Téma: Podtlak v nadrzi
8.7.2021 v 03:28
Zdravím všetkých prosím o radu mam apríliu shiver 900 a skúsil som natankovať prémiový benzín a po sviznejsej jazde mi vznikol podtlak v nádraží hore pri vicku mi vcuclo nádrž asi o 1,5cm po otvorení nadrze to pekne vystrelilo naspäť otázka je kde mam hľadať problém môže byť niekde niečo upchane? Našiel som 3odpadove hadičky pod moto prefukol som 2v pohode a jedna ide niekam do motora ta nešla prefuknut začal som tankovať zas 95ku no ten podtlak stále vzniká síce nie tak veľa ale par mm to vcucne a po otvorení zas vystrelí mal niekto podobný problém? A ešte pre info moto ma plastovú nádrž ďakujem za každú radu
Podtlak v nadrzi
8.7.2021 v 04:05 | Nahoru | #1
Mal... Jedna z tech tri je odvzdusneni nadrze, takze se ti odpojila...
1 reakcí na tento příspěvek Podtlak v nadrzi
8.7.2021 v 08:24 | Nahoru | #2
Neznám shrivera, ale v zásadě by tam měla bejt tlaková větev na vstřiky, přepad zpět ze vstřiků do nádrže a možná že přepad nádrže samotný. Odvzdušnění bývá nahoře na víčku, nebo přírubě nádrže. Prostě si zjisti, kde to má odvětrání nádrže a to řeš... a řeš to, než ti odejde čerpadlo, protože když tam máš takovej podtlak, že to deformuje nádrž, dost se divím že to vpoho jede, protože pumpa musí tlačit jak blbá...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Podtlak v nadrzi
8.7.2021 v 17:24 | Nahoru | #3
t_freedom píše: Neznám shrivera, ale v zásadě by tam měla bejt tlaková větev na vstřiky, přepad zpět ze vstřiků do nádrže a možná že přepad nádrže samotný. Odvzdušnění bývá nahoře na víčku, nebo přírubě nádrže. Prostě si zjisti, kde to má odvětrání nádrže a to řeš... a řeš to, než ti odejde čerpadlo, protože když tam máš takovej podtlak, že to deformuje nádrž, dost se divím že to vpoho jede, protože pumpa musí tlačit jak blbá...
Pumpě je to fuk, ta tlačí furt stejně, většina paliva s pumpy chrstá přes přetlakový regulační ventil do nádrže, ale bude se snižovat tlak paliva do vstřikovacích ventilů právě o ten rozdíl tlaků, co bude v nádrži nižší oproti atmosférickému tlaku a tím se bude ochuzovat směs, takže by se měla ta ucpaná přivzdušňovací dírka odecpat, nejen kvůli zmáčklé nádrži, ale může dost trpět i motor. Atmosférický tlak je svině, dokáže úplně zbortit třeba hovnocuc, při chybné obsluze
10.7.2021 v 09:34 | Nahoru | #4
Maxipes_Fík> jo, pravda...sníží se výstupní tlak. Zajimavý, že to nehlásí chybu...já myslím ze Monster 2008 má sensor tlaku paliva...ale jistej si nejsem
Podtlak v nadrzi
11.7.2021 v 12:20 | Nahoru | #5
Odhaduji, že ten tlak bude snížený tak o 30 až 40 kPa, jinak by byla ta nádrž asi úplně placatá, tlak do vstřikovačů je o řád vyšší, tak to ochuzení nebude tak hrozné.
Multimedialni platforma Shiver 900 Aprilia Shiver 900 drak0123 6 8.4.2023 v 08:07 davidsoon10
spotřeba oleje Aprilia Shiver 900 Luf 9 5.8.2022 v 10:17 Luf
Unašeč rozety Shiver 900 Aprilia Shiver 900 drak0123 5 13.6.2022 v 15:30 drak0123
Dře přední kotouč - možná závada Aprilia Shiver 900 drak0123 11 4.5.2022 v 20:43 drak0123
Pojízdný servisní stojan Aprilia Shiver 900 drak0123 16 17.4.2021 v 09:56 drak0123
