Téma: Co to je prisim o radu
3.10.2020 v 22:11
Naposledy editováno 03.10.2020 22:12:59
4.10.2020 v 01:17 | Nahoru | #1
To je,prisim,šrot .
4.10.2020 v 08:56 | Nahoru | #2
ako sa spisovne po česky píše "prisim"? je to "přiším" alebo "priším", "prísim" či "přísim" alebo nejak inak? Význam toho slova mi je zahalený rovnako ako jeho pravopis...
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2020 v 09:02 | Nahoru | #3
Musíte trošku zapojit mozek. Mdlý rozum a chytrý telefon - dnešní častá kombinace.
Dotaz zní zřejmě: Co to je ? Prosím o radu.
4.10.2020 v 09:25 | Nahoru | #4
Tipl bych zapalování z motoru,který reverzuje. Umí běžet na obě strany.predstih se mechanicky přesune ta H.U a start obrácený smyslem otáčení? Dynamostarter? Neměl něco podobného velorex, aby mohl couvat? Myslím princip..
Naposledy editováno 04.10.2020 09:28:02
Skvělá odpověď, děkuji! 4.10.2020 v 10:11 | Nahoru | #5
Čau, no, najprv na prvý pohľad, som tipol dynamo z Jawa 500 OHC. No, 500 OHC má náhon z ozubeným kolieskom, nie reťazové. a dva prerušovače, na každý válec zvlášť. Pri dnešnom záujme, o tieto ako píše A 10 v úvodzovkách šroty je to cenný artikel. Napríklad pri pátraní po fľaške s nemrzkou, čo som nalial do endura, som našiel myšie hniezdo. Myši tam všetko osrali a ošťali a hnusne to smrdelo, tak som to upratoval, a myši som deložoval. Po deložovaní myší, ako šli smutno preč z teplého pelechu, ale bol už marec tak to prežili, tak na mňa krivo pozerali. Pri čistení ich sračiek som objavil olejové čerpadlo z Jawy 500 OHC , mal som ho zo starého motoru, čo majiteľ pri prvej výmene oleja v roku pána 1957 zadrel, lebo namiesto oleja tam nalial naftu a naštartoval. Kúpil nový motor a starý som našiel roku pána 1980 na záhrade a som ho dostal za odvoz. To čerpadlo som si nechal a použival som ho roky rokúce ako hračku na skladanie a rozoberanie. po ošťatí a osratí myšou rodinkou som ho predal za 100 € , samozrejme po odmočení v oleji a tú stovku som daroval žene na MDŽ, roku 2020. tak radím : veteránske fórum, alebo to hoď na bazoš, ono si to už kupec nájde. Mne sa po zverejnení na bazoši ozval do pätnástich minút. Jasné, keď repliky predávajú za 200 €. Vidím tam aj príruby sania , Jawa to mala z dvoch válcov do jedného karburátoru. Prajem dobrý obchod.
1 reakcí na tento příspěvek Co to je prisim o radu
4.10.2020 v 11:40 | Nahoru | #6
Myslím,že je to nějaký krokový motor ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co to je prisim o radu
4.10.2020 v 14:33 | Nahoru | #7
Valve píše: Myslím,že je to nějaký krokový motor ?
Natuty
4.10.2020 v 16:22 | Nahoru | #8
assassin píše: Natuty
Krokový motor co odkráčel do věčných lovišť
4.10.2020 v 16:23 | Nahoru | #9
Podobá se to magnetu od Boše.
4.10.2020 v 16:54 | Nahoru | #10
kratkej01> no, konečně to někdo řekl! Na mizerných rozmazaných mobilových výcvakách (kuapáce, to fakt nemůžete fotit foťákem a telefonovat telefonem?) jsou (krom přírub ke karbeci apod.) vykostěný dynamo a magnetka, navíc napadený kutilem. Předpokládám, že to dožívalo v domácím traktůrku, jak bývá zvykem... Tipl bych si, ale z těch rozmazanin je vážně prd poznat, že je to opravdu Bosch.
4.10.2020 v 17:54 | Nahoru | #11
sardel> Já tipuju magdyno Marelli nebo Ducellier
4.10.2020 v 18:32 | Nahoru | #12
Kohlstein> Magdyno to nebude. Tohle vypadá na dva samostatný vehementy. Ovšem od magnetky tam nikde nevidím tělo, jen podkovu magnetu.
Dynamo teoreticky může být MM, proč ne. Chtělo by to pořádně vidět kotvu, ale ta je jen rozmazanej flek v pozadí.
4.10.2020 v 18:41 | Nahoru | #13
sardel> Máš pravdu, nazvat to magdyno ve spojitosti s jiným výrobcem, než Lucas, je dosti troufalé.
4.10.2020 v 18:43 | Nahoru | #14
to je pomocnej motor z metace kulovych blesku s tajnym oznacenim andromeda 7, vyrabenym v roce 44 na Peenemunde..
4.10.2020 v 18:45 | Nahoru | #15
kerut> Nepoznáš pajšl z Enigmy?
4.10.2020 v 18:54 | Nahoru | #16
Kohlstein> ??? Nerozumím... Magdyno, v principu, je aparát, kterej má v jednom těle jak magnetku, tak dynamo. A je lhostejno, zda je to Lucas, Bosch, Marelli nebo cokoliv jinýho...
Tady, pokud lze z výcvaků soudit, jedná se o samostatný dynamo (tělo je patně ten válec hned na první fotce) a samostatnou magnetku (u tý tělo chybí, na předposlední fotce je jen vidět podkova magnetu).
Ale opakuju, zakladatel tématu, kterej se navíc už klasicky neozve, rozhodně není Sudek, takže těžko určovat nějaký detaily...
5.10.2020 v 11:04 | Nahoru | #17
sardel> pokud u obrazku nedavas link na nejake externi umisteni, ale nahrajes ho Sem na server, tak ho to takhle zprzni i ze zrcadlovky….
5.10.2020 v 11:54 | Nahoru | #18
assassin> ale prd. tady máš nahranou fotku z FF zrcadla. jasně, server do toho zasahuje, ale nechceš mi snad tvrdit, že to je stejná mazanina jak od "makouseka". (a to nemluvím tom, že je to záměrně focený na clonu 4 při ohnisku 70)
Naposledy editováno 05.10.2020 11:54:55
5.10.2020 v 12:01 | Nahoru | #19
sardel> tezko rict, dost mozna zalezi i na tom z jakyho rozliseni to forum konvertuje .. me to z telefonu tu fotku totalne znici ikdyz se na ni da v originale i koukat.
kazdopadne fotit naky kousky srotu zrcadlem, pak to prehravat do pc aby to na foru nebylo osklivy mi prijde trochu moc...
5.10.2020 v 12:27 | Nahoru | #20
assassin> dobrá, tuhle odpověď jsem čekal.
tak teda dokumentační fotka pořízená kompaktem na kapotě zaparkovaného auta, bez uměleckých ambicí, jen jako "zápis" při rozebírání před renovací.
až to makousek nafotí aspoň takhle, můžeme se posunout dál. ovšem, vzhledem k tomu, že registrace 2015 a počet příspěvků 1, se obávám, že je to klasická mrtvá duše a už o něm nikdá neuslyšíme.
a nejde o to, aby to nebylo ošklivý! nýbrž aby z těch výcvaků šlo vůbec něco poznat.
Naposledy editováno 05.10.2020 12:28:26
5.10.2020 v 15:38 | Nahoru | #21
me to zas neprijde tak zly. ty tri posledni nejspis nejsou ostry ani v originale, ale ten zbytek mi prijde docela v poho. ostatne jsem placnul dost podobny fotky svoji brzdovy pumpy vedle do tematu.. je to v tmavy garazi namontovany na motorce - sundavat to a nosit nekam na svetly pozadi aby z toho byla krasna fotka.. na to jsem linej.
nevim jestli se neco zmenilo, ale me to teda vzdycky tu fotku zmordovalo vic, ikdyz byla ostra tak tady byla uplne k nicemu. daval jsem to Sem pres tinypic, jenze od te doby co to preslo pod photobucket je to nepouzitelny, takze smula…
jo a jestli mam tahat fotky do pocitace ze zrcadla nebo z kompaktu uz vyjde dost na stejno
Naposledy editováno 05.10.2020 15:39:32
5.10.2020 v 16:05 | Nahoru | #22
Fascinuje mě, kolik se vždycky vyrojí odborníků na umělecké fotografie a fotografování vůbec, i když je na fotce třeba jen kravský exkrement. Stejně u takové fotky bude spousta fouňů, zkoumat kromě již zmíněné ohniskové vzdálenosti a cloně i barvu, lesk, úhel a ti nejlepší i chuť.
Podobné je to i s hodinkami, tam se zase nejdou úchyláci, kteří jsou schopní jít udat i vlastního bratrance rozvědce, protože si pořídil hodinky z Číny za bratru padesát korun a nezakoupil je Švýcarsku za cenu ojetého auta nebo zánovní ruské manželky. S mobilními telefony je to podobné. Na oběd do restaurace třetí cenové skupiny se přišourá tlustý plešoun, sundá bundu a první co udělá, že oslní prasátkem ze zlatých hodinek polovinu osazenstva oné vývařovny i když jejich velikost značně přesahuje tu, kterou by si na své spocené a nemyté tlapě mohl dovolit, aby to proporčně nevypadalo směšně a hned následně před sebe s funěním položí mobilní placku o velikosti průměrného tabletu a spokojeně se rozhlíží kdo a jak dlouho se na něj kouká. Namachrovanci celého světa spojte se a nepotento se.
Naposledy editováno 05.10.2020 16:07:48
6.10.2020 v 18:19 | Nahoru | #23
KapitánRimmer píše: Fascinuje mě, kolik se vždycky vyrojí odborníků na umělecké fotografie a fotografování vůbec, i když je na fotce třeba jen kravský exkrement. Stejně u takové fotky bude spousta fouňů, zkoumat kromě již zmíněné ohniskové vzdálenosti a cloně i barvu, lesk, úhel a ti nejlepší i chuť.
nazdar ty prdelní smrade,ty úřaduješ i tady.,smiř se s tím že tebe bude furt něco fascinovat,
Naposledy editováno 06.10.2020 18:26:52
6.10.2020 v 21:01 | Nahoru | #24
VlaHa píše: nazdar ty prdelní smrade,ty úřaduješ i tady.,smiř se s tím že tebe bude furt něco fascinovat,
Ten odstavec se tě ale VlažnáHadro vůbec netýká. Ty nedisponuješ pokud jsem dobře informován ani jednou zmíněnou komoditou, takže se nemusíš bát, že by se z tebe stal snob.Což mě a to pozor, ani nepřekvapuje ani nefascinuje, spíše naopak. Ale na tobě je vidět druhý extrém, / nezaměňovat s exkrementem jak máš v oblibě / že i když má člověk majetku míň než koupelnová hadra dvoustpňových převodů, nemusí to nutně znamenat nějaký slušný charakter.
7.10.2020 v 05:12 | Nahoru | #25
KapitánRimmer> A mě (nebojme se toho slova,je samo o sobě fascinující) fascinuje jak jsi moudrý
Skoro 7 h bez reakce?Tak to má jen jedno vysvětlení,pacienti jsou ještě uzavření na cimrách a prdelní smrad čeká jen jak si vychovatel odskočí a ten blbec pak využije situaci a skočí tajně k PC do kanclu.Nebo že by to hovado bylo v Kolbence?
Naposledy editováno 07.10.2020 12:58:05
