Téma: Olej v tlumičich
15.5.2020 v 13:46
Zdravím chci se zeptat kolik oleje do tlumičů a jaký děkuji za rady
Olej v tlumičich
15.5.2020 v 14:00 | Nahoru | #1
Když se chceš zeptat, tak se klidně zeptej.
Ale předem tě upozorňuju, že nějakou čínskou mrchu tady nikdo moc řešit nebude a návod za tebe taky nikdo nevyhledá.
Olej v tlumičich
15.5.2020 v 15:28 | Nahoru | #2
Dobra rada je “hledej” a “pouzij google”, tak jako vobecne ...
1 reakcí na tento příspěvek Olej v tlumičich
15.5.2020 v 18:44 | Nahoru | #3
Ale no tak...Slušne pozdravil, opýtal sa, poďakoval. Je fakt, že generácia, prilepená 16 hodín denne k telefónu z nejakého záhadného dôvodu vie ten telefón používať len na natáčanie videa, hranie hier a nutkavé kontrolovanie sociálnych sietí.
Kubaaaa: tu na motorkari.cz sekcia "motokatalog" a "manuály". Alebo gúgel "loncin xm 125 manuál". Alebo "loncin xm 125 service manual". Alebo...asi milión ďalších kľúčových slov.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Olej v tlumičich
15.5.2020 v 19:46 | Nahoru | #4
hycomat> Napsal: zdravim. To není žádný pozdrav.
Opýtal sa? Ozaj? Napsal, že by se chtěl zeptat. Ale nezeptal se!
A potom větný rozbor, co to je, doprdele, za větu? Nějaký tajný kód? Nemají to být tři věty? Jak se oddělují věty v souvětí?
Olej v tlumičich
15.5.2020 v 20:26 | Nahoru | #5
A teď vážně, koktooo. Nemám nejmenší tušení, jak tvoje přední USD teleskopy Číňani udělali. Na videu máš univerzální návod, jak se to dělá, i s výměnou gufer. Gufera měnit nemusíš, když nechceš a nechčije to. Povolíš si ještě na motorce vršky na vidlicích, nejspíš to budou šroubovací víčka. Vyndáš oba teleskopy, odděláš víčka. Než vyliješ olej, vytáhneš pružinu a zkusíš změřit vzdálenost hladiny oleje od konce stlačeného teleskopu - bývá to kolem 15cm. Teprve pak vyliješ olej, zapumpuješ, ať vyteče co nejvíc. Vezmeš olej 10W, do teleskopu se dává asi 500ml. Teleskop je stlačený a bez pružiny, když liješ olej dovnitř. Naleješ tolik, aby hladina byla asi 15cm od vrchu. Zapumpuješ tlumičem, aby se vytlačil vzduch a doplníš olej na původní hladinu, nebo na těch asi 15cm od vrchu. Pak roztáhneš teleskop, vložíš pružinu, zašroubuješ, dáš na motorku. Pokud by se ti zdála vidlice měkká, přidáš olej, 10ml bude asi 1cm hladiny. Nebo olej ubereš, když bude vidlice tvrdá příliš.
15.5.2020 v 21:46 | Nahoru | #6
Kohlstein> Kúsok vyššie vo fóre nájdeš otázku "Ukazatel rychlosti...neukazuje neutrál". Asi nejaký vystresovaný podnikateľ v časovej tiesni. Ani Zdravím, ani ďakujem. Som zvedavý, ako ho zrušíš!
Omezovač otáček Loncin XM 125 Matyasekk262 13 25.3.2023 v 12:40 combust
TP stejné značky na jiné motorce [1, 2] Loncin SBR 125 Spitzer, Loncin XM 125 Matyasekk262 43 26.8.2020 v 09:21 Deadman
Bouchání do výfuku Loncin XM 125 jokercz 3 8.7.2019 v 08:36 jurys123
jakou mohu použít správnou svíčku Loncin XM 125 smolda286 6 10.4.2019 v 10:46 Deyva
Špatná směs karburátoru Loncin XM 125 jokercz 2 9.3.2019 v 09:31 Vítězslav_Máří
