Téma: Povolování řetězu během jízdy
15.6.2020 v 16:01
Zdar chlapi, lapidární dotaz - Triumph Tiger 955i, řetězovka najeto cca 6 tis., nastavím napnutí řetězu přesně dle normy/manuálu, vše dotaženo na předepsaný moment, ale přesto se řetěz velmi rychle během jízdy povolí. Stačí 30km a je jak vytahaný kšandy. Ještě pro úplnost dodám, že Tiger má excentr... Nemá někdo nějakou zkušenost/radu, proč, co s tím? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Povolování řetězu během jízdy
15.6.2020 v 16:11 | Nahoru | #1
A povoluje řetěz, nebo se otáčí ten excentr? Zkoušel sis označit jeho polohu vůči kyvce? Nemáš ten excentr otočenej na špatnou stranu? (myšleno osa otáčení kola nad/pod (zkrátka naopak než má bejt) středem toho excentru, pokud to teda u tohodle stroje jde)
(reakce na) Povolování řetězu během jízdy
16.6.2020 v 09:18 | Nahoru | #2
FiZzeR>
Dochází k povolování/pootáčení excentru. Rysky jsem dělal, takže vím, že se to právě pootáčí, čímž se povoluje řetěz. Zkoušel jsem zajišťovací šrouby excentru utáhnout i o trochu víc než je předepsaný moment, ale výsledek nula, resp. to vydrží o kousek víc, ale po 100km je to znovu... Dotáhnout ještě víc už nechci, abych nez*urvil závity, ale už mi dochází nápady... Jinak ještě možná jedna věc, když dotáhnu šrouby momenťákem, projedu to, dojde k pootočení excentru/povolení řetězu a já znovu zkontroluji moment dotažení zajišťovacích šroubů, tak oni nejsou povolené přímo ty šrouby... Jednoduše k pootočení excentru dojde i přes trvající utažení dle manuálu...
Otočení excentru... zajímavá základní věc, která mě vůbec nenapadla, ale to by to museli zmrvit v servisu při přezouvání, že by byli takoví joudové? To se jdu podívat, ale velmi pravděpodobně ne, protože mám takový dojem že směr utahování řetězu mám správný dle manuálu, a to by to bylo obráceně... Každopádně díky...
16.6.2020 v 09:38 | Nahoru | #3
Čau, to je divný, mě stačí trochu dotáhnout a už se nehnou, ale napadá mě taková kravinka - nemázli ti něčím ty excentry v servisu?
16.6.2020 v 20:26 | Nahoru | #4
Tak jsem dnes kontroloval znovu excentry a upřímně bych si jejich vzájemnému přehození asi ani nevšiml, jsou totiž totožné a lze je asi tím pádem dát jak je libo (myšleno (levý/pravý)... Nevím, ale to bych asi tím pádem jako příčinu neviděl... Každopádně budu zkoušet.
Nějaké stupidní umazání /či snad záměrné namazání/ při přezouvání mě už taky napadlo, ale jednak jezdím do slušnýho moto servisu, kde přezouvají desítky mašin týdně, tak to by je snad nenapadlo, ani jako srandičku... Ale i kdyby, tak já osobně jsem je měl venku s dneškem už 4x, vše pečlivě vyčištěno a složeno zpět, takže bohužel i tato idea asi není důvod...
Začínám být trochu zoufalý, ale každopádně díky za alespoň dosavadní rady...
18.6.2020 v 22:51 | Nahoru | #5
Čauky, zkus to odmastit,vatu namoč do kyseliny a obě plochy potři. Napni a zajistí.Druhej den zkus.
19.6.2020 v 12:14 | Nahoru | #6
Zdar, to je zajimave, na zahranicnich forech sem nasel jen jednoho se stejnym problemem a bez reseni ... z mechanickyho hlediska me napada jestli neni zavit v kyvce a sroub skorodovany, nebo moc suchy. Tim padem by dochazelo k zadirani a nedostatecnemu utazeni. Zkus ten sroub namazat medenou/grafitovou pastou a pak utahnout na moment.
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
GPS Triumph Tiger 955i Triumph Tiger 955i Ondra666 6 31.3.2024 v 19:35 Ondra666
Triumph Tiger 955i problém s chlaze... [1, 2] Triumph Tiger 955i venceslaus 31 22.7.2023 v 18:57 kratkej01
Repas zadního tlumiče Triumph Tiger 900/885i, Triumph Tiger 955i čabry 11 16.9.2022 v 14:05 jetam
Regulátor dobíjení Triumph Tiger 955i Medvědtigr 12 10.7.2022 v 19:42 venceslaus
