Téma: Vyšší plexi na Tracer 900
8.6.2020 v 11:04
Ahoj,
máte někdo zkušenosti s vyšším plexi na Tracera? Zleší se tím ochrana proti větru/hluk?
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Vyšší plexi na Tracer 900
8.6.2020 v 14:42 | Nahoru | #1
Ahoj, měl jsem na Tracer 900 GT vyšší plexi od Yamahy a rozdíl to byl, mám 178, ale turbulence mi šly do přilby, vyšší plexi to hodně zlepšilo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyšší plexi na Tracer 900
8.6.2020 v 17:40 | Nahoru | #2
VlČek67> a o kolik jsi ho měl vyšší?
8.6.2020 v 19:31 | Nahoru | #3
Ahoj, origoš na hovno, Givi to samé. Kúpil som Puig a omnoho lepsie: https://puig.tv/en/...us-screen?bike=12092
Kazdopadne ked sa postavim do stupaciek, kludne pri 160 kmh, tak svet stichne... Teraz som skusil z origo plexiskla odrezat cca 35 cm. Ked bude cas, pojdem to vyskusat. Dalsi pokus bude uplne bez plexi. Kazdopadne ten hluk je z turbulencie prave z plexi,
Naposledy editováno 08.06.2020 19:32:35
8.6.2020 v 20:43 | Nahoru | #4
Mám originál vysoké cestovní Yamaha a chrání skoro až moc V horku bych skoro přivítal, aby na mě foukalo víc. Výšku mám 178 a fouká mi od půlky přilby výš - tzn. při pootevřeném hledí mi to moc neluftuje. Ale jinak naprostá spokojenost.
8.6.2020 v 23:03 | Nahoru | #5
Já jsem origo plexi víc postavil. Vrchní šrouby jsem vyměnil za delší a mezi plexi a držák jsem dal gumové podložky. Turbulence začínají až nad 150.
9.6.2020 v 09:46 | Nahoru | #6
Yearmil píše: VlČek67> a o kolik jsi ho měl vyšší?
Měl jsem toto originální vysoké Yamaha plexi a jak se píše v popisu, tak je o 88 mm širší a o 93 mm vyšší.
Docent má stejné, tak se na něj obrať.
29.6.2020 v 18:02 | Nahoru | #7
Ermax sport a pohoda
5.7.2020 v 16:42 | Nahoru | #8
Gugulek píše: Já jsem origo plexi víc postavil. Vrchní šrouby jsem vyměnil za delší a mezi plexi a držák jsem dal gumové podložky. Turbulence začínají až nad 150.
A v kolik začínali před tím narovnáním?
5.7.2020 v 18:51 | Nahoru | #9
130. Teď jsem v Mariazell a ve 170ti žádné vibrace a turbulence minimální.
Dotaz na volnoběh Yamaha Tracer 9 / 900 olin72 4 24.4.2024 v 18:43 Kohlstein
Tracer 900 GT přední vidlice Yamaha Tracer 9 / 900 dodocb 10 14.4.2024 v 17:29 JAVR
Tracer 9 GT zadní centrála Yamaha Tracer 9 / 900 mára929r 15 14.4.2024 v 09:58 mára929r
Tracer 9 poziční světla Yamaha Tracer 9 / 900 Michal.R6 6 19.3.2024 v 16:55 Jirka.46
Laděný výfuk Tracer 900 [1, 2] Yamaha Tracer 900 JimMrJim 40 6.3.2024 v 13:26 PeťanBé
