Téma: Cestouvní řidítka za sportovní
14.7.2020 v 07:48
Nevíte někdo, jestli na GSXF půjdou vyměnit horní brýle za brýle z bandita, abych docílil výměny řidítek za klasická v jednom kuse?
Našel jsem , že se dělá kit, v Německu to má většina těch motorek, ale stojí pouze adapter 9.000,-
z bouraného bandita by mi kluk poslal brýle, úchyty a řidítka za 1500 a dal by k tomu i lanka.
Zkoušel jsem hledat čísla na partsdepot, jestli brýle z třeba z SV, ale to to má jinak. Třeba to nakonec nebude zlepšení, tak ať to moc nestojí.
díky za info
14.7.2020 v 08:44 | Nahoru | #1
Nevím jak přesně vypadají horní brýle na Fku, ale v 90. letech se takto běžně upravovaly silniční motorky na streety, tedy cross řidítka s hrazdou.
14.7.2020 v 09:13 | Nahoru | #2
Už na ty sportovní řidítka stárnu a nevydržím tak dlouho s nima zatáčet. Cenduro kvůli tomu kupovat nehodlám
14.7.2020 v 09:15 | Nahoru | #3
Originál brejle provrtat, hodit na ně nějaké 22mm klemy na pita, a řidítka dáš, jaká se hodí. Chce to trošku popřemýšlet, jak popotáhnout dráty, jestli vyjde délka brzdové hadice a lanka spojky.
14.7.2020 v 09:46 | Nahoru | #4
Taky to je řešení, je to pravda, četl jsem o tom. Ale nemám moc rád tyhle trvalý řešení, ikdyž neříkám, že je to nějaký namáhaný díl, který by to nevydržel
14.7.2020 v 12:10 | Nahoru | #5
Na TLS jsem pořídil bazarový brejle a provrtal je a dal tam klemy z SV. Lanka byly OK, kromě "sytiče", byla ale potřeba delší brzdová hadice...
1 reakcí na tento příspěvek Cestouvní řidítka za sportovní
14.7.2020 v 12:18 | Nahoru | #6
Přesně tohle jsem dělal kamarádovi na týhle motorce,nechtěl jsem se mrdat se spínací skříňkou,koupil jsem na bazaru představce z virága,jsou na jeden šroub a dal jsem je do tý origmdíry co tam máš se závitem,jen je tam jiný stoupání,tak si sežeň šrouby,pak musíš vyměnit brzdovou hadičku,jinak lanka povedeš jinudy a vše už pasuje
Naposledy editováno 14.07.2020 12:20:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cestouvní řidítka za sportovní
14.7.2020 v 12:25 | Nahoru | #7
VlaHa píše: Přesně tohle jsem dělal kamarádovi na týhle motorce,nechtěl jsem se mrdat se spínací skříňkou,koupil jsem na bazaru představce z virága,jsou na jeden šroub a dal jsem je do tý origmdíry co tam máš se závitem,jen je tam jiný stoupání,tak si sežeň šrouby,pak musíš vyměnit brzdovou hadičku,jinak lanka povedeš jinudy a vše už pasuje
A nebo tak - koukal jsem na bazaru, že origo už díry má. Přijdou mi teda moc "vepředu", ale na funkci by to nemělo mít vliv...
14.7.2020 v 12:58 | Nahoru | #8
Case> jsou ve předu,ale ty představte jsou zas ohnutý na řidiče,tak se to vyrovná
14.7.2020 v 13:26 | Nahoru | #9
VlaHa> Super díky moc! Myslel jsem si (doufal jsem) že spínačka jen v tom oku prochází a že bude přichycená ke krku Sehnal jsem brýle z bandita i s klemama za 450Kč, takže budu zkoušet as ituhle variantu.
Jinak jak je to s řidítky? musí se tam vyvrtat ty dirky na aretaci ovladačů? Pokud bych nesehnal originál bandit řiditka
14.7.2020 v 14:50 | Nahoru | #10
číčus> Já nevrtal, pravej ovladač držel v pohodě, pod levej jsem dal pár závitů emerický pásky a v pohodě.
14.7.2020 v 15:13 | Nahoru | #11
Já to tam vyvrtal,spínačka drží k brejlím a nejde odšroubovat,nevím jak jinde,ale tady na tý gsx čuměly hlavičky púlkulatý jak z vratovejch šroubú
Naposledy editováno 14.07.2020 15:16:34
15.7.2020 v 15:15 | Nahoru | #12
Tak jsem se malinko posunul. Jdu tou obtížnější cestou. Brejle jsem sehnal, 490,- + hadice komplet z bandita za 300,- Objednal jsem turmax lanka plynu ve vyprodeji obe za 300 nové, zase na bandita. Podle partsdepot jsou jina ale nevidím k tomu rozměry. doufat budu, že vyjde lanko spojky, to je vopruz měnit.
Spínačka se sundává, že se vyvrtá malá dírka 5mm a naťukne se tam torx. pak by to mělo jít povolit.
je to komplikovaný a už teď se mi do toho nechce. Navíc to má nejasný výsledek a ještě to nevypadá bůh ví jak pěkně. Ale pro ten komfort, to za to stojí.
Jak říká kolega, enduro z toho neuděláš. Ale to ani není cíl.
díky za rekace.
Technicka Suzuki GSX 600 F Suzuki Suzuki KadlecJo 14 26.4.2024 v 07:54 zmulin
Měřák bohatosti směsy [1, 2] Suzuki GSX 600 F Loupáček 56 2.12.2023 v 16:56 Krovak
Správná poloho palivového ventilu S... Suzuki GSX 600 F robb99 9 15.7.2023 v 20:32 dewwil
Motorka nestartuje Suzuki GSX 600 F Suzuki GSX 600 F Vojtas0034 8 10.9.2022 v 08:50 Vojtas0034
Olej gsx600f Suzuki GSX 600 F ZdenyRider 17 25.5.2022 v 10:51 Ozzy_
