Téma: pneu na Africu
Ahoj, pomalu nastane doba kdy budu nucen pořídit nové obutí. Rád bych se Vás zeptal na Vaše zkušenosti a doporučení . Jezdím delší cesty ve dvou silnice max. polňačka . zatím dojíždím původní Dunlopy D 610.
díky .m
pneu na Africu
25.5.2021 v 09:00 | Nahoru | #1
Čau
já po Dunlopech přezul na doporučení na Pirelli Scorpion Trail ll.
Na asfaltu (sucho, mokro) za mě skvělé. Suchou polňačku zvládnou, ale to každé pneu. Nájezd nedokáži ještě říci, mám cca 3000 km. Jezdím podobně jako ty, hodně ve dvou a delší štreky turistickým tempem.
pneu na Africu
25.5.2021 v 09:16 | Nahoru | #2
Čau, já jezdím jako ty, okresky, občas odbočím mimo asfalt, 98% ve dvou v plné polní na 1100GS a obouvám Mitas 08. Nemám s nima jediný problém a to ani s dojezdem, ani s vlastnostmi, ani s cenovkou. Jestli mě někdo přesvědčí na jiné pneu, dá mu to hodně práce.
Pokud bych se rozhodl pro větší dobrodružství (což máme v plánu), tak nahodím 07+Dakar ... přeju dobrý výběr.
pneu na Africu
25.5.2021 v 10:03 | Nahoru | #3
Kup ty první, na silnici pecka.
https://www.az-pneu....enduro-120-70-19-186
JInak Pirelli v 21 špatný, dělají to v Brazílii a neosvědčilo se mi to......ty nekupuj.
Naposledy editováno 25.05.2021 10:06:01
pneu na Africu
25.5.2021 v 10:04 | Nahoru | #4
Ahoj, dobré jsou originální pneu, co dávali na novější modely Bridgestone Battlax A41. Měl jsem je na moto, když jsem jí koupil a spokojenost. Krásně drží na suchu i mokru a polňačku zvládnou bez problémů. Teď jsem přezul na trochu offroadovější AX41 a taky spokojenost.
pneu na Africu
25.5.2021 v 10:10 | Nahoru | #5
A41 nejsou spatny.....ale CTA3 jsou lepsi, ac chybu neudelas ani u jedne
pneu na Africu
25.5.2021 v 10:27 | Nahoru | #6
A jak často měníte na těch svých Afrikách duše v kolech? A jak silné duše dáváte? A klouzek mezi duši a gumu?
Já jen, že v návodu je psané s novou gumou i novou duši. Na babetě pojedu klidně 3x lepené a patnáct let staré. Na XT na polňačky a silnice do 100km/h tam nechám zesílenou třeba 5 let a starou strčím do výbavy jako náhradní. Ale na 250kg obru, který jezdí 150km/h a víc, tam bych asi svůj život staré duši nesvěřil. A když bych si výměnu gum nedělal sám, asi bych si vybíral i montážníka, aby to nedělal nějaký nešikovný učeň na brigádě.
V jiném tématu ohledně gum na Afriku už jsem se vyjádřil, že silniční skoro slicky se můžou vymstít, i když na tu polňačku najedeš jen jednou za tisíc kilometrů a bude zrovna ranní rosa na chomáčku trávy.
Edit - ještě k té montáži. Bezdušová guma se o dost hůř montuje a skřípnout duši, to je hned.
Naposledy editováno 25.05.2021 10:29:42
1 reakcí na tento příspěvek pneu na Africu
25.5.2021 v 10:37 | Nahoru | #7
Pořádná kontrola, klouzek ano a je to v pohodě. Nedělej z komarů velbloudy....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) pneu na Africu
25.5.2021 v 11:02 | Nahoru | #8
DZARDINO> Může hloupý mechanik něco pokazit při výměně oleje? Skoro ne, je tam okýnko na hladinu, ale strhnout závit může. Začne to kapat, ale nejspíš tě to nezabije, maximálně trochu zadřeš a přijdeš o ložiska.
Může hloupý mechanik něco pokazit při výměně vzduchového filtru? Při velké smůle dokáže filtr blbě nasadit a na Sahaře by se to mohlo vymstít. Ale neumřeš na to.
Může hloupý mechanik něco pokazit při výměně duše? Smůla, že když si sám nevypustíš kolo a nepodíváš se montpákama, jestli není duše skříplá a jestli je tam klouzek, tak příčina smrti nemusí vůbec zjistit.
pneu na Africu
25.5.2021 v 11:20 | Nahoru | #9
No tak abych to teda rychle přezul , do konce měsíce prodal motorku a na letošní léto už nevyjedu.
Naposledy editováno 25.05.2021 11:21:04
25.5.2021 v 11:26 | Nahoru | #10
Kohlstein> Šel by použít Tubliss na Africu?
pneu na Africu
25.5.2021 v 11:53 | Nahoru | #11
Já myslím že ano....
25.5.2021 v 12:40 | Nahoru | #12
Pedl> Ptal jsem se strejdy gugla a tubeless by šel udělat. Ráfek je MT s rantlem, takže proč ne. Akorát v terénu to bude trošku drncat, protože tlaky.
Jeden prý to dělá gumoasfaltem. Tak by si měl dát bacha, aby se mu to nezačalo odstředivou silou odchlipovat.
Plešoun na to jde zase s izolepou
Ale tubliss asi ne , když tam zůstane ten široký zadní ráfek.
Please note that the size is determined by the rim, NOT the tire.
18” Tubliss for 18” x (1.85”-2.15”) rims
19” Tubliss for 19” x (1.85”-2.15”) rims
21” Tubliss for 21” x 1.60 rims
pneu na Africu
25.5.2021 v 13:07 | Nahoru | #13
Aha, zajímavé
pneu na Africu
25.5.2021 v 13:22 | Nahoru | #14
Na silnici dálnici Mitas Terra force mám přes 19 tis.a pořád dobrý
25.5.2021 v 13:26 | Nahoru | #15
Kohlstein>hele to je divný. Pro mě tenkrát byl přesně tohle důvod, proč jsem do Afry nešel - dušová kola. Koumal jsem to dost a ten tubeless kit se dělá, ale jsem si 100% jistý, že ta kola nemají tu patky - safety bead. Fakt jsou ty kola na tom videu origo?
25.5.2021 v 14:01 | Nahoru | #16
Animals21> Tubeless systém z pořádné gumy dělá třeba bartubeless, jak jsem zjistil.
Na ebay jsem našel staré kolo s rezavýma drátama , a má prolis a označení MT.
a ještě jedno o trochu lepší
25.5.2021 v 19:24 | Nahoru | #17
Kolik si na těch Dunlopech D610 najel kilometrů?
pneu na Africu
25.5.2021 v 21:31 | Nahoru | #18
Nebo počkat, až budou k sehnání kola od novějších AT, které mají jíž bezdušové ráfky z výroby. Tedy pokud bude vše ostatní rozměrově stejné...
26.5.2021 v 06:47 | Nahoru | #19
Ahoj,
- zatím je tam 8tis. zadní má ještě 4mm a přední 3mm ,ale chystám se rakousko a slovensko a tak bych chtěl na nových ,aby mne někde po cestě nezmizel vzorek- pojedu ve dvou + tři kufry
pneu na Africu
27.5.2021 v 11:01 | Nahoru | #20
TKC70 - Dobré gumy. Spojojnosť. Mne vyhovujú lepšie ako pôvodné Bridgestone Battlax A41 (mne vydržali 14 000km)
27.5.2021 v 15:49 | Nahoru | #21
AfricaXena> Pokud se nechystáš do terénu, tak ty Dunlopy D610 ti budou stačit.
2 reakcí na tento příspěvek pneu na Africu
17.6.2021 v 16:29 | Nahoru | #22
Já měl originál Dunlopy, vydržely asi 12 tisic, a na vodě byly dost slabé. Pak jsem dal Pirelli Scorpion MT90, to přední kolo byla fakt tragédie, házelo to řídítkama a daly tak osm tisíc, ale na šotolině byly super. Loni jsem dal Michelin anakee adventure a nic lepšího jsem neměl. Na mokru jak na suchu a polňačky a šotoliny taky paráda. Mám na nich asi pět tisíc a moc z nich neubylo.
17.6.2021 v 16:32 | Nahoru | #23
Bafan21> Silniční gumu Michelin Anakee Adventure?
pneu na Africu
17.6.2021 v 16:51 | Nahoru | #24
No já myslím, že je. Do špalkú to má hodně daleko a na to, co psal že jezdí tazatel, myslím ideální.
Hlavně na asfaltu neskutečně drží a to i za mokra.
4.8.2021 v 13:50 | Nahoru | #25
Bafan21> nikde nejsou skladem .. bohužel
pneu na Africu
12.8.2021 v 21:13 | Nahoru | #26
Nejsou, teď je to problém. Ale jsem zrovna v Černé hoře, jedu na nich za dva roky už třetí dovolenou, dohromady asi 9000 km. plus ježdění kolem komína a pořád je tam toho dost. Jsou sice dost drahé, perfektně sedí a těch 15000 určitě dají.
pneu na Africu
13.8.2021 v 09:01 | Nahoru | #27
Potvrzuji nájezd na Michelin Anakee Adventure. Aktuálně najeto 13k a odhaduji nájezd 17-18k. (Na R1200 LC GSA). Pneu jsou v poměrně dobrém stavu. Předek není oskákaný (kupodivu), řiditka se nezavírají (na rozdíl od Metzeler Tourance Next). Jenom trošku vrčí v mírném náklonu (jsou malinko zubaté boky), na funkci to nemá vliv. Více než polovina nájezdu byla ve dvou a plně naloženo, k tomu po dálnicích cca 3,5k a zadek ani není placatý.
pneu na Africu
13.8.2021 v 09:05 | Nahoru | #28
Ještě poznámka: Syn má Michelin Anakee Adventure na F800 GSA a tam je rozměr, který je podobnější Africe. Pneu mají najeto cca 12k a vypadají jako nové, pravda jeho moto je staženo na 35KW (A2).
pneu na Africu
18.12.2021 v 22:09 | Nahoru | #29
tak jsem pořídil sadu PIRELLI SCORPION TRAIL II a těším se na jaro .. jsem zvědav kolik vydrží .. seriová zadní Metzeler Karoo street je po 8tis km téměř na odpis ..
Naposledy editováno 19.12.2021 11:09:52
Výber cestovného endura [1, 2, 3] Yamaha Tenere 700, BMW F 850 GS, KTM 790 Adventure R... Metric 62 5.5.2024 v 02:22 Metric
Afrika Twin 2024 Honda CRF1100L Africa Twin JAVR 13 18.4.2024 v 11:02 JAVR
Hrazda navigace Honda CRF1100L Africa Twin Jiřřan 7 17.4.2024 v 08:29 Jiřřan
Afrika 1100, postřehy a zkušenosti [1 ... 24, 25] Honda CRF1100L Africa Twin, Honda CRF1100L Africa Tw... Dušan_Sihelský 727 4.4.2024 v 12:27 dave-lister
Konfigurace Hondy Africa Twin Adven... [1, 2] Honda CRF1100L Africa Twin Adventure Sports Bigbear 57 3.4.2024 v 20:52 Bigbear
