Téma: upadlá matka
9.4.2021 v 14:20
Ahoj. Přicházím s prosbou o radu. Koupil jsem motorku z Itálie, konkrétně Suzuki VS 800 Intruder. Kromě několika závažnějších oprav a investic, na mě vykoukl další problém. Potřeboval jsem sundat levý boční kryt pod sedlem, kvůli přístupu k sedlu, a zůstal mi v ruce jak šroubek, tak i matka, která tam byla očividně něčím dolepená. A teď se dostáváme k problému, co s tím? lze to nějak napravit? Přikládám foto po rozebrání a očištění matky...
Děkuju moc za rady!
1 reakcí na tento příspěvek upadlá matka
9.4.2021 v 14:27 | Nahoru | #1
...buď bych to přilepil, pokud možno kvalitním lepidlem odpovídajícím druhu plastu, což stejně nebude na velký namáhání, nebo pokud by se dal plast provrtat a bylo za ním volno, tak bych aplikoval nýtovací matku
(reakce na) upadlá matka
9.4.2021 v 15:35 | Nahoru | #2
osiris píše: ...buď bych to přilepil, pokud možno kvalitním lepidlem odpovídajícím druhu plastu, což stejně nebude na velký namáhání, nebo pokud by se dal plast provrtat a bylo za ním volno, tak bych aplikoval nýtovací matku
Presne tak. Akorat me zkusenosti lepeni kovu a plastu nebyva nic moc. Ta nytovacka je jistota.
upadlá matka
9.4.2021 v 15:52 | Nahoru | #3
Provrtal bych plast,vsunul do díry v plastu gumovou matici se závitem a utáhl šroub.Jednoduché,rychlé.
video
Naposledy editováno 09.04.2021 15:58:45
upadlá matka
9.4.2021 v 17:32 | Nahoru | #4
hlinikova vložka nýtovačkou ,? mam srtach že ten plast to nevydrží a praskne, zkus najít v okolí kdo opravuje kapotáže nebo opravuje plasty na aute, na tom boxu bude značka plastu a použij stejný plast na zalepení
upadlá matka
10.4.2021 v 16:42 | Nahoru | #5
Zdravím kolegu ve "stejné zbrani".Ta matka je čtercovýho tvaru a v tom plastu je prohlubeň ve který ta matka sedí proti protočení a z vrchu je zajištěná jen takovou slabou vrstvou stejnýho plastu.Ten šroub co držíš v ruce(inbus) tam určitě nepatří a protože je dlouhej,při zašroubování se opře o tu stěnu pod matkou a dalším dotahováním vlastně vytahuješ tu matku z té čtvercové prohlubně ven.Orig šroub je kratší,má šestihranou hlavu a ještě křížek na křížovej šroubovák.Z fotky není moc poznat jesli už tam náhodou není díra zkrz,spíš ne a proto ti ten dlouhej šroub vytrhnul tu matku z toho lůžka.Já už jí tam mám skrz a nemusím se tak obávat když bych tam dal delší šroub.Vůbec to ovšem nevadí,ten plast je vlastně stěna zadního erboxu a ten má sám o sobě svůj nasávací otvor z vrchu o průměru okolo 4 cm. A teď k té opravě - řešil bych to cestou nejmenšího odporu.Tu matku bych dal na svý místo a přes bych jí zakryl nějakým milimetrovým páskem plechu s dírou 6 mm uprostřed a dvěma dírkama nahoře a dole.Potom si ty dvě malý dirky označíš na ten plast,vyvrtáš tam o něco menší dirky a samořezným šroubkem přichytíš. To je tak ten nejjednodušší způsob kterej můžeš udělat zvenku.Pokud bys to chtěl mít jistější, musel bys dát šroubky skrz a matičky zevnitř.To ovšem znamená sundat to gumový koleno k sání,vyndat filtr a to nevím jesti by se ti tam vešla ruka. Jinak potom,jak už tady píšou předemnou,nějaký kvalitní lepidlo. Tak ať se zadaří.
Naposledy editováno 14.05.2021 11:35:20
upadlá matka
2.5.2021 v 13:37 | Nahoru | #6
bukovik - Tak dik ,no !
Naposledy editováno 14.05.2021 11:47:06
VS 800 Intruder problém s motorem Suzuki VS 800 Intruder Jenyk78 10 Včera v 12:29 Jenyk78
Intruder VS 800 originál vs jiná ří... Suzuki VS 800 Intruder jarmilerik 11 25.4.2024 v 08:17 bazin.
Klub příznivců motocyklů Intruder [1 ... 36, 37] Suzuki VS 800 Intruder petr1989 1086 19.9.2023 v 08:00 dzej.pi
Vance & Hines - Intruder 800C 2017 Suzuki VS 800 Intruder TenVojtěch 1 26.7.2023 v 06:09 krokoš
