Téma: Zabírajíci spojka
1.4.2021 v 20:00
Zdravím vás přátelé
Mám menší problém jezdili jsme delší dobu okolo 3 hodin a měl jsem pocit že mi změkla spojka jedná se o hydraulickou Maguru.Rano když jsem přišel k motorce zabírala normalně jestli se mi to zdalo jak jsem furt spojkoval ve strani. Spojka i když ji zmačknu a zařadím furt zabírá .Myslel jsem si že nevypíná uplně a tak jsem vyměnil těsnění o síle 0.50 a spojka mi nereaguje a předtím tam bylo také 0.50 měřeno posuvkou .
Ptám se jestli to je je tím těsněním protože jen jsem dal jiné a spojka přestala reagovat uplně.Předtím zabírala kapku při zmáčknutí ted nic
Muj dotaz zní: Jaké těsnění bud 0.30 nebo 0.70.
Olej samozřejmě motorex 10w50
Naposledy editováno 01.04.2021 20:02:58
Zabírajíci spojka
1.4.2021 v 21:25 | Nahoru | #1
Myslel jsem, že všechny hydraulické systémy fungují tak, že se naplní, odvzdušní a pak jsou samonastavovací - tady se sama se vymezuje poloha plunžru na motoru.
Na 99% netěsní plunžr na motoru. Chápu správně, že spekuluješ s tloušťkou těsnění na přírubě toho plunžru? To ale netěsní plunžr samotný.
Olej má být hydraulický 10W. Jestli tam liješ to samo, co do převodovky - 10W50 - tak s jeho vysokou viskozitou to nemůže moc fungovat.
Zabírajíci spojka
2.4.2021 v 07:34 | Nahoru | #2
Olej ve spojce je od je od puntolinu minerál,
Taky jsem si myslel ze hydraulika se sama nastaví,ale nejde mi míč do hlavy proč síly těsnění
Špekuluju jaký těsnění objednat pod to když jsou 3druhy jestli se tím něco vymezuje když je samo nastavování ?
Olej koupím od magury hydrauliku a uvidím ale spis to těsnění jaký
Olej jsem našel:
https://www.brumla.c...ood-100ml-e28284.htm
https://www.brumla.c...uid-125ml-e28283.htm
Ja mám tento je v tom nějaký velký rozdíl píšou ze Je to do magury oboje
Naposledy editováno 02.04.2021 07:39:34
Zabírajíci spojka
2.4.2021 v 08:43 | Nahoru | #3
Z této sady ten o-kroužek za pětikorunu
https://www.brumla.c...4-103-2015-62012.htm
A k tomu nějaký dexron olej za dvě stovky litr, řekl bych.
Motorka neštartuje, dusí sa KTM 125 SX ferdoo 5 12.3.2024 v 22:47 ja1
Prosím pomôcť pri určovaní roku tej... KTM 125 SX Djandn 27 21.2.2024 v 13:35 Djandn
Ktm sx 125 2003 tlmiče KTM 125 SX Djandn 2 19.2.2024 v 09:16 ktm525smerák
Staršia motorka z novými plastami KTM 125 SX Djandn 3 28.1.2024 v 19:51 MalejMazel
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
