řeším cukání motorky v nizkých otáčkách a rychlostech, tj. < 50km/h, otáčky cca mezi 2000 - 5000.. Mám k tomu celo akrapa, s běžným filtrem(žádný KN apod), mapy neupravovány(není potřeba dle výrobce), při zápřahu to nedělá, jelikož tam letí bohatá směs. Nastavení bohatosti směsy přes diag moc nepomohlo.
Googlil jsem, hledal jsem a došel jsem i k doporučení nechat si přehrát ECU na novější, co se u rv. 2014 doporučovalo. Verze ECU z 2015 pro rv 2014 by měla být lepší, ale tento reflash se projeví i v jizdních vlastnostech.. A bohužel někteří z těch, co podstoupili tento jednosměrný krok si pak stěžovali, že je ten "nový" jizdní projev divnej/nelíbil se..
Chci se tedy zeptat, má někdo MT09 rv.2014 s reflashem ECU, kterou doporučovala Yamaha? Chcel bych znát Vaše názory.
Téma jsem hledal, ale nedohledal zde.. Takže zakládám nové.
Díky
Na FZ1 sem zprvu nadaval, ale jak sem najel kilometry, zapesti se to naucilo a byl pokoj. Nebo sem to zacal drzet vic pod krkem?
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/rodna.gif)
Naposledy editováno 04.07.2020 15:42:17
Edit: Odpojil jsem lambda sondu a je to mnohem lepší.. Dělá to Open/Close loop AFR směsi. Takže je potřeba to udržovat v bohaté výši.
Což odpojení lambdy uplně nezajistí výkyvy, ale je to mnohonásobně lepší. Chce to nasimulovat vyšší signál z lamda sondy do řídící jednotky. Co jsem koukal po EN fórech, tak do chce max 13.6 poměr, ne víc. tj. příklad 14.7 apod.
Naposledy editováno 27.08.2020 18:58:05
výlet kamkoliv Pá 14/6 odpo až Ne 1... Yamaha MT-09 | Gery9 | 1 | 12.6.2024 v 14:26 xkcd |
Yamaha MT09 rv 2022 (kyklop) - cukani Yamaha MT-09 | Gery9 | 22 | 12.6.2024 v 13:25 Krautkopf |
Rozeta jakoby ohnuta Yamaha MT-09 | Krugs | 6 | 10.6.2024 v 21:40 tomasL6 |
ABS - kdy jaká motorka Yamaha MT-09 | Gery9 | 4 | 31.5.2024 v 15:03 Gery9 |
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 | Czlad | 19 | 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58 |
