Téma: Standardní nastaveni tlumičů husqvarna
3.3.2021 v 12:47
Měl bych dotaz nevíte na kolik kilo jsou nastaveny tlumiče u husqvarny wr 125 ve standardním nastavení děkuji
3.3.2021 v 15:14 | Nahoru | #1
Pružiny nebo tlumiče? A jak víš, že tam máš standardní pružiny nebo jejich standardní předpětí? Vážíš snad 120 kilo, že špekuluješ? A co na to katalog dílů? (WR 4,0N/mm, CR 4,2N/mm)
A co třeba zeptat se na gúgle?
3.3.2021 v 17:03 | Nahoru | #2
Čau, pozri si manuál, je to celá veda okolo toho. síce , pre toho kto to vie, tak je to jednoduché, ale kto nie tak sa potrápi. Naprv zožeň manuál, mal by byť tu na motorkároch. Na moju bol. Potom si nájdi články na nete o nastavovaní perovania a si poštuduj. Potom zisti čo máš vlastne namontované na motorke. Ja som sa s tým dosť natrápiil , teda zo svojou. Potom podľa manuálu si nastavýš predpetie zadku, teda u mojej som to tak robil. No, ako písal Kohlstein, musíš zistiť čo tam máš za pružiny , ale to je jedno. Joj naprv si zisti, či nemáš rozbité prepákovanie , na mojej bolo zle poskladané ložisko v kyvke, potom to chalanisko ladil a vyladil kulový keď to ložisko drhlo. No a potom som to dal do továrenského nastavenia , od toho nastavenia stále začínaš, lebo zabudneš čo si tam naklikal pred časom. Tak ja som vypátral aké ma byť továrenské nastavenie , to stále som behal od kompu k motke jak debo. Potom som zistil , že aspoň to , teda predok bola nastavená pravá noha stejne ako ľavá . Tak som dal továrenské a potom som skúšal , pozor musíš zistiť ktorá skrutka čo nastavuje, lebo u rôznych značiek je niekde hore kompresia a dole útlm a u niektorých je to naopak. Kua ja starý senil už som zabudol ako je to na mojej ja mám Kayba. Začal som tou kompresiou na predku a potom som už nerobil nič. Zadok som nechal v továrenskom . Ono tými skrutkami riadiš prietok pri stláčaní, to je kompresia a ten odskok to keď ide koleso od blatníka, keď sa vysúva tlmič von. Kompresiu som ubral , ale keď pri skoku to poseriem a dopadnem na predné koleso tak je to strašidelné ako sa to zapichne do zeme a ide to na doraz Naposledy v nedeľu , nejak dlho som letel a ako som sa kochal ako pán doktor v tom filme Vesničko má stredisková , kua a keď som sa dokochal, tak som zistil, že nejak dlho letím tak som sa zľakol a som ubral a hneď som sa zapichol kolesom do zeme, predným. Keď tu prestanem vypisovať to bude znamenať , že som to celkom posral a rozbil som si papuľu. Zas . A pozor tie najnovšie motorky majú to už aj na pravej nohe iné ako na ľavej. S tými pružinami , sa opýtaj predošlého majiteľa,
Jízda bez řidičského průkazu s poji... Husqvarna WR 125 Rider372 15 12.5.2024 v 23:47 Kohlstein
Husqarna wr/sm 125 2t Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 240 Matesx2 9 7.3.2024 v 10:53 mito7
wr 125 Husqvarna WR 125 _Shorty_ 14 24.10.2023 v 18:42 ja1
Elektrika husqvarna WR 125 Husqvarna WR 125 GolbyC 4 26.6.2023 v 11:37 zetorycz
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
