Téma: Problem se spojkou
17.7.2020 v 08:41
Zdravím, na Babetě jsem dělal GO a po zkoušení nastartování mi to jenom prokluzovalo (všechno vyčístěný a odmaštěný asi stokrát). Když jsem to záhadným způsobem nastartoval, tak se kolo furt točilo a nemělo jakože volnoběh a když jsem kolo zabrzdil tak motor chcipnul (prostě se to "neodpojovala" od kola) a zároveň když jsem se tak nějak zkusil rozjet, tak tam byl furt zařazený 2. rychlostní stupeň. Už nevím čím by to mohlo být, když před GO to normálně jelo.
1 reakcí na tento příspěvek Problem se spojkou
17.7.2020 v 17:38 | Nahoru | #1
něco se nepovedlo, něco je na tvrdo, soustřeď se na bubínek co jde od kliky. Jsou tam dvoje pakny. Větší 1rychlost, menší 2, Některá je v stálém ( to je špatně). Při volnoběhu se musí zadní kolo zastavit a když přidáš plyn musí se rozeběhnout.
(reakce na) Problem se spojkou
17.7.2020 v 18:33 | Nahoru | #2
libor600> Dal jsem tam novou volnoběžku a stále to nejde nastartovat, s těmi čelistmi si opravdu nevím rady.Pred GO fungovaly normálně
17.7.2020 v 18:46 | Nahoru | #3
Pružiny ok?
17.7.2020 v 19:23 | Nahoru | #4
milonovo> pružinky normálně "pruží", ale když jsem tam dal do levého bubnu nové čelisti, tak byly moc velké a buben byl zaseknutý, takže jsem to mohl nastartovat, ale ten pravý buben se vůbec "neodpojuje". Volnoběžka tam je nová, už fakt nevím.
17.7.2020 v 20:13 | Nahoru | #5
zkus si dat od teho par dni pauzu a potom sa znova na to vrhnut s cistu hlavu nekedy to pomoze
17.7.2020 v 21:04 | Nahoru | #6
Redflamengo> Jako pravda, dneska jsem měl venku rozdělaný a vyndaný z motoru 3 krát . Jinak další pokrok, už to startuje, ale spojka klouže a když rychle prošlápnu tak se to protočí, ale když pomalu, tak to nastartuje
17.7.2020 v 22:21 | Nahoru | #7
Spojky si musi sednout. Musis to ojezdit.
Nekdo si tam i hazí cukr, pisek, kalafunu atd.
Jestli uz to funguje jak ma a jen to klouze tak ojezdit.
18.7.2020 v 06:34 | Nahoru | #8
Ten pravý buben je roztáčecí- to že musí být absolutně suché asi víš. ty pakny co jsou v něm, existují dva typy lehké a těžké. Ty těžké byly lepší
18.7.2020 v 08:43 | Nahoru | #9
MichalGS> Já si tam dávám kalafunu, že je teď povrch potom lepší, ale i přes to mi to prokluzuje.
19.7.2020 v 12:29 | Nahoru | #10
libor600> Prdlajs , pravá spojka řadí dvojku . Při startování ale jde síla nejdřív přes ní a po roztočení bubnu na klice sepnou startovací čelisti .
19.7.2020 v 12:43 | Nahoru | #11
Jinak je pravda , že ty spojky jsou pomsta a dokážou potrápit. Zaseklá dvojka může bejt volnoběžkou - tu jsi dával , tak ještě vůle mezi obložením a bubnem a nakonec nějaká mechanická závada , třeba vymačkaný /opotřebovaný klíč . Ten má ale spíš dost vliv na to v jakých otáčkách to přeřadí . Jo ještě mě napadloa špatně složená dvojková spojka . Musí to bejt všechno volný - když se utáhne matka aby ten klíč nestáhla natvrdo .
19.7.2020 v 15:02 | Nahoru | #12
motovlk> Teď jsem v situaci kdy Babeta startuje, ale úplně klouže spojka, že se skoro nerozjede, dvojku to řadí úplně hned, takže se to hned udusí.Babeta "chytne" sílu až když se vytočí na 1 v otáčkách. Jinak je úplně udušená, svíčku mám cihlovou. Ložiska, gufera a klika nová. Nikde žádná vůle a Babeta nemá výkon, výfuk jsem čistil 3 týdny zpět. Jiskra krásná, předstih 1,6. Jehla 3 zářez od shora, na 2 zářezu je to chudý. volnoběžná směs 1,5 otáčky.
24.7.2020 v 11:40 | Nahoru | #13
Když to řadí dvojku hned - nedával jsi nový řemen ? Některý jsou kratší . Pak to šponuje ,buben se hne do strany a dvojka je defakto furt v záběru.
24.7.2020 v 18:25 | Nahoru | #14
motovlk> Nový řemen jsem nedával, mám ho tam už dlouho a je v pohodě není volný ani moc napnutý.
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 10 Včera v 21:45 pitbikeros
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
