1 reakcí na tento příspěvek Olej v zapalování u exc 250 2t
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej v zapalování u exc 250 2t
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej v zapalování u exc 250 2t
motopufík píše: Kafoholik> díky za rady. Takže musí zapalovaní ven . Nemusím nějak půlit snad motor :D
Budeš muset stáhnout rotor z kliky, to najdeš v manuálu, na CR250 byl stahovák...
Gufero vyloupnes šroubovákem nebo háčkem.Trubkou ( nebo velkým dlouhym ořechem, jako svičákem starým) opatrně naklepnes nový .
Není to složité, ale s citem a čistě to chce.
Vyloupni a skoč to ukázat do prodejny, ať máš správný, kup červený nebo zeleny měkčí s dvojitým břitem.
A nebo originál z KTM, ale to trvá, nemají obvykle věci skladem. U gufera to je jedno, je tam něco standardniho většinou
Naposledy editováno 01.11.2020 23:30:49
motopufík píše: Kafoholik> tak guferem to asi nebylo, když jsem to sundal tak vypadalo dobrý, nebylo ani od oleje kde by se tam taky vzal u dvoutaktu :D když olej je jen v převodovce :D nicmén už jsem ho navrtal vrutem ale nejde vůbec ven.. takže jsem zničil zdravý gufero ale ted už se musí stejně vyměnit. Jako kdyby tam bylo přilepený. Nevíš co s tím ? díky
Nevrtej, podél hřídele tam strč plochý šroubovák pod břit a vypáčit opatrně.... Je pod tím ložisko, tak přizpůsobit intenzitu kurvení, abys nemusel půlit A nepodrápat kliku. Gufero je u hřídele jen guma, blíž k obvodu je plech v tom zalisovaný, tak to vraž do měkkýho a podeber to za ten plech.
Olej by se tam vzal z benzínu panáčku... benzín se vypaří a olej zůstane. Nebo jak myslíš že se mažou ložiska na klice?
Ono někdy stačí když spadne pružinka z gufera ...
Nefotil jsi to náhodou?
Naposledy editováno 18.11.2020 15:07:59
Kafoholik píše: assassin> no, on to má rok 98. Tam asi není proč. Jestliže vylil jak píše 40 ml...
Jasny, ja tyhle praveky neznam, tak jen k uvaze...
assassin píše: Jasny, ja tyhle praveky neznam, tak jen k uvaze...
Jako jediný co, tak u některých dvoutaktu tam mohlo skapnout od přívěry, ale tady nevim, podle mě je na druhý straně.
Naposledy editováno 03.12.2020 12:41:56
Tak, hlavně že se operace zdařila. A co motorka funguje v cajku?
KTM exc 250 palivová soustava KTM EXC 250 | Deny19 | 2 | 20.5.2024 v 18:23 pitbikeros |
Red Bull polepy KTM EXC 250 | EXC-Rider96 | 12 | 8.3.2024 v 13:18 TomasNBK |
Co mazat na enduru a čím KTM EXC 250, KTM EXC 300, KTM EXC 200, KTM EXC 300 E... | KO_IN | 4 | 26.11.2023 v 18:13 Zdenalbenal |
KTM EXC 300 TPI 2023 elektrika nezhasne KTM EXC 520, KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 250, ... | KoblaCZ | 5 | 9.11.2023 v 10:56 Tadeas. |
Teče benzin z karburátoru KTM EXC 250 | Radek199 | 7 | 5.10.2023 v 15:26 Radek199 |
