3 reakcí na tento příspěvek Pružiny tlumičů
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pružiny tlumičů
1 reakcí na tento příspěvek Pružiny tlumičů
2 reakcí na tento příspěvek Pružiny tlumičů
Honda robí už dlhé roky štandardne dosť mäkké podvozky.
a čo zadok? ten je ok?
Ale 20mm podložka uz je dost, pokud tam ted pruzina neplanda (tzn neni tam nejaka chyba) tak s 20mm podložkou uz se to bude hur skládat.
Naposledy editováno 15.04.2021 10:33:42
Jenda68 píše: Sag je v mm. Zdvih 115mm. váha 70kg, moto CBF 1000 r.2010. Předek i zadek po repase bez výměny pružin. Tovární nastavení. Sag bez jezdce asi 40mm. Proto řeším ty pružiny.
Zvedni předek stojanem do krku a zkus sešlápnout kolo dolů (silou). Pokud se vidle ještě o kus vysune, máš dlouhou top-out pružinu, ovlivňuje to sag.To samý jsem řešil na brutálce, ať jsem to utáhl jak jsem to utáhl, tak se sag prakticky neměnil (furt asi 45-50) - protože tam šly dvě pružiny proti sobě.
Řešení - vykašlat se na sag, dát tam drcpásku a nastavit předpětí pružin tak, aby vidle za normálního provozu nechodila nadoraz ale zároveň využívala co nejvíc zdvihu.
Naposledy editováno 15.04.2021 13:15:12
E:
FiZzeR píše: Řešení - vykašlat se na sag, dát tam drcpásku a nastavit předpětí pružin tak, aby vidle za normálního provozu nechodila nadoraz ale zároveň využívala co nejvíc zdvihu.
nechci ti do toho kecat, ale nastavit predpeti tak aby to nechodilo na doraz a zbyla tam rezerva na odlehceni je prave SAG SAG je staticky nastaveni pracovniho bodu, nic vic, nic min..Naposledy editováno 15.04.2021 13:41:51
https://www.obautodi...-mm-2-ks-4981cz1586/
Ale nejlepsi je zjistit si, kolik ma silu originalni pruzina (v mym oblibenym kalkulatoru tento model bohuzel neni) a podle vahy a zatizeni si koupit nebo nechat vyrobit silnejsi. K ty pak musis prizpusobit nastaveni utlumu.
pokud bys chtel komplet tlumic tk v tehle cenove hladine je asi dobrej pomer cena vykon u YSS...
Naposledy editováno 29.12.2022 21:16:57
odkaz na pruzinu
Naposledy editováno 04.01.2023 16:55:22
assassin píše: Jenda68> to s tim prumerem moc nechapu.. to jakoze je konicka? a ve zdvihu to nepujde do kolize?
Spíš bych řekl, že při výrobě udělali jeden půlzávit trochu menší než na druhý straně. Tam může být rozdíl třeba milimetr v průměru a už to nenasadíš do misky. U mé pružiny na Tenérce to bylo taky jen tak tak....
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 15 | Včera v 15:42 Bubo32 |
Honda CBF 1000 servo vyfuku Honda CBF 1000 | Bubo32 | 9 | 22.4.2024 v 18:25 Malp |
sena 50s Honda CBF 1000 | Krtek215 | 17 | 10.4.2024 v 14:31 Luba007 |
Přepínání celkových a denních kilom... Honda CBF 1000 | CBF1000ABS | 2 | 27.3.2024 v 00:23 CBF1000ABS |
Honda CBF 1000 Honda CBF 1000 | Bubo32 | 15 | 23.3.2024 v 23:00 kalous72 |
