Téma: BMW r NineT cvakání pravého válce
1.8.2021 v 16:59
Ahoj, jak to tak bývá, vyřeší se jeden problém a objeví se nový. Na mém Nine T je pravý válec dost hlučný. Levý si krásně ševelí a od pravého je slyšet mechanická hlučnost a něco v něm na volnoběh jakoby cvaká . Takový tlumený tikání .nejvíc má volnoběh, v otáčkách už to slyšet není, nejspíš kvůli hluku obecně . Nevím někdo co to jako je ? Proč levý válec zní jak od Japonce a pravý jak od kováře? Přehnaně řečeno.. ventily se kontrolovali před 5 tisíci kilometry. Oleje má vždy dost. V každým servisu mněe bylo řečeno, že nejdřív za dva měsíce a já mám strach na tom jezdit, abych tomu neublížil. Děkuji za odpověď.motka má aktuálně něco kolem 25000 najezdeno
1.8.2021 v 17:04 | Nahoru | #1
Asi bych šel po rozvodech. Ale když to dáváš do servisu, tak to stejné sám nezkontroluješ a žádná rada ti tím pádem nepomůže.
1 reakcí na tento příspěvek BMW r NineT cvakání pravého válce
1.8.2021 v 17:09 | Nahoru | #2
no, nehodlám to opravovat doma. nemám na to znalosti, ani vybavení. spíš chci vědět, jestli na tom mužů jezdit, nebo to radši nechat stát. nechci to zničit. je možné, aby ten rozvod už byl v špatnej když je tam tak nízký nájezd ?
(reakce na) BMW r NineT cvakání pravého válce
1.8.2021 v 17:14 | Nahoru | #3
Pospaczzz> to ti právě nikdo neporadí, když nezná příčinu. Nebo poradí, ale jeho motor to není, on si ho nezničí. Může to bejt od řetízku, napínák, vodítko...
Zkus natočit video. Za to nic nedáš.
Naposledy editováno 01.08.2021 17:15:18
1.8.2021 v 17:17 | Nahoru | #4
zkusím. děkuji za pomoc.
1.8.2021 v 17:52 | Nahoru | #5
Snad kouknout na utažení a těsnost sání i výfuku a jednou jsem měl vadnou svíci, kdy foukalo mezi kovovou částí a izolatorem a dělalo to sycivej zvuk. Ale to byla dost kuriozita.
1.8.2021 v 17:58 | Nahoru | #6
callowsick> určitě na to mrknu, diky
1.8.2021 v 19:15 | Nahoru | #7
Spíš to bude typický projev motoru. Taky mi někdy cvaká vpravo víc, někdy míň, na jedný motorce jo, na druhý ne…záleží jak to máš naposlouchaný a jak moc se na to soustředíš.
Jak je napsáno zeshora, pro klid to sem zkus nahrát, ale jestli to jede normálně a v otáčkách to slyšet není, jezdit bych se na tom nebál
1.8.2021 v 19:41 | Nahoru | #8
Don_Pedro> jede výborně, nevynechává, nechcípá. doufám, že máš pravdu ty. zítra to sem dám.
2.8.2021 v 10:30 | Nahoru | #9
přikládám video:https://youtu.be/YqcWDPgnwHY
2.8.2021 v 10:30 | Nahoru | #10
2.8.2021 v 13:37 | Nahoru | #11
Tak toho bych se nebál, občas to slyším taky, i když spíš na ohřátým motoru. Takhle zblízka jsem to nikdy neposlouchal, až budu v garáži, zkusím to
2.8.2021 v 14:55 | Nahoru | #12
Don_Pedro> děkuji, určitě pak napiš, jak to vypadá
3.8.2021 v 07:27 | Nahoru | #13
Zdá se,že soudruzi pořád šetří na olejovym čerpadle.U 1200gs 08 sem si toho nevšim dokud nestála nastartovaná po vyjíždce cca 10min. na bočáku.To sem myslel,že se ten motor rozpadne.Od tý doby sem si toho všímal víc a evidentně ten zvedlej válec nestíhá domazávat.Při ohřátym oleji se po čase zvuk horšil,ale po zvýšení otáček nebo srovnání moto do roviny se to srovnalo.
3.8.2021 v 09:50 | Nahoru | #14
dangsx1100g> takže rada zní, olej držet skoro na maximu a vždy 0red startem počkat až olej zteče ?
3.8.2021 v 09:55 | Nahoru | #15
Jak píše dangsx1100g . Taky bych to viděl na to, že je zrovna na bočáku. Někoho tam posaď ať to drží rovně a pak poslouchej. A pokus č.2 naklonit to doprava a chvilku to v náklonu držet a poslouchat levej válec. Jinak to zní úplně v pohodě a nebál bych se na tom jezdit. Asi jen slyšíš trávu růst až moc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW r NineT cvakání pravého válce
3.8.2021 v 19:15 | Nahoru | #16
MartasUS> odzkoušeno dělá to pořád. i když motorku nakloním do prava. jen tak slyšet ještě něco jinýho, ale to utichne po zmáčknutí spojky, ale to cvrkaní je tam pořád. ještě mě napadlo . piju tam Shell 15w50 . nepomohlo by tam nalít olej originál BMW?
4.8.2021 v 08:15 | Nahoru | #17
Nejlepší zvuk jde ze vzducháče boxeru i po přehřátí s olejem Motorex Boxer 15W-50. Mám vyzkoušeno víc značek a specifikací, od 10W-60, který leju do auta až po 20W-50, od různých výrobců: Shell, Valvoline, Ravenol, Divinol, Champion, ...
4.8.2021 v 08:39 | Nahoru | #18
Asi by som pozrel tie ventily na pravo. Mozu mat trochu vacsiu volu a budu cvrlikat. Mechanicky to vsak neznie nejako zle. Moze cvakat aj vstrekovac. Palivo ake pouzivas? Synchro klapiek sa robilo niekedy? Po ventiloch by sa malo minimalne skontrolovat.
4.8.2021 v 09:45 | Nahoru | #19
Pospaczzz> Ten olej taky dělá hodně. Nejlepší je tam dávat opravdu co doporučuje výrobce. Pokud už na tom oleji máš něco nalítáno tak bych to zkusil vypustit a dát BMW nebo Castrol. Pokud to bude cvakat stále tak asi mrknout na ty vůle jak psal Dasto. Ale i tak si myslím, že s tím nic nemáš a jen se na to moc soustředíš. To pak člověk slyší i to co slyšet nejde
4.8.2021 v 12:03 | Nahoru | #20
dasto> když jsem motorku koupil cca před 5000, tak byl dělaný servis. ventily byly ok, svíčky na výměnu a synchro na jednom válci úplně v prdeli. nevím ovšem na jakým, ale tuším, že to byl zrovna ten pravý. benzin tam dávám 95 a 100, jak kdy . na benzinach v okolí tu stovku moc nemají .
4.8.2021 v 12:04 | Nahoru | #21
MartasUS> jak říkáš, zkusím tam dát olej předepsaný výrobcem
5.8.2021 v 12:27 | Nahoru | #22
Motorka je určená na ježdění.Na poslouchání si kup MP trojku....
6.8.2021 v 06:14 | Nahoru | #23
No že ti v servise seřídili ventily ještě neznamená, že jsou seřízený. Mě u motorky taky "seřizoval" ventily jeden vychcanec, vubec na ně nesáh, zato si naúčtoval dvakrát tolik, co servis, kterej seřizuje doopravdy Dvojnásobný kurevství A nebo to seřizoval u teplýho motoru, takový experti se taky najdou...
6.8.2021 v 08:11 | Nahoru | #24
SuperSic58> No, já mu věřím. většina lidí z okolí dává motorku právě jemu, protoze tomu rozumí. On je kontroloval a seřídit nepotřebovali. aspoň to říkal. třeba už budou potřeba seřídit .
6.8.2021 v 08:24 | Nahoru | #25
Tak dnes ranní start GS a vpravo lehce cvaká taky, ale musel jsem se fakt zaposlouchat.
R1200GS, DOHC 2012, najeto 43tis., olej Castrol 10W40 a má před servisem (rozsvítil se 8-21)
8.11.2021 v 07:27 | Nahoru | #26
Zdar, nedávno jsem dělal servis ve 30k. mimochodem jsem se na to cvakání zeptal a bylo mně řečeno, že to cvakání dělá nějaké relátko u vstřiku. takže je to nejspíš objeveno a vyřešeno.
13.6.2023 v 19:46 | Nahoru | #27
Mám ten samý zvuk u stejného motoru na R 1200 GSA ale levého válce. Po zvýšení otáček zvuk mizí takže to neřeším. Najeto 66 tis.
14.6.2023 v 00:31 | Nahoru | #28
taky jsem to pak neřešil a bylo to ok. ono u tohoto motoru je lepší vícero zvuků neřešit.
BMW R NineT nebo NineT Scrambler pr... BMW R nineT, BMW R nineT Scrambler Pghost 4 1.2.2024 v 15:40 Vlada
divné zvuky mezi převodovkou a kara... BMW R nineT Pospaczzz 20 21.4.2022 v 17:28 Pospaczzz
držák spz BMW R nineT Pospaczzz 2 20.4.2022 v 22:08 Pospaczzz
překročená rychlost BMW R nineT Pospaczzz 15 23.11.2021 v 11:11 Pospaczzz
BMW R1200 R 2011 vs R nineT BMW R 1200 R, BMW R nineT kopfik 5 11.3.2021 v 22:07 Destroyer
