul 5100 Ester 10W40
Motorex Formula 4T 10W40
a za poslednich 9 sezon jsem neresil zadny problem ani na jednom ze dvou motoru co mam a ktery maj jeden 30+ okruhovejch a druhej ani nikdo nevi protoze ho nemam od novyho
Cimz ti chci rict ze JE TO JEDNO. Kup si ten, jehoz obal se ti vic libi, znacku ktery duverujes, nabo treba ktery dostanes levnejs ... podstatny je aby byl olej pritomny, v dostatecnem mnozstvi a kvalite.
Naposledy editováno 19.09.2021 20:18:20
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
