Téma: Foukání do helmy Shoei Xspirit III
12.3.2020 v 11:17
Ahoj,
loni na podzim jsem koupil Shoei Xspirit 3 a je to fakt úžasná helma, navíc mi ji v brně udělali na vlastní hlavu. Ale, mám problém i když mám vysoké plexi na motorce tak mi do ní ze spodu někama letí vzduch a dopadá mi přímo do očí. A je to hodně nepřijemné. I když mám bradovej deflektor tak pořád se tohle děje. Neřešil někdo něco takového i u jiné helmy klidně? Docela mě to sere a rád bych to nějak vyřešil
12.3.2020 v 11:46 | Nahoru | #1
Pokud ti jde proud vzduchu od plexi na hrudník po cca klíční kosti, je problém tam. Plexi buď musí směřovat vzduch na horní část přilby, nebo ho motorka nemá mít vůbec. Tj. u zálehů s vyšším plexi funguje jen když zalehneš. Buď pořiď nízké, nebo... jinou motorku. Když si trochu stoupneš za jízdy do stupaček, tak to pochopíš.
12.3.2020 v 12:28 | Nahoru | #2
Kup si auto a neotvírej okna
12.3.2020 v 12:35 | Nahoru | #3
Kup si takovej ten letní nákrčník, nebo nech vyrobit větší deflektor. Pokud ti fouká přímo pod krk, tak to asi jinak nevyřešíš.
12.3.2020 v 12:44 | Nahoru | #4
u 2 helem jsem to resil a delaly to diry mezi bradovym deflektorem a prechodem na licnice. furt jsem resil deflektor, nadstavoval a jednou jsem volnejsim nakrcnikem zacpal ty 2 doury a byl klid. ono jak se to ruzne virilo, blbe se identifikovala pricina. Ted mam RPHA 11 kde bradak na licnice defacto navazuje a je klid.
1 reakcí na tento příspěvek Foukání do helmy Shoei Xspirit III
12.3.2020 v 13:04 | Nahoru | #5
Deflektory na plexi snad nemá cenu řešit v tomto konkrétním případě, podívejte se na tazatelovu profilovku.
12.3.2020 v 13:18 | Nahoru | #6
Xspirit III je vybavena deflektorom a taktiez aj spojlerikom. Skusil si oboje? Okrem toho sa da jej interier prenastavit na poziciu, ktora umoznuje este lepsi vyhlad pri zalahnuti. Ked ju vezmes tam kde je jej teritorium, t.j. na okruh, tak pri spravnej pozicii podfukovat nebude. Na cestu su aj vhodnejsie prilby, len to uz nie je take cool .
(reakce na) Foukání do helmy Shoei Xspirit III
12.3.2020 v 13:40 | Nahoru | #7
OndraCB> Řešíme bradový deflektor v helmě.
12.3.2020 v 14:23 | Nahoru | #8
Ten je na této přilbě určené na okruhy takový jaký je no. K té motorce přilba pasuje, ale zas jenom na okruh. Na silnice bych volil GT Air 2. Ale to by bylo OT, proč někdo jezdí po těch našich tankodromech na zálehu. Nechápu, ale je mi to fuk. Pokud je vnitřní povrch braďáku meshový, existují ,,extendery,, se suchým zipem, který to prodlouží a rozšíří. Schuberth, X-Lite a další to přibalují v ceně spolu s přilbou. Spousta lidí na cestovních motorkách to nepoužívá, třeba někdo věnuje. Dej si poptávku do inzerce.
13.3.2020 v 07:34 | Nahoru | #9
OndaCB> tebe nějak sere, že jsem si koupil top bezpečnou helmu, která navíc neskutečně dobře sedí na hlavě, je tichá a má udělaný interiér přímo na mou hlavu.... Jak můžeš vědět kolik času trávím a netrávím na okruhu? Soudíš podle profilovky jo?
tonoaaa> je pravda, že ten spojler jsem ještě nezkoušel. Zkusím to- díky
oldyno > jo on je hodně díravý. musím to nějak pořešit.
Pro všechny> Ono když už člověk trochu letí, tak to funguje skvěle. Ale, ne vždycky člověk je zalehlej... občas potřebuje i někam přejet. A já včera právě jel jen mezi městem v riflách a prostě me to nasralo, tak jsem vyblil tohle.
Naposledy editováno 13.03.2020 07:34:58
13.3.2020 v 08:27 | Nahoru | #10
Píšu že je mi to fuk, ne že mě to sere. Bez ohledu na značku přilby jsou okruhový Top přilby konstrukčně postavený tak jak jsou. To je vše. Když jí chceš do provozu, musíš si ji k tomu upravit. U Shoei k tomu máš alespoň přípravu a dokonce máš i ,,civilní,, ovladače ventilací. To je v pořádku. Jen se divím, že sis to nepromyslel a nevyřešil předem a zníš překvapeně, že to tak je. Jinak bys tohle vlákno nezakládal.
13.3.2020 v 09:25 | Nahoru | #11
OndraCB> zním překvapeně protože kamarad ji ma taky, a je o trošku menší než já a nefučí mu do toho .. proto to řeším ...
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2020 v 11:06 | Nahoru | #12
mě když fouká přímo do očí studenej vzduch - tak kupodivu stačí vyndat nosovej deflektor,kterej vzduch zespodu tlačí přímo na oči a cajk....
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2020 v 12:06 | Nahoru | #13
Já bradový deflektory podlepuju z vnitřní strany tenkým molitanem. Ten molitan udělám i trošku delší, aby mi pěkně lícoval kolem lícnic. Strašně to pomůže (i co se hluku týká), z venku nejde nic poznat, nijak tu helmu poškodíš a stojí to nula Kč.
Naposledy editováno 13.03.2020 12:07:20
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Foukání do helmy Shoei Xspirit III
Skvělá odpověď, děkuji! 13.3.2020 v 14:55 | Nahoru | #14
Kubik19> Hele, nemám Shoei, ale Suomy a je to úplně stejný.. Prostě malej deflektor a ještě z porézního materiálu. Když jsem si nad tím posteskl u prodejce, říkal, že nejsem sám a nechal vyrobit větší deflektory a průvan ustal (i když u sportovních helem je prý ochlazování žádoucí a je to tak správně). Začala se zase ale mlžit a musel jsem víc větrat .Takže jsem se pokorně vrátil k původnímu řešení a velký deflektor používám jenom, když je zima. V létě jsem si na průvan zvykl a aspoň se v helmě nepotím...
13.3.2020 v 14:57 | Nahoru | #15
Rendyd> Víš co mě průvan nevadí. Ale sakra letí mi to přímo do oka. Kdyby to bylo kdekoliv jinde je mi to jedno :) helma je to super pohodlna přijemna nehybe se na hlavě. Ale kua kdyby to šlo do nosu nebo co ja vím na čelo je mi to jedno :D
13.3.2020 v 20:23 | Nahoru | #16
Taky mi foukalo. Jezdím ale pořád stejnej okruh cca 200km, tak jsem to vyřešil.
13.3.2020 v 20:48 | Nahoru | #17
Kubik19 píše: Rendyd> Víš co mě průvan nevadí. Ale sakra letí mi to přímo do oka. Kdyby to bylo kdekoliv jinde je mi to jedno :) helma je to super pohodlna přijemna nehybe se na hlavě. Ale kua kdyby to šlo do nosu nebo co ja vím na čelo je mi to jedno :D
Hele a dělá to i když máš zavřený všechny externí vstupy větrání? Mohl by to bejt proud vzduchu z otvoru na bradě
14.3.2020 v 17:07 | Nahoru | #18
Dělá mi to u všech tří blembáků,je to bradovým
14.3.2020 v 21:51 | Nahoru | #19
Takze nechat narust radnej plnovous,helma utesnena a ke vsemu je to in
16.3.2020 v 10:19 | Nahoru | #20
tomasd.> Já jezdím vždycky se zavřeným vším protože mě vadí ten šelest toho vzduchu.
Mm takže nějaky rady jak upravit deflektor aby to nedělalo?
16.3.2020 v 12:31 | Nahoru | #21
Kubik19 píše: tomasd.> Já jezdím vždycky se zavřeným vším protože mě vadí ten šelest toho vzduchu.
čoveče já ti nevim... když čtu
... vysoké plexi na motorce tak mi do ní ze spodu někama letí vzduch a dopadá mi přímo do očí .... I když mám bradovej deflektor ... šelest vzduchu...
tak je někde něco špatně. Já mám dvě helmy, HJC RPHA 10 a Shoei XR1100. Jediný, kudy mi táhne dovnitř aerodynamickej hluk, je u HJC kolem uší, resp. za čelistí pod uchem. To mám vyzkoušený, že když tam nacpu šátek, zmizí to. Větrání nedělá žádný zvuky. Shoeika netáhne spodem, mám jen jednoduchej měkkej hadrovej děrovanej bradovej deflektor, jedinej zvuk dělají občas otvory nasávání vzduchu nad plexi - ale stačí je nemít otevřený víc jak 1/2 a nedělá to. K očím mi trochu dokáže poslat vzduch Shoeika, když otevřu bradový otvor naplno. Mám nosní deflektor, takže to možná je tím. Ale nepříjemný je to jen když je vzduch studený, jinak to nevnímám a oči to nevysušuje.
A to jezdím na naháči, takže vzpřímenější posez, než asi máš ty. Takže je mi i trochu divný, že ti dělají bordel větrací otvory.
A ohledně "brady" bych se sám sebe ptal: dělá to helma i na jiný motorce nebo se sudnaným plexi? Když si omotám krk šálou, dělá to pořád?
Prostě zkusit metodu pokus-omyl...
Skvělá odpověď, děkuji! 16.3.2020 v 13:22 | Nahoru | #22
Jak uz sem ti psal, mam to podlepeny molitanem.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.3.2020 v 17:19 | Nahoru | #23
Mám tu samou helmu, je malinko hlučnější, ale jen když jezdím bez špuntů v uších. Ale aby mi foukala do očí, to ne...Mám nainstalovanou tu zástěrku na bradu i ten spodní spoiler.
19.3.2020 v 08:26 | Nahoru | #24
Lukas_yyc> Jo zkusím tam nainstalovat ten spojler. A uvidíme třeba to vyjde
