Téma: Neutrál
31.3.2021 v 20:32
Zdar bando, dneska jsem řešil proč nesvítí kontrolka neutrálu. Nemáte někdo zkušenosti ?? žárovka je ok kabel se zda taky ok měřil jsem ho přes kostru a to se rozsvítí žárovka takže mě už jen napadá že je špatný mechanismus rozebíral jste už někdo díky za radu
Neutrál
2.4.2021 v 08:53 | Nahoru | #1
Při neutrálu musí být odpor mezi kostrou a tím kontaktem na motoru blízký nule.
Neutrál
11.6.2021 v 20:30 | Nahoru | #2
To ti můžu říct, proč nesvítí - řešil sem to samé. Téměř určitě to bude rozpadlé čidlo neutrálu, to totiž u Freewinda klasicky odchází. To čidlo drží dva šroubky, které se časem vyklepou a vypadnou i s částmi čidla do olejové vany. Mně taky nefungovalo - při výměně oleje vypadl z vany postupně jeden šroubek, pak druhý, pružinka a plastový kolík, takže až vypustíš olej a něco ti z motoru vypadne, byť jen jediná část z těchto čtyř, seš doma a čidlo nefunguje proto, že tam už jen visí na kabelu. Je umístěné bohužel pod spojkovým košem na karteru, takže musíš odstrojit půl motoru. Oprava tak, že to tam vrátíš - na plastový kolík se nasadí pružinka, vrátí se to do otvoru, odkud kolík vypadl a šroubky se přichytí to samotné čidlo, pak šroubky zalepit lepidlem na závity, aby se to už neopakovalo. Jak říkám, jde o klasickou bolest Freewinda, ale opravit se to dá, když to udělalo takový střevo jako sem já, tak to určitě dáš. Jen musí dolů celý pravý bok - stupačky, brzda, olejové hadice a pak i celá spojka, poté krycí plech a je to pod tím. Rovnou si asi kup nové těsnění víka.
zkušenosti s moto Suzuki XF 650 Freewind Míra-Prcek 9 20.5.2024 v 18:18 Míra-Prcek
Zapojení Gipra Suzuki XF 650 Freewind Kane1905 4 27.4.2024 v 22:43 Kane1905
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
motor Suzuki XF 650 Freewind jawaboy1 17 6.11.2023 v 08:55 primera
Moderní moto místo veterána [1, 2] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, Suzuki XF 650 ... Theor 53 14.8.2023 v 12:48 Koudy01
