Téma: bílý dým z výfuku
11.3.2020 v 17:31
Dobrý den všem kteří dobře poradí .A nebudou si dělat z mého problému srandu potože jsem se s timto ještě nesetkal.Mám už něco naježděno. Tak popíšu problém.
Při výjezdu jsem převrátil moto lehla na pravou stranu z kopce dolů jelikož nejsou blastry tak šla přez madlo plynu do omezovače cca.5-6 vteřin než jsem zhasnul. Motorku jsem po chvíli cca 5 min nastartoval a z výfuku šel Bílo modrý dým.
Kouřila až domů.Doma jsem kontroloval filtr box byl čistý.Sundal Koncovku a také nic. Svíčka černá.Posvítil jsem si na vršek pístu je černý jakoby mastnej. Vyčistil jsem svíčku,koncovku výfuku jsem tam nedával kdyby náhodou a furt stejné.
Před tím pádem bylo vše v pořádku.Prosím o radu jestli se s tím někdo nesetkal.Budu rád za vaše zkušenosti a rady.
Děkuji všem
1 reakcí na tento příspěvek bílý dým z výfuku
11.3.2020 v 17:44 | Nahoru | #1
Motor v omezovači - praskl píst. Tipuju.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bílý dým z výfuku
11.3.2020 v 18:02 | Nahoru | #2
Kohlstein> To by bylo snad bez komprese jestli se nemýlím.
bílý dým z výfuku
11.3.2020 v 18:09 | Nahoru | #3
Co hlava, případně těsnění pod hlavou?
11.3.2020 v 18:21 | Nahoru | #4
Vlado12> Když ti praskne plášt pístu někde v drážce pro kroužek, tak komprese zůstává, jenom si to čerpá olej.
11.3.2020 v 18:44 | Nahoru | #5
Kohlstein> Myslel jsem že kouř bude tmavší než světlý.Nehledě na to že tyhle stroje něco vydrží na píst bylo najeto 100mt.
bílý dým z výfuku
11.3.2020 v 18:45 | Nahoru | #6
těsnění v poho.
bílý dým z výfuku
11.3.2020 v 18:53 | Nahoru | #7
jsou to závodní stroje počítá se s tím že se s tím někdy praští. Jenom se divím že jsem tolikrát zahodil a nic takového se nikdy nestalo jen páčky,stupačky,řidítka.A ani nevím o nikom komu se to stalo.
bílý dým z výfuku
13.3.2020 v 11:56 | Nahoru | #8
Bílý kouř vypadá na vodu. Jak vypadá olej?
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Yamaha wr 450f omezovač otačok Yamaha WR 450F Yamahawr 10 19.7.2023 v 21:28 Jenecek
Řidičák A1 jízda se silnější moto... Yamaha WR 450F Zabra 23 2.6.2023 v 07:23 cmiral
Yamaha wr 450 dobíjanie Yamaha WR 450F ales181 7 16.1.2023 v 18:21 Pájmen
Yamaha Power tuner GYTR Yamaha WR 450F OLDKLADIVO 0 30.12.2022 v 23:36 OLDKLADIVO
