Zdravím, nedávno jsem sem dával příspěvek s olejem v expanzce...nakonec to bude něco asi jeneho...kapalina je taková nahnědlá a kapalina docela často ubývá před nedávnem jsem kapalinu jsem dolíval někdy před měsícem a za tu dobu to mám zase na nejnižší rysce...nevíte proč to uvýbá(nejčastější závada a proč je kapalina nahnedlá ? ) jedna možnost je že to nikdo od existence motorky neměnil
Potom fotka jakou barvu chladicí kapaliny leju a ta hnědá je ta kterou jsem stříkačkou vysál
Naposledy editováno 15.10.2020 12:03:27
Ubývání chladící kapaliny v expanzce a nečistota kapaliny
Zkontroluje si vicko od chladice, pripadne vymen. A pokud nemas pod motorkou louzi a necejtis charakteristicky zapach chladici kapaliny
tak pak ty horsi moznosti kde to muze tect, pumpa primo do oleje, nebo hornet ma myslim vymenik olej/voda ne ? Ono pokud utika male mnozstvi tak se to vetsinou stihne odparit a na oleji to moc nepoznas.
https://www.motorkari.cz/tema/?t=218929
Já bych asi pro začátek pročistil chladící systém, dal novou kapalinu a pak koukal jestli se to po jízdě zase zasviní/změní.
Naposledy editováno 15.10.2020 16:53:49
2 reakcí na tento příspěvek Ubývání chladící kapaliny v expanzce a nečistota kapaliny
Osobně bych si tipnul nějakou malou netěsnost chladiče nebo hadic. Udělá se kapička, která se stihne odpařit a nenajdeš jí...
(reakce na) Ubývání chladící kapaliny v expanzce a nečistota kapaliny
Slávek-TDM píše: Kdyby to bylo těsnění pod hlavou, tak bude na víčku chladiče na těsnící gumě takovej bílej šlem. V posledních fázích půjdou po otevření víčka chladiče na zvyšený volnoběh bubliny spalin a z výfuku se na plný plyn (se zavřeným víčkem) povalí bílý dým. Chladící soustava ti bude hodně tlakovat a po pár kilometrech bude v chladiči ubývat kapalina. Motorka se bude přehřívat a bude vynechávat.
hele nemusi to bejt tak jak rikas. Ja resil jednou ohlou hlavu ,kapalina byla krasne cista a jenom kdyz si to valil dlouho po dalnici na plnej kvalt tak to vyblilo ven. Vono je to proste zavisly na tom jak a kde se ta dira udela. Ale jinak se na to dela sada, ktera detekuje v chladici kapaline splodiny.
Naposledy editováno 16.10.2020 23:43:32
Naposledy editováno 17.10.2020 14:29:43
1 reakcí na tento příspěvek Ubývání chladící kapaliny v expanzce a nečistota kapaliny
drak0123> o expanzce vubec nic nepisu. Popisuju realny skutecny symptomy na my motorce a aute. Zadnou teorii.
Jinak ohledne expanzky - v ni by v pripade foukleho tesneni pribyvala kapalina (jak se bude system a chladic plnit spalinama) a cast by se ji po jizde nasala zpet (kdyz plyn unikne pres ventil ve vicku chladice a udela se podtlak). Takhle to funguje u externich expanzek bez tlakovyho uzaveru.
Tak že těsněné to asi nebude... ale něco jiného ale jsem neznalí ve 4taktech a teď jak mam Korneta přicházím na nové věci a učím se... doma jsem měl vždycky
takty a tam jsem docela znalý...
u aut se to řeší tak jak jsem to psal propláchnou destilkou a pak tam nalejí nemrznoucí chladící kapalinu(ale i ta se ředí jestli je to tedy supstrát)
Chladící kapalina se dá koupit ready to use, takže nemusíš nic řešit. Jen její normu. Já jsem třeba v TDMku měl starou G11 (modrou), ty tam máš zřejmě G13 (růžovou).
Naposledy editováno 23.10.2020 10:38:56
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
