Téma: Nevysvetlitelny klepot
22.6.2020 v 17:11
Caute, vedel by mi niekto poradit co je to za klepot, som v koncoch.
22.6.2020 v 18:53 | Nahoru | #1
Jestli myslíš to, co tam je např po 5. vteřině, tak to může dělat fůra věcí . Tyhle vibrátory dost klepou celou motorku a dochází pak k rezonanci různých dílů po celé motorce. Např mě podobně klepe klíček od zamykání krku, který mám na společném kroužku s klíčkem od zapalování téhož času ve spínačce. Také může klepat volná spojková páčka.... Nicméně bych doporučil neřešit, nýbrž jezdit
Naposledy editováno 22.06.2020 18:54:15
1 reakcí na tento příspěvek Nevysvetlitelny klepot
22.6.2020 v 19:10 | Nahoru | #2
Šoupě
(reakce na) Nevysvetlitelny klepot
22.6.2020 v 19:18 | Nahoru | #3
mira008>
22.6.2020 v 19:50 | Nahoru | #4
myslim to v 8 sekunde a od 19s. od zaciatku isla krasne zacolo to asi cca 600km po vybruse. dost ma to vytaca. motor musi byt jedna basen
22.6.2020 v 19:51 | Nahoru | #5
supatko je tam nove, ale zajtra to radsej preverim. Dakujem
22.6.2020 v 23:30 | Nahoru | #6
to je zetka, s tim nic neuděláš, to tak bude řinčet furt
22.6.2020 v 23:33 | Nahoru | #7
Pístní čep! Kolik mažeš?
23.6.2020 v 09:04 | Nahoru | #8
To je šoupě. I když je nové je vyběhaný karbec,..jezdi,.mě to zvoní už 12000km,...
23.6.2020 v 11:08 | Nahoru | #9
udinar> 1:20 M2T
23.6.2020 v 11:13 | Nahoru | #10
Kdyby to bylo šoupě, tak to nebude klepat při doběhu motoru, ale při přidání plynu, t.j. při částečném zdvihu šoupátka, ale to zvoní při doběhu motoru na volnoběh z vysokých otáček. Zhoď válec, sundej píst a podívej se jak je to s čepem. Mazací poměr máš v pořádku, tzn. že při GO ti neudělali pouzdro pístního čepu, a nebo to moc honíš při zajíždění. Jasně to zvoní z vrchu, na 99% je to pístní čep, ale na 100% to poznáš, až sundáš válec
23.6.2020 v 11:54 | Nahoru | #11
udinar> Je pravda ze som ju nesetril pri zajizdeni, nemam tam puzdro ale lozisko
23.6.2020 v 12:38 | Nahoru | #12
1:20 kvalitní poměr
5.3.2024 v 15:27 | Nahoru | #13
Mám Čz 175/450. Klikovka po g.o., nový výbrus,píst Almet, nahoře jehlové ložisko a zvoní to úplně stejně jako na videu. Šoupátko v karburátoru jsem taky zkoušel přidržet a nic.
5.3.2024 v 16:52 | Nahoru | #14
To je normální zvuk ČZ 45x včetně to řinčení. Takhle znějí všechny.
Neřešit, jezdit.
Mototobrašny samodomo ČZ 175/450, Royal Enfield Bullet 500 Jawa ČZ Hery22 14 21.4.2024 v 11:54 krokoš
ČZ 175/450 dobijení A vynechávání ČZ 175/450 Jezdíííík 5 24.12.2023 v 04:19 Hybrš
ČZ 175 450 ČZ 175/450 Matejj12 3 15.9.2023 v 19:24 Benda1
v čepu kyvné vidlice není dírka pro... ČZ 175/450, Jawa 175/356, ČZ 250/455, Jawa 125/355 Jirk_K 1 14.8.2023 v 16:12 Krautkopf
