Téma: Husqvarna WR 125 nejde kopnout
28.7.2020 v 08:21
Zdravím, moje WR nejde nakopnout nakopávačkou, když zkusím rotlačit, tak letí nakopávačka nekompromisně dopředu. Dozadu se nehne ani kousek. Nějaké nápady, co s tím? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Husqvarna WR 125 nejde kopnout
28.7.2020 v 08:56 | Nahoru | #1
Bych typnul na prasknutý pérko v nakopavacim mechanisku a zůstalo to zamčený. Něco podobnýho se mi stalo u aprilie...ale tam mi máchala furt dopředu dozadu
Na obrázku čislo 5.
Jaký máš rok?
Měl si to už rozebraný?
Naposledy editováno 28.07.2020 09:03:29
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna WR 125 nejde kopnout
28.7.2020 v 09:03 | Nahoru | #2
Folby> Ona tam ta pružinka od předchozího majitele totiž ani není. Rozebraný jsem to ještě neměl. Zatím jsem se setkal se dvěma názory na kousnutou (zadřenou) ojku.
Je to rok 2004
Naposledy editováno 28.07.2020 09:04:24
28.7.2020 v 09:26 | Nahoru | #3
Co s tím? Buď na to dál čumět a nebo rozdělat a opravit!
28.7.2020 v 09:54 | Nahoru | #4
chazka1859> Jakej vliv by měla kousnutá ojnice na nakopávání? To by to nešlo vůbec protočit kdyby si měl kousnutou ojnici.
Z toho co pišeš nahoře jsem pochopil, že když roztlačuješ tak se motor točí ale nakopávačka je seklá a letí dopředu.
Sundej kryt spojky a koukni na to.
Naposledy editováno 28.07.2020 09:59:28
28.7.2020 v 10:01 | Nahoru | #5
Folby> Přesně to si myslím... Odpoledne na to mrknu a dám vědět, co se objevilo.
28.7.2020 v 10:03 | Nahoru | #6
Kohlstein> To je jasné Zatím jsem se k tomu nedostal a chtěl jsem zjistit, zda to už někdo někdy neřešil, abych něco zbytečně nerozebíral atd...
28.7.2020 v 13:19 | Nahoru | #7
vůbec bych nepřemýšlel a sundal bych bok ,,je to jen par šroubu a máš to za chvilku a jistotu
takhle akorát rozesereš kartery komplet
bok + vrtulku na čerpadle ,,a silikon ,,hod to na bok a ani olej nemusíš vypouštět
,,nebo zkuz jen víko spojky ,,je tam občas vidět na ten doraz
ono čerpadlo ma zrovna special těsnění ,,lepší dát nový
Naposledy editováno 28.07.2020 13:23:32
28.7.2020 v 13:34 | Nahoru | #8
kakasek> Dobře, už se na to chystám. Ještě jeden dotaz, máš tip na nějaký osvědčený obchod s dílama? resp. třeba teď na ty těsnění atd.
28.7.2020 v 14:26 | Nahoru | #9
problém je asi husqvarna ,,to se shání už zle
,,koukni jen to víko spojky ,,je tam vidět "to stačí jen silikon ,,nebo už tam máš o-ring jenom"
uvidíš co se děje
sady nebo oem KTM myslím ?
https://www.mototechnika.cz/
28.7.2020 v 14:41 | Nahoru | #10
stejná mechanika ,,zkus se zaměřit na tu pružinu - zarážku na kolečku
edit
přes to víko ,,kouknout jestli ti to tam nelítá jak chce
,,ty díly jsou problém ,,zkusím se zeptat známého
Naposledy editováno 28.07.2020 14:43:26
28.7.2020 v 15:59 | Nahoru | #11
Ta 5ka pružina na parts depot za cca 450,-. Jestli je teda motor 2012 a 2004 stejnej
29.7.2020 v 10:39 | Nahoru | #12
Folby> To by snad mohlo být stejné... Spíš mě nepřestávají zarážet ceny těch dílů. Například ta podložka č.7 stojí vážně 433,-?
Naposledy editováno 29.07.2020 10:41:26
29.7.2020 v 10:40 | Nahoru | #13
kakasek> Už jsem objevil problém...
Naposledy editováno 29.07.2020 10:43:42
29.7.2020 v 12:42 | Nahoru | #14
,,to chtělo už ,,,ono trhnout se to do ložiska na spojce třeba ,.,máš po motoru
zkusím se zeptat na ty díly ,,dneska ,,nebo zítra jedu kolem známého co ma MX krám ,,snad bude vědět i husku
to na fotce ,,je jen volnoběžka ? ,,ten startovací segment je OK // kartery -dorazy ???
29.7.2020 v 15:04 | Nahoru | #15
kakasek> Ono to naštěstí už pak nešlo nastartovat, když bylo ložisko vysypaný, jinak ozubení spojkového koše, kliky atd je naštěstí v pohodě. Blok už byl na několika místech vařenej, takže to sice vzalo kus hliníku, ale víceméně jen z těch svárů, co nebyly úplně v rovině se zbytkem, tak jinak snad OK. Tohle je č.8 z vyobrazení. Podložka č.10 a segrovka č.11 byly dole ve vaně v celku. Potom tam byla ještě nějaká podložka cca na pět kousků a to je předpokládám ta č.7. Jinak zuby jsou až překvapivě v pohodě.
29.7.2020 v 18:51 | Nahoru | #16
chazka1859> To ložisko by mělo jít v pohodě koupit v krámu s ložiskama. Jestli není nijak vydřená hřidel nebo otvor v ozubenem kolu tak bych to naměřil ( delku loziska, prumer hřidele, prumer otvoru v ozubenem kole) a sel bych se poptat. Vetšinou je to levnejší než kdejakej origo díl.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Husqvarna WR 125 nejde kopnout
29.7.2020 v 22:36 | Nahoru | #17
Folby> Dneska jsem se na to byl přeptat ve specializovaným obchodě na ložiska, gufera atd... A dokážou sehnat akorát 18x14x10 a já potřebuju 18x14x8.... Takže teď už mi snad zbývá to změřit, jestli tam ta 10 náhodou nevleze a nebo zkoušet shánět po všech čertech... Páč ten "náhradní díl" stojí vážně raketu...
30.7.2020 v 14:53 | Nahoru | #18
chazka1859> 10mm je šířka? To by nemuselo ani moc vadit pokud tam nic nepřekáží. Možná by se dalo i zmenšit smirkem na každe straně o 1m.
3.8.2020 v 14:09 | Nahoru | #19
hlavně tam musí být na volno ,,mam podezření že aktuálně si měl 10mm místo těch 8mm co má být oem "to se ti zadře"
,,jinak díly nic nikdo neví na ty starší ,,a nový jsou KTM
3.8.2020 v 15:16 | Nahoru | #20
chazka1859 píše: Folby> Dneska jsem se na to byl přeptat ve specializovaným obchodě na ložiska, gufera atd... A dokážou sehnat akorát 18x14x10 a já potřebuju 18x14x8.... Takže teď už mi snad zbývá to změřit, jestli tam ta 10 náhodou nevleze a nebo zkoušet shánět po všech čertech... Páč ten "náhradní díl" stojí vážně raketu...
IKO to má v katalogu, dá se koupit
https://www.dimensor...ktc3-000-001824.html
Husqarna wr/sm 125 2t Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 240 Matesx2 9 7.3.2024 v 10:53 mito7
wr 125 Husqvarna WR 125 _Shorty_ 14 24.10.2023 v 18:42 ja1
Elektrika husqvarna WR 125 Husqvarna WR 125 GolbyC 4 26.6.2023 v 11:37 zetorycz
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
Řazení bez spojky pod plným Husqvarna WR 125, KTM EXC 125, Husqvarna TE 125 HuskyKid 14 10.8.2021 v 08:04 Zdenalbenal
