Téma: Suzuki bandit, padá do nouzaku
21.7.2021 v 17:05
Ahoj, mám problém, při jízdě do plnech motorka občas ztratí výkon cca 30-40kw, když zastavím a chcipnu, tak je zase ku nějakou dobu ok... nesetkal se stim někdo? Přitom toje jednoduchej karbec rv2004
21.7.2021 v 17:25 | Nahoru | #1
A jak tedy muze padat do nouzaku???
21.7.2021 v 17:26 | Nahoru | #2
Podle me ti nedochazi benzin do karbcu. Podival bych se na ventil nadrze popr. Hadicku podtlaku.
21.7.2021 v 17:40 | Nahoru | #3
Karbec padá do nouzaku..
21.7.2021 v 20:58 | Nahoru | #4
Jakoby padá do nouzaku... Pak už se nevschopí, když se chcipne a hned nastartuje tak jede zas normálně...
21.7.2021 v 21:36 | Nahoru | #5
Když karbec padá do nouzáku, pak to chce vyčíst chybu v ECU vstřikování. Jaký kód chyby ti to hlásí?
E: A teď vážně. Vsadil bych si na kohout nebo odvětrání nádrže.
Naposledy editováno 21.07.2021 21:37:21
21.7.2021 v 21:49 | Nahoru | #6
To by přece nevyrušilo to opětovně nastartování? Nemůže to mít někde nějaké čidlo. Např 30km to jede jak z praku 250kmh no problemo, pak najednou ale cvak a ztráta vykonu a už konec, pomůže jen vypnout zapalko
21.7.2021 v 22:02 | Nahoru | #7
V prve rade bych napsal jaky rocnik bandita mas...to je dost podstatne!
A ctes si to po sobe?
21.7.2021 v 22:08 | Nahoru | #8
Jedine cislo ktere tam je senzor polohy skrtici klapky pak uz jen zapalovani ktere je u bandita pomerne dost jednoduche.,..takze jak psal Vici a Ja jdi po palivu.
E: uz tez hovno bez bryli vidim
Naposledy editováno 21.07.2021 22:10:08
22.7.2021 v 07:37 | Nahoru | #9
- zkontroluj průchodnost cesty vzduchu - zaznamenal jsem případ kdy se při velkém průtoku vzduchu nacucla lékárnička pod sedlem.
- zkontroluj palivovou cestu v četně podtlakových hadic
- ten TPS senzor - předpokládám, že tam je tento senzor jen kvuli variabilnímu předstihu, to by určitě nedokázalo způsobit tak znatelný pokles výkonu. Navíc je to prachsprostý potenciometr, ten nejde "restartovat" vypnutím a zapnutím zápalka.
před chcípnutím, když tohle udělá, jde na všechny čtyři? a jde vytočit na neutrál?
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki bandit, padá do nouzaku
22.7.2021 v 09:25 | Nahoru | #10
Děkuji, zkusím to projít, jakoby to v ten moment zasyčí a přijde o výkon, na neutral jde na 4 a o něco hůř do otáček než se znova restartuje
(reakce na) Suzuki bandit, padá do nouzaku
22.7.2021 v 09:32 | Nahoru | #11
hansr> tak jestli ti to syci, tak bych vsadil na to ze ti to podsava falesnej luft, takze kontrola prirub u karbcu , airboxu a podtlakovyho vedeni ke kohoutu. Nekde tam muze bejt mala dira, ktera se po dostatecne velkym podtlaku otevre. Resil jsem ted neco podobnyho pod karbcem na 3.0 motoru a jak kdy nekdy to krasne jelo na 3600 ot/min jak z praku, nekty to zaclo haprovat okolo 3000 ot/min ze to poskakovalo nahoru dolu no a nekdy to prakticky nejelo vubec. Vetsinou pomohlo uplny stazeni na volnobeh, nebo vypnout zapnout.
22.7.2021 v 10:54 | Nahoru | #12
Taky není na škodu kouknout na svíčky.
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 5 19.4.2024 v 09:14 kalous72
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit ujec76 11 14.1.2024 v 18:58 kuzmič
Olejová vana B12 - záměna Suzuki GSF 1200 Bandit drtikol 7 20.3.2023 v 08:07 Kovi
