Téma: zvuky při 3500 otáčkách
10.5.2021 v 12:28
Zdarec, motorku mám zatím asi měsíc. V motoru (spíše pod válci) je slyšet takové chrčení při ubrání plynu kolem 3,5tis otáčkách. Nahoru tahá v pohodě, ale když brzdím motorem, tak takovénmu tomu specifickému brzdnému hučení se přidává i chrčení v motoru. není to žádné zvonění, nebo klepání. Chápu, že je to hodně krkolomné vysvětlení, ale líp to nedokážu popsat. . Díky za reakci.
Naposledy editováno 10.05.2021 12:30:25
10.5.2021 v 12:31 | Nahoru | #1
Můj tip je rezonance někde v kapotáži nebo uchycení chladiče nebo nádrže... Mně například na BMW chrastilo levý zrcátko a než jsem na to přišel, ověřoval jsem každej šroubek...
1 reakcí na tento příspěvek zvuky při 3500 otáčkách
13.5.2021 v 13:46 | Nahoru | #2
Tak dneska jsem ji hodil na hlavní stojan. Na neutral šlo zadní kolo točit hladce, ale když jsem tam hodil rychlost a zmáčkl spojku, tak se objevil problém. Kolo kladlo zprvu dost silný odpor, že jsem si myslel, že ta spojka není zmáčklá. po silnějším pootočení to už šlo, ale byly slyšet chrastivé zvuky v místech, kde ten kardan končí u motoru. Potom jsem ji nastartoval na stojanu a zařadil jedničku, jo, chrastí to tam, ale k tomu se přidal i zvuk při promáčknutí spojky. Tak to vypadá na velký špatný .
(reakce na) zvuky při 3500 otáčkách
24.6.2021 v 17:56 | Nahoru | #3
Milda_059> nějaké další poznatky ? spojka ?
Seřízení ventilů - nové, nebo použí... Honda NT 700V Deauville fotopetrnovy 25 2.9.2023 v 21:52 OldCrow
Honda NT 700 nestartuje Honda NT 700V Deauville motogp46 11 2.9.2023 v 09:34 kuzmič
Honda NT 700 deauville jde na 1 válec Honda NT 700V Deauville M4rť4s 5 15.10.2021 v 20:07 grizzlion
zvuky při 3500 otáčkách Honda NT 700V Deauville Milda_059 0 10.5.2021 v 09:49 Milda_059
Sedlo Honda NT 700V Deauville Sportsterman 4 13.3.2021 v 21:29 Massakra
