Má s tím někdo zkušenosti?
Btw. samozřejmě olej mám, ale radši bych ho vyměnil až po zimě. Když to bude takhle moc opičárna, tak ho vypustím a dám novej.
Thx
1 reakcí na tento příspěvek Výměna spojky bez vypuštění oleje
Ohledně dotazu ale neporadím To nevím
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna spojky bez vypuštění oleje
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna spojky bez vypuštění oleje
Jarrinn píše: Opres bandita po uhlem cca 60° a muzes se hrabat ve spojce
A mezitím ti vyteče baterka, benzín z plnější nádrže a prosákne brzdovka z nádobky. Pokud s tím teda při tom naklápění netřískneš do zeme úplně.
Kohlstein píše: A mezitím ti vyteče baterka, benzín z plnější nádrže a prosákne brzdovka z nádobky. Pokud s tím teda při tom naklápění netřískneš do zeme úplně.
A taky mu krasne muzou zapadnout sroubky a podlozky do karteru az k prevodovce a ma o zabavu postarano.
Na viku spojky je primo olejoznak, takze toho oleje v naprimene poloze vytece hodne, Pokud je ta chvilicku tak bych se ho pokusil chytit do ciste nadoby a jak uz bylo psane pres nejakou puncochu ho nalil zpatky, protoze nikdy nevis co za bordel ti do te lodny spadne. Tak at si to tam nehrknes i s kusem blata a nebo omitky co ti zrovna odpadne ze stropu v garazi.
Montovat to na boku fakt moc nedporucuju.
2) Vyndej baterii (můžeš a nemusíš - fakt nevyteče), zkontroluj stav benzínu v nádrži - abys tam neměl víc jak půlku
3) Vezmi si špalky a motorku na ně polož - buď na řídítka, stupačky, padáky
4) Tak 10 minut počkej, aby všechen olej stekl z vnitřní strany víka
5) Při sundavání víka buď opatrný - papírová těsnění jsou drahá, takže tam, kde ti drží větší kus těsnění (buď víko nebo blok), tím směrem ho opatrně odlupuj.
6) Udělej co potřebuješ
7) Při zpětně montáži nech těsnění “nacucnout” olejem - aby se ti při příští demontáži netrhalo, dobře sundavalo.
8) Před jízdou zkontroluj chod obou brzd - když se budou propadat, stačí párkrát zapumpovat.
Naposledy editováno 29.07.2020 09:29:31
Ale když máš všechny díly nakoupený a na nic nebudeš čekat, pak je opravdu nejrychlejší použít postup viz. výš.
Jen sem to četl na nějakym foru, tak mi to přišlo jako zajímavej nápad jak si odložit výměnu oleje až na novou sezonu.
_Michal píše: Ivos> A nalít přes nějakou punčochu, ať si to nenalije i s bordelem co byl na dně vany.
to je jemny, puncochu nic neodfiltrujes... to uz spis hodit do kyble velkej neodymovej magnet, aby pochytal alespon zeleznej bordel (v radu mikrometru), kdyz u tam zustane hlinikovej a spojkovej.. ....nicmene novej volej by urcite nebyl na skodu, nestoji prece tolik..
Bandit vs E10 [1, 2, 3] Suzuki GSF 600 Bandit | MeCool | 76 | Dnes v 07:10 bazin. |
Výměna Oleje vidlice Suzuki Bandit ... Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 19 | 11.3.2024 v 15:19 rg250 |
Barva Bandit Suzuki GSF 600 Bandit | Petiux | 8 | 10.3.2024 v 14:59 PlusOne |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Výmněna spojky = Tvrdá páčka Suzuki GSF 600 Bandit, Suzuki GSF 600S Bandit | Pádecký | 4 | 31.10.2023 v 20:57 Kendyman |
