Chtěl jsem se jen zeptat mám na simsonovi s51 enduro nový výbrus,kliku a ložiska. Kolik tak doporučíte zajet?
Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Simson zajetí
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Simson zajetí
Kritická je první cca půlhodina, píst by měl projít několika cykly ohřátí a ochlazení. Takové to zabíhání "prvních 500km nepřekračujte rychlosti ..., poté postupně zrychlujte" podle návodu k ničemu nevede. Je potřeba ověřit vůli pístu (Simson min. 0,04mm ?), protože výrobci jsou různí a kvalita pístu může být všelijaká. Pak to můžeš zajíždět 1000km a stejně se nakonec při prvním pokusu o dosažení rychlosti 60km/h kousne.
Když to uděláš podobně, jako se píše u těch krosek, tak platí zhruba toto:
1. Nastartovat, prohřát, vypnout, zchladit. Namazat 1:25 pro prvních 100km. Olej do sekačky / motorové pily, něco s klasifikací JASO FC, aby to ani při větším množsví oleje nekarbonovalo.
2. Pak pomalu projíždět, nejdřív 10 minut, pak 20, nakonec 30 minut, v nižších otáčkách někde po rovině. Po každé jízdě zchladit.
3. Po druhé jízdě shodit válec a případná oleštěná zrcátka na pístu vzít jemným brouskem.
4. Najezdit zbytek do asi 100km ve vlažnějším tempu s občasným vytočením k max. otáčkám na nižší rychlosti .
5. Namazat 1:30 na dalších 300-400 km a zaběhnuto.
Naposledy editováno 20.06.2020 12:36:47
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik | martin12424 | 1 | 19.2.2024 v 15:07 borishonda |
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik | VědecOldSchollů | 1 | 31.8.2023 v 08:41 vit51 |
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik | dom_burda | 5 | 30.7.2023 v 16:48 dom_burda |
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik | Chvojik | 11 | 4.7.2023 v 06:22 Chvojik |
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik | gege252 | 5 | 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov |
