Téma: Rozvody na Kawasaki Zephyr 750
21.7.2020 v 17:39
Ahoj, skládám motor že Zephyr 750 a mám problem. Vše jsem složil podle servisního manuálu viz foto. A nejde mi otáčet motorem. Nevíte čím by to mohlo být nebo kde je zakopaný pes?
2 reakcí na tento příspěvek Rozvody na Kawasaki Zephyr 750
21.7.2020 v 18:47 | Nahoru | #1
Nejde dopředu, nejde dozadu? Že by se opíral píst o ventil?
Krátkým pohledem do manuálu zjišťuju, že ani na jedné z tvých tří fotek není správná poloha. Odšroubuj vačky a zkus to znova.
Naposledy editováno 21.07.2020 18:47:57
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvody na Kawasaki Zephyr 750
21.7.2020 v 20:54 | Nahoru | #2
Kohlstein> tak teď jsi mě dostal. Na netu jsem si našel servisní manuál a v něm je to úplně jinak. Což vůbec nechápu ,jak je to možné. Díky moc, zkusím to podle toho.
21.7.2020 v 20:56 | Nahoru | #3
ZephyrLuke> Já si stáhnul německý tady na m.cz
https://www.motorkar...hyr-750.html#manualy
21.7.2020 v 21:00 | Nahoru | #4
Kohlstein> ten manuál, co jsi poslal, ale je na Zephyr 550. Já mám 750 Nejde ani dopředu, ani dozadu. Jen se napíná rozvodak. Když sundám vacky, tak se točí krásně volně.
21.7.2020 v 21:06 | Nahoru | #5
Kohlstein> právě pošlete photo manuálu jsem to nastavoval
1 reakcí na tento příspěvek Rozvody na Kawasaki Zephyr 750
21.7.2020 v 21:09 | Nahoru | #6
A co klasiku - první do H. U. Čtvrtek do střihu.. A značky by se mohli přibližně sejít..?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rozvody na Kawasaki Zephyr 750
21.7.2020 v 21:14 | Nahoru | #7
ZephyrLuke> Úvodní stránka manuálu hlásí, že je to pro 550 i 750:
21.7.2020 v 21:19 | Nahoru | #8
karavanista> promiň, ale moc ti nerozumím
21.7.2020 v 21:30 | Nahoru | #9
Kohlstein> já jsem to nastavoval podle toho 167 mb. manuálu a tam je jiné nastavení pro 550 a 750.
21.7.2020 v 21:42 | Nahoru | #10
ZephyrLuke> Použil jsem mocný nástroj powerpoint a složil obrázky z německého manuálu do sebe. Vypadá to, že vačky máš správně přišroubované i polohované, takže chyba musí být v natočení klikovky a volném rozvodovém řetězu:
21.7.2020 v 21:50 | Nahoru | #11
Kohlstein> děkuji, jsem rád, že jsi mi potvrdil, že nejsem úplný blb a že je mám správně právě ten rozvodak mi přijde hrozně volný, jen nevím, co s tím provést. Protože u zephyra je napínák automatický. Klikovku jsem nastavoval na T značku na střed dle manuálu, takže v tom bych problém asi neviděl. Jen mě znepokojuje to napnutí, ale co s tím :/
21.7.2020 v 22:19 | Nahoru | #12
Zdar, proč je ten retez tak provesenej? Ten napinak mas zaaretovanej?
21.7.2020 v 22:27 | Nahoru | #13
Quad> nemám jej právě zaaretovanej, ten aretační šroub mám úplně povolený. Nebo jestli volím správný postup? nasadím vačky, přišroubuji je, do napínáku zaretuji pružinu s aretačním "šoupátkem" (nevím, jak nazvat toho, co tlačí na řetez). Poté přišroubuji 2 šrouby napínák k motoru, vložím to boční "šoupátko" a zašoubuji krytem s pružinou a povolím aretační šroub (ten malý boční)
Naposledy editováno 21.07.2020 22:49:46
21.7.2020 v 22:50 | Nahoru | #14
Máš tam tenhle?
21.7.2020 v 22:51 | Nahoru | #15
Quad> ano, přesně tenhle
21.7.2020 v 22:57 | Nahoru | #16
Jediny co me napada jestli to nemas skripnuty timhle sroubem, ten by mel byt v tom zářezu a vymezovat chod ty tyčky. Ale to by ti nesel asi zasroubovat celej co?
21.7.2020 v 23:12 | Nahoru | #17
Quad> to skřiple není,teď jsem to kontroloval a chodit to v tom volne a přitom vymezuje chod té tyčky. Ale ten řetěz se nenapne, takže v tom bude ten zádrhel... Ale jak docílit, aby se dopnul
21.7.2020 v 23:16 | Nahoru | #18
Ted jsem si precetl ten tvuj postup; podle me se s tim malym sroubkem netočí. Mel by zustat zasroubovanej v tý drážce na tyčce. Viceméně jen zajištuje její spravnou polohu vuci te druhe časti. Napinak se povoluje jen vytocenim toho velkyho sroubu z boku pod kterym je pruzina a ta kratsi seřízlá tyčka.
21.7.2020 v 23:46 | Nahoru | #19
Quad> Máš pravdu, tohle jsem dělal špatně, tak to zkusím znovu a lépe.
21.7.2020 v 23:59 | Nahoru | #20
ZephyrLuke> Tak pak dej vědět
22.7.2020 v 06:54 | Nahoru | #21
Quad> Tak mi přijde, že napínáčkem to úplně nebude, spíš bude fakt problém v tom, že asi sací ventil na 4. válci tlačí píst. Ale, nechápu, jak je to možné, když postavení klikovky mám správně a vačky taky dávám dle manuálu. Počet zubů na řetězu také sedí. Jelikož to vypadá, že ten ventil se opřel o píst ,tak tím pádem se ani nenapne řetěz, že?
22.7.2020 v 09:07 | Nahoru | #22
ZephyrLuke> Sací ventil na 4. válci by to být neměl, když jsou tam podle fotek vačky natočené kolmo k ose válce. Ale na 2. válci zleva by měla být sací vačka proti ventilu, stejně výfuková na třetím. Zkonroluj, jestli je opravdu v horní úvrati 1. a 4.válec, jestli není klikovka otočená o půl otáčky.
22.7.2020 v 09:32 | Nahoru | #23
Kohlstein> 1. a 4. válec je nahoře, vidím je přes díru na svíčku. Ale právě na tom 4. válci (ten úplně vpravo) ten sací ventil je mírně pritlaceny, což by asi nemělo být, že? Jak jsi psal, že by měl být úplně kolmo k ose válce, což teď není a je nastaveno dle manuálu. Ještě zkontroluju ten na druhém a třetím, teď z hlavy nevím, jak to bylo.
Naposledy editováno 22.07.2020 09:35:41
22.7.2020 v 10:15 | Nahoru | #24
Nemáš ty vačky otočený? (pokud je to technicky možný). Skoro bych se vsadil, že jo
Naposledy editováno 22.07.2020 10:45:18
22.7.2020 v 10:52 | Nahoru | #25
ZephyrLuke> Jasně, úplně kolmo vačka není, sání otevírá už před úvratí a zavírá za úvratí, stejně tak výfuk. Ale ventil by měl být otevřený cca milimetr, dva a ne osm nebo deset.
Mě se nezdá, že by šly jinak nasadit kola spolu s vačkovýma hřídelama, ty vzájemné polohy otvorů pro šrouby by měly zaručit, že je možná jenom jedna pozice.
Když je posunutá poloha vaček a kliky o jeden zub na řetězu, tak by to mělo ještě jít protočit. O dva zuby u dvouventilu už asi znamená kontakt ventilu s pístem.
22.7.2020 v 11:46 | Nahoru | #26
Quad> jak myslíš naopak, kontroloval jsem podle fotek, když jsem to rozdělával a mělo by to všechno sedět :)
27.7.2020 v 21:30 | Nahoru | #27
Ať jsem to zkoušel, jak jsem to zkoušel. Tak stále problém setrvává. Nyní jsem zkusil, nasadit jen jednu vačku (výukovou) a nejde otáčet ani tak a bez Vacek jde krásně bez odporu. Tak přemýšlím nad tím, jestli nebude problém někde u ventilů, respektive u ventilových "vůli" Je to blbost nebo se mám na to zaměřit?
27.7.2020 v 21:51 | Nahoru | #28
ZephyrLuke> Můžeš udělat úplně stejné fotky, jako když jsi to rozdělával? Pro porovnání.
Proč jsi o vlastně rozdělával, co všechno jsi dělal? Máš správně usazené podložky pod hrníčkovýma zdvihátkama?
28.7.2020 v 07:32 | Nahoru | #29
Kohlstein> Teď jsem to rozdělal a asi už vidím ten problém. Pravděpodobně ten zámeček jsem špatně usadil a jak se na něj zatlačilo, tak se povolil. Tím pádem se prizdvihl a Vacka se neprotocila. Zkusím to opravit a snad to bude ten problém....
Pořídil jsem Zephyra za účelem, abych si vytvořil Café (s možností uvedení do originálu) a jelikož jsem narazil na spoustu věcí, co bylo potřeba opravit, vyměnit, tak už jsem to rozebral všechno do šroubku, aby mě v budoucnu něco nepřekvapilo.
2.8.2020 v 11:44 | Nahoru | #30
Takže byl to ten problém, že blbec jsem špatně dal ten zámeček a problém byl na světě. Motor už se krásně protáčí.
Díky moc za rady, pánové
Pomalejší reakce na plyn Kawasaki Zephyr 750 JohnCoat 5 28.5.2023 v 09:10 Marfy.VFR
Notoricky tekoucí brzdy Kawasaki Zephyr 750 i3ii 24 16.3.2023 v 12:35 i3ii
Poškozené brzdové pístky Kawasaki Zephyr 750 i3ii 10 15.6.2022 v 10:28 i3ii
Kawasaki Zephyr Kawasaki Zephyr 750 duffest 6 8.10.2021 v 21:14 peta.hvezda
Do motoru zase tece benzin z nadrze Yamaha XJR 1200, Yamaha XJR 1300, Yamaha XJ 600, Kaw... Mufiozo 10 31.5.2021 v 06:36 Destroyer
