Zdravím, vedel by mi niekto poradiť ? Ide o štartovaciu páku. Nevracia sa. Pokiaľ nie je nasadený kryt spojky tak sa vracia bez problémov. Akonáhle nasadím kryt tak ide veľmi ťažko. Dá sa naštartovať ale nie je to ono. Vždy musím štartovaciu páku zdvihnúť sťažka rukou. Neviem v čom je problém. Mohla by byť krivá tá tyč na ktorej je štartovacia páka uchytená ? To sa mi moc nezdá pretože neviem ako by sa to mohlo stať pretože je celkom krátka a hrubá, pochybujem vôbec že by sa dala ohnúť. Alebo je problém v kryte ? Nerozumiem tomu prečo to nejde. Alebo je tam zle uchytená ? Mala by byť dobre robil som to presne ako to má byť, pružinu som osádzal ako má byť. Opakujem, páka sa vracia krásne ale bez krytu, ako náhle ho tam dám a pritiahnem šróby tak už to nejde ako má.
Ďakujem za odpovede.
1 reakcí na tento příspěvek Štartovacia páka MZ ETZ 150
U těhle motorů je po slícování primáru s rozběhovým segmentem někdy origo podložka na startovací hřídeli 27:43 - 27:45 příliš tlustá na to, aby se dekl jen podmáznul silikonem. Potom nesedne na karter a zůstane viset na podložce startovací hřídele. Prostě to o 1 - 2 desetiny milimetru nesedí. Řeší to papírový těsnění, případně startovací segment opět pustit blíže ke karteru. Může to taky nastat v případě, že někdo brousil dosedací plochy deklu či karteru. Někdy se startovací páka nevrací třeba proto, že je ohnutá řadící hřídel... Ono toho může být víc.
To jsou dvě různý situace.
Jestli to je opravdu až po dotažení šroubů, jednoduše vyhoď podložku na startovací hřídeli (je shodou okolností vidět na screenu videa), dotáhni šrouby a zkus to. Bude-li se páka vracet, dej slabší podložku a je to. Kup kalenou...
Jestli se hřídel netočí už jen nasazením deklu, je potřeba zjistit proč. Stačí zateklá barva do futra hřídele - zmenší zápich pro "O" kroužek a nemaká to...
Ještě mě napadlo, máš správnou podložku pod pružinou? - 23:49
Podložku mezi startovací pákou a deklem máš?
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 37 | Dnes v 01:54 2stroke |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
