Téma: uřvaná převodovka
2.8.2020 v 14:05
Vážení a hlavně majitelé yamahy fz6 fazer mám k vám dotaz. Koupil jsem šestikilo fazera a mám trochu nejistý dojem z projevu převodovky. Vždy když uberu plyn tak se dost nahlas rozpiští převodovka, je to takové to kvílení jak mají závodní auta. Nejspíše to bude tím že tento motor má v převodovce přímé ozubení alespoň si to myslím, zajímalo by mně však jestli se dá nějakým způsobem ten hluk alespoň částečně eliminovat. existuje nějaká rada? třeba změna oleje nebo jiný fígl jak se toho pištění zbavit? Dost mně to znervozňuje.
uřvaná převodovka
2.8.2020 v 14:14 | Nahoru | #1
Zkusit vyměnit olej a projet se na jiném Fazerovi. Co motorka, to jiny pazvuky. Taky muj Fazer hraje vsemi zvuky, hold uz ma 75000km.
1 reakcí na tento příspěvek uřvaná převodovka
2.8.2020 v 16:36 | Nahoru | #2
A dělá to na všechny kvalty?
(reakce na) uřvaná převodovka
2.8.2020 v 19:29 | Nahoru | #3
Robertek> Jo, ať už z 6-5, 5-4, ale nejvýrazněji 4-3 a 3-2
uřvaná převodovka
2.8.2020 v 20:06 | Nahoru | #4
Oprava bude každopádně finančně náročná a pokud máš možnost jí vrátit, na nic nečekej - ačkoliv takovéto jednání k smrti nenávidím.
Ale k věci - myslím si, že to budou lehce “polehlý” zuby na spojkovém koši. Okem to nejde poznat - ale ty zuby do sebe zapadají prostě jinak, než mají a pak to kvílí. Ano - je to problém většinou u hoodně silnejch motorek, ale pitting u Fazera, navíc k tomu na všech kolečkách, mi přijde daleko méně pravděpodobný.
2 reakcí na tento příspěvek uřvaná převodovka
2.8.2020 v 20:53 | Nahoru | #5
no a co takhle řetěz? když to dělá na všechny přovody..
2.8.2020 v 22:06 | Nahoru | #6
Rolda89> Je tam nový i s rozetou a ten zvuk je o vysoké frequenci piští to jak u závodního auta podobně jako tady (link na youtube)
2.8.2020 v 22:10 | Nahoru | #7
uřvaná převodovka
3.8.2020 v 05:47 | Nahoru | #8
Osobně jsem na FZ6 nejel, mám zkušenosti pouze s FZS600, 1000 a FZ1, nicméně toto by skříň, potažmo koš dělat asi neměl. U mého FZS1000 je trochu hlučnější šestka ( nejpoužívanější rychlost), ale fakt jen decentně a do určité, relativně nízké rychlosti, pak to zanikne v aerodynamickém hluku.
3.8.2020 v 10:48 | Nahoru | #9
Zde bych aplikoval přísloví “tonoucí se stébla chytá”. Motocyklová převodovka v bezvadném stavu nekvílí a zakladatele nákladná rozborka motoru nemine.
Klidně s tím dál jezdi - ale je to loterie. Abys pak na chodníku nehledal nejen zuby z převodovky, ale i ty svoje.
Naposledy editováno 03.08.2020 10:48:54
3.8.2020 v 11:26 | Nahoru | #10
Podle tvých příspěvků, hledáš na motorce chyby které tam nejsou. Nová řetězová sada? Jaké řetězové kolečko tam máš, s tlumící gumou nebo bez? Když sem dal řetězové kolečko bez tlumící gumy, tak při pomalejší jízdě mě to kvílení atd. děsně štvalo. Takže bych hledal problém jinde než v převodovce....
3.8.2020 v 12:40 | Nahoru | #11
vosmen> Dneska jsem to měl shozené a kolečko je pogumované a řetěz má správný průvěs, nedalo mi to zajel jsem za mechanikem kterému jsem popsal problém a ten se přiklonil k názoru že jde o vadu spojkového koše, ( i když na 100% to nebylo) ale upozornil mne že i kdyby jsem spojkový koš vyměnil nemusí se to zklidnit, jelikož můžou být chycené i zuby na klice, takže výměna je na zváženou. Navíc mám trochu obavy aby mi při sundávání koše něco nevyskočilo z převodovky, to by jsem asi dojezdil nadobro.
Naposledy editováno 03.08.2020 12:45:04
3.8.2020 v 15:22 | Nahoru | #12
vosmen píše: Podle tvých příspěvků, hledáš na motorce chyby které tam nejsou. Nová řetězová sada? Jaké řetězové kolečko tam máš, s tlumící gumou nebo bez? Když sem dal řetězové kolečko bez tlumící gumy, tak při pomalejší jízdě mě to kvílení atd. děsně štvalo. Takže bych hledal problém jinde než v převodovce....
Já třeba u pastorku s gumou/bez gumy nepoznal rozdíl, chovalo se to pořád stejně.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) uřvaná převodovka
3.8.2020 v 16:42 | Nahoru | #13
Robertek> Zatím to nechám být, ale než rozebírat motor na prvočinitele, tak raději seženu jiný v kompletu
3.8.2020 v 17:47 | Nahoru | #14
lukasnoe>
uřvaná převodovka
3.8.2020 v 17:53 | Nahoru | #15
No jestli to jde opravdu z motoru / převodovky, tak to nemusí být drobnost, né levná záležitost a zvážil bych vrácení předchozímu majiteli.
3.8.2020 v 19:52 | Nahoru | #16
lukasnoe> Co zkusit pořídit zvukový záznam? Jak jsem psal, zkus se projet na jiném Fazerovi nebo to pujč někomu, kdo Fazera má.
4.8.2020 v 20:00 | Nahoru | #17
Tak jsem vehementně pátral po netu a nikde nic moc na tenhle problém psáno není. Z toho co jsem vyčetl tak se z největší pravděpodobností nejedná o samotnou převodovku, ale ten pištivý zvuk půjde od spojkového koše, kdyby to byla převodovka tak se frequence zvuku bude měnit podle zařazeného stupně v mém případě je ta frquence stále stejná jenom se zrychluje podle rychlosti jízdy. zkusím to nahrát ale nevím na kolik se mi to podaří.
4.8.2020 v 20:07 | Nahoru | #18
lukasnoe> Ahoj, měl jsem na R6 podobný problém. Nastartuju motorku a po necelé minutě na volnoběh se začalo ozývat pištění ........ stačilo vymáčknout spojku pištění ustalo. Na výkonu nebyl vliv žádný jelo to jako z praku. při jízdě jsem to neposlouchal ale při dojezdu pomalu třeba na trojku to pištělo slušně. Nejhorší byla psychika protože motorka to začla dělat na dovolený na jihu Španělska......
vedle stála druhá R6 a úplný ticho a moje pištěla .....
výsledek byl - naštípnutý kousek přítlačného kotouče spojky v místě kde se je kontakt s pružinou, foto najdu pošlu
uřvaná převodovka
4.8.2020 v 20:09 | Nahoru | #19
prasklina byla nejdříve špatně viditelná ale potom stačilo nehtem odloupnout
ps.: dofám, že to pomůže v hledání tvého záhadného pištění
Naposledy editováno 04.08.2020 20:10:41
uřvaná převodovka
4.8.2020 v 21:47 | Nahoru | #20
Taky to může dělat přešponovaný řetěz. Jak sekundár, tak rozvoďák. (ale pokud je to nejhorší při brzdění motorem, taky to tipuju na primár)
Naposledy editováno 04.08.2020 21:48:02
uřvaná převodovka
5.8.2020 v 20:16 | Nahoru | #21
Tak jsem to nahrál tak si to poslechněte link na youtube
uřvaná převodovka
5.8.2020 v 20:34 | Nahoru | #22
To jsem z toho jeden. Dle audio ukázky bych řekl normální zvuk, jako u meho Fazera. Chtělo by to slyset naživo, bohuzel.
5.8.2020 v 21:01 | Nahoru | #23
Jo, to je primár. Ale asi bych to neřešil.
5.8.2020 v 23:25 | Nahoru | #24
FiZzeR> Nejsem moc odborník prosím o vysvětlení pojmu "Primár" a laickésdělení. Děkuji
uřvaná převodovka
6.8.2020 v 00:25 | Nahoru | #25
Primární převod, ozubené soukolí mezi klikou a spojkovým košem. Zuby jsou "ohnutý" jak na cirkulárce, a když to přenáší moment opačným směrem, tak to kvičí. V reálu je to neměřitelné a pokud nemáš třeba cbr 1000 okolo 2009 kde ty kliky byly z hovnolitu, tak to ani nic neudělá, jen to bude kvičet.
uřvaná převodovka
6.8.2020 v 08:07 | Nahoru | #26
Taky mne to prijde v pohode.
uřvaná převodovka
21.8.2020 v 22:38 | Nahoru | #27
Tak dneska na to sedl mechanik a konstatoval že ten pištivý zvuk je v normě, sice se přiklonil k názoru že je opotřebovaný spojkový koš že tam slyší cvakání pružin a je možné že na zadním ozubení se udělaly plošky které vlastně teď mají nepatrnou vůli a zuby do sebe nezapadají natěsno čímž vzniká "pitting", ale nemám to prý řešit. Takže asi to řešit nebudu ale do budoucna respektive po sezoně ten koš vyměním.
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
